Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 2:24 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Чтобы не оторвать всё, можно колодки свести, убрав заглушку в барабане, если это его фото выше.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 11:50 pm
Машина: тойота авенсис
всем привет!! ап ну тему,0 свою проблему я написал на 5-й странице (11 февраля 2015 время 11-10 по москве) ну короче
с форума авенсиса скопирую(я думаю модераторы не будут против)
-Diesel- писал(а):
Стучит как оказалось у меня что-то в барабанах, ручник выдергиваешь слегка и стук пропал)))
такая же проблема .. проблема у тебя решена?? что сделал?? я сегодня забрал с экзиста рем. комплект задних колодок и распорную планку ручника (хотя старая ничем не отличалась от новой), значит поменяно всё это дело, но результать не превзашёл ожидание... вернулся в сервис, подняли... ручник уже не подтянуть, выроботка на барабанах в норме , дёргали всё что можно, ну короче мастер смены предложил прокатиться .. ну короче поехали кататься и он ох... л и признал что он не волшебник, короче сдался .. собственно, я в отчаинии, но руки не опускаю и хочу добить этот вопрос,... в планах попробывать поменять колодки местами(кстати если что у меня барабаны ) может это даст како-нибудь результат.. попробывать добраться до штока амммортизатора, только как это сделать я не знаю, я пологая снять всю обшивку , а дальше тупик... подскажите ... И ещё вопрос может ли ветиляционное отверстие передовать какой-либо стук, а при тормажении под нагрузкой стук пропадать, короче ребята, я запутался
Дима76 писал(а):
Смотри крепление рубашки троса к барабану с задней стороны.
Дима, смотрели всё что можно, дёргали всё что можно, ... результат ноль, нужно искать, а что и куда смотреть не понятно, но по любому чудес не бывает
так что реально я уже запутался и не знаю куда копать, как видете сервисмэн сдался((
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:08 am
Так у тебя ручник не держит или что?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 4:24 am
Если бы,... бряканье на неровностях сзади с правой стороны
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 6:50 am
Защиту бака проверял?
Да,подними машину на домкрате повыше,увидишь шток аморта.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 11:53 am
да, всё в порядке..
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:51 pm
Парни , а может ли опора аммартизатара издавать, отчётливое брякание в салоне, но при тормажении бряк пропадает???
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 2:21 pm
Стойку стабилизатора смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 11:43 am
даже поменял, просто не понять что и как , чудес не бывает
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 11:49 am
Смотри может Амортам хана (но это уже другая тема). У меня была такая фигня, шток при начале движения издавал стук, т.е появился какой то зазор в стойке. Опорам вряд ли что, сделалось.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 11:55 am
Alexzhuk
да блин, но амморты так не брякают у них стук другой идёт , а это реальное брякание
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
ещё если на стоячей машине по верхней части колеса постучать, то этот бряк реально слышно и уходит он куда-то в вверх, а на вывешенной машине тишина , думается мне что это опора амморта, если менять опору амморта, что ещё до кучи менять?
Последний раз редактировалось Евгений Литяк Пн май 25, 2015 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 12:06 pm
Не может опора брякать, там одна часть железки завулканизированна в другой половинке железа. Ну разве что совсем отслоилось в хлам. Вот опоры задние viewtopic.php?f=34&t=22796&p=737420#p737420
Тему засоряем, надо в соответствующей писать.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 12:32 pm
да почему засоряем, я просто хочу понять кокой узел подвески связан с ручником, то бишь почему при слегка поднятом ручнике едишь и наслождаешься тишиной, а как ручник опускаешь так бряканье начинается
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 5:00 pm
Евгений Литяк
У меня на задних дисковых тормозах с такими же симптомами как у тебя брякают колодки основные (не ручника) болтаются внутри скобы. Присмотрись может и тебя также :nez-nayu:
Я тоже по колесу пиннаю и бряк отчетливо слышно.
С ручником правда не пробовал ездить, но когда чуть педалью торможишь, то тишина.
