Текущее время: Вт май 26, 2026 3:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 9:03 am
ХЗ, у меня родной был весь в задирах, руль был туговат, заменил на второй,
осталось так же, поставил третий, и все равно все тоже самое :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 9:19 am
на новые менял или каждый перебирал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 9:23 am
Нет не на новые конечно, один мне подогнали за так, "подозрительный",
второй контракт,выглядел "как новый", если лопатки не "западают",
и закругленная кромка целая, то думаю собирай, нормально будет,
а чего полез то, ремкомплект меняешь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:32 am
не западают лопатки и на вид все зашибись, но льется с него со всех дыр (((
раскидал сейчас, жду приедет ремкомплект, заодно и новый вал заказал....посмотрим
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:28 am
Меняй резинки, будет все :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 2:44 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Мужики, подскажите, от чего можно подобрать подшипник внешне на 40, внутреннее на 19, это на насос гур, мой зашумел, в новый найти не могу, купил насос от японки с круглым баком, а он гудит...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 6:04 pm
Михалыч-НН
Так в японском насосе гура нет пдшипников, там втулка, а гудит скорее всего изза того
что лопатки на рабочей поверхности задиров наставили, видимо без масла поработал :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 7:00 pm
Михалыч-НН
Есть у меня насос гура с кр. бачком...Могу дать покататься..Если понравится,продам...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 12:02 am
Започем, если гудеть не будет? И как еще на нем регулятор оборотов сделать? У меня он щас отключен и штуцеры я заглушил
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 10:42 am
Не гудел 100 очков...
а вот про этот колхоз -не ко мне....ищи на форуме информацию....
вот мой насос
viewtopic.php?f=34&t=7998&start=150
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Был не плохой спец по гидравлике...аватара у него -Штирлиц....может поможет...
DSC00746.JPG [ 48 КБ | Просмотров: 10649 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:50 pm
Ну вот я такой же и поставил. Лады, если подшипник не найду, возьму поюзать, если все норм, куплю
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 5:51 pm
В общем с подшипником все глухо, нет таких и в продаже не бывает. Что насчет насоса, как договоримся?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 8:41 pm
А ты как бы хотел?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 9:48 pm
Да как угодно, лишь бы работал, давай возьму, оставлю задаток, если все норм, доплачу. Просто этот зуд уже достал...
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Я человек чести, если все меня устроит, я заплачу за деталь, никуда не денусь
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 11:12 pm
Я человек чести
Да я не об этом.... это лишнее....я людям доверяю....Я про то как забирать насос будешь?У меня завтра выходной...потом день,ночь,отсыпной,выходной..такой график..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 1:22 am
Когда реально свободен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 7:11 am
////то есть сегодня.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 10:53 am
нет там подшипника....нетууу
регулятор оборотов - просто клапан, на корпусе насоса гур пиндюлина с двумя рогами, подключаешь трубочки (неважно как) и все работает
суть этого клапана - при повышении давления (когда крутишь рулем) пустить воздух минуя дроссельную заслонку
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:52 pm
Да это все понятно, я сразу понял принцип действия, но на японский насос штуцер с клапаном от английского не подходит
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Да как нету то?? У меня не японский насос, а АНГЛИЙСКИЙ! И в нем есть подшипник, который отличается от стандартных и егои хер найдешь...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 4:56 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Парни,
Прочитал всю тему, ответа не нашел. Может кто подскажет или ткнет носом, где можно посмотреть фотоотчет по разборке и сборке японского ГУР? У меня ГУР с англичанки, но достал ГУР с японки(разобранный до винтика, но все детали есть) - его и хочу поставить вместо английского, а как его правильно собрать не знаю.
Заранее спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 5:15 pm
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
Вот же!!
пролистывай вниз - достаточно подробно все
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 5:24 pm
likslava,
Спасибо большое :spasibo--: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:23 am
Хорошая ссылка!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 6:12 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Зачетная ссылка :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 5:58 pm
Парни,
Решил восстановить японский ГУР(круглый бочек). При разборке обнаружил следующее: Соединение вал-втулка - на валу большой износ от сальника, вал заказать на экзисте можно вот номер 44312-12030, а вот, что делать со втулкой которая запрессована в корпус ГУР? Моя втулка сильно изношена, на внутренней поверхности большие задиры, зазор между втулкой и валом вместо положенного 0,03-0,07 мм, больше 0,1 мм.
Кто нибудь менял данную втулку и можно ли ее заказать? Если да, то подскажите пожалуйста номер. Можно ли эту втулку выпрессовать и заказать у токаря? Если да, то в какую сторону выпрессовывать, во внутрь корпуса ГУР?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
