[ Сообщений: 18 ] |
alexfox
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:49 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 08, 2010 11:37 am Сообщения: 3 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Поломалась спинка не хочет регулироватсья. Мжет знает кто в чем там траблы могут быть????
_________________ Сarina e, 1993 Japan 4а-Fe V1.6,Liftback XLI
Игорек
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:52 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
либо крутилка либо на валу шлицы развалились! разбирать надо!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Artem23
Добавлено: Чт апр 08, 2010 12:02 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Купить на разборе за 1500руб.
alexfox
Добавлено: Чт апр 08, 2010 12:03 pm |
| Студент |
Игорек писал(а): либо крутилка либо на валу шлицы развалились! разбирать надо!!!
на крутилке шлицы нормульные наверное в нутрях чёто, а там сложно разбиать?
vap
Добавлено: Чт апр 08, 2010 12:18 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Отвалился(сломался) штырь, соединяющий обе стороны, тот который ты крутишь, чтобы опустить/поднять спинку. Шлицы как правило не убиваемые, а вот штырь сделан из хрупкого металла. Можно любой мет. прут вставить и приварить. Короче у меня было именно так.
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
Sеrёга
Добавлено: Чт апр 08, 2010 1:13 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
вот тут писал, может поможет:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=493&highlight=
Sеrёга писал(а): шестерни со стороны ручки и с противоположной стороны соединяет аллюминевая трубка с зубцами внутри, так вот у меня просто стерлись эти самые зубцы, и при опускании или поднимании спинки кресла механизм работал только с одной стороны,что приводило к перекосу спинки кресла и соответственно она не опускалась.проблему решил просто:зубцы внутри трубки нарезаны по всей длине...распилил трубку пополам, соединил её распилинными концами наружу и воткнул на место. всё работает
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Николаи4
Добавлено: Чт апр 08, 2010 1:58 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
ну выход... я не знал что по всей длине в трубке шлицы нарезаны...
_________________ пусто пусто
alexfox
Добавлено: Чт апр 08, 2010 4:57 pm |
| Студент |
Точно эта же проблема когда крутилку кручу идёт перекос. Теперь ясно в каком направление действовать. Огромное спасибо всем кто принял участие в теме!!!
doppler67
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
2 вопроса 1.Совместимы ли (взаимозаменяемы ли) спинки сидений водителя и пассажира?
2.Как снять спинку водительского сидения?
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:40 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Если речь о металлическом каркасе, то спинка помоему не снимается. Снимается только паролон с обивкой. Так что придется искать целиком сидуху - ищи драную, обивка то тебе все равно не нужна. А стоить будет в разы дешевле
grigori
Добавлено: Пн июн 22, 2015 7:35 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
doppler67 Когда разберешь, заварить можно, у меня такое было, кстати внутри шильдик рекаро. Я ещё во дворе всяким владельцам киахундаям хвастался)))
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
vit-zp
Добавлено: Пн июн 22, 2015 9:15 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Спинки снимаются, там 4 болтика, по 2 с каждой стороны, пассажирскую поставить можно, но не будет механизма упора поясницы. Сам поролон, это и есть спинка, у него металлический каркас внутри. Пару тем в помощь viewtopic.php?f=22&t=3603viewtopic.php?f=22&t=867
| Вложения: |
Комментарий к файлу: трещина, которую заварил
DSC02154.JPG [ 162.59 КБ | Просмотров: 6287 ]
DSC02159.JPG [ 161.92 КБ | Просмотров: 6287 ]
DSC02170.JPG [ 164.25 КБ | Просмотров: 6287 ]
Комментарий к файлу: спинка, место крепления
DSC02196_новый размер.JPG [ 155.42 КБ | Просмотров: 6287 ]
Комментарий к файлу: сорри за качество, видно дрогнула рука, но понять можно
DSC02197_новый размер.JPG [ 133.79 КБ | Просмотров: 6287 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
doppler67
Добавлено: Вт июн 23, 2015 4:00 pm |
| Инструктор |
спасибо Спинку пока отломил (на самом деле она была с одной стороны сломана.но очень добрый молодой человек вынул из под спинки колесо и со всей дури плюхнулся на спинку) Сейчас отвернул 3 болта .а вот четвёртый что у КПП прокрутился Сейчас буду высверливаться Спасибо за фото вот мои
doppler67
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:56 pm |
| Инструктор |
всё достал спасибо    пока думаю об альтернативах не в курсе к каринам е подходят кресла болт он от других тойот? Просто на разборке может не быть именно то что нужного (кресло от карина е) но возможно есть то же самое но с перламутровыми пуговицами от чего нибудь онало гичного но дешевле
likslava
Добавлено: Чт июн 25, 2015 9:03 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
справа или слева сломано? у меня есть запчасти от водительского....сегодня в обед постараюсь посмотреть пиндюлину эту
doppler67
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:40 pm |
| Инструктор |
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
