Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 7:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Привет. Есть что ни будь с тормозов? Передние, задние диски, Задние колодки ручника и тормозные колодки задние, скоба передняя правая
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 8:50 pm
Серрегга писал(а):
Серрегга писал(а):
Передние диски,
откуда такое... тут только новые
тоже смысла не вижу брать б/у
это есть
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:04 am
Инженер-реставратор
Передние диски от калды GT-T не подойдут? как раз 2-х поршневые. Много контрактных продают.
Задние тоже нет разве контрактных?
Посмотрел в экзисте по передним дискам фирмы: ABS, Blue Print, Jakoparts, Nipparts, Nippon pieces (1 диск 4 тыр стоит), NK, S.b.s.
Задние Blue Print, Bosch, Febi, Ferodo, Jakoparts, Nipparts, Nippon pieces, Triscan, SWAG
Не внушают доверия. Но какие будут получше?
Добавлено спустя 18 секунд:
Сколько за скобу? :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:25 am
а еще куча "как раз 2-х поршневых" с Субару,Ниссанов. Если главный критерий "2-х поршневые" то далеко не уедешь. Тормоза передние на суперстрате у Карины Е чисто свои,на Калдино-Короно образных таких не было
Серрегга писал(а):
Сколько за скобу?
500 руб
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 8:15 am
Инженер-реставратор
Понял, спасибо буду заказывать новые :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 10:42 pm
Машина: Toyota Carina E Sportswagon (T
Шукаю косу двс 3s-fe для карины е
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 11:59 am
vodytel, была такая, давай в личку
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:48 pm
А есть трамблер 4A-FE STD 6+2? Ну или 4+2?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 12:05 am
нету
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 9:15 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Правого переднего поворотника нет в наличии?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:15 am
точно не могу сказать,вроде был,уточню
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 12:53 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 9:10 am
Крышка радиатора(подходит на большинство Тойот) фирмы PIAA
Натуральная Япония,не Китай
Крышка радиатора PIAA SS - R RADIATOR VALVE изготовлена полностью из нержавеющей стали с использованием уретановых уплотнений.
Компания PIAA выпускает крышки двух видов: с предохранительным клапаном и без него. Уникальный безопасный клапан PIAA применяется для сброса избыточного давления в системе охлаждения, после спуска давления можно безопасно снять крышку радиатора и не получить при этом ожогов.
В наличии:
С перепускным клапаном 650руб
Без клапана 600руб
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 1:23 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Сергей, привет! на кондей нету ли трубок, тех, что под бампером?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 1:35 am
Привет! Что-то есть,надо смотреть какие
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 6:58 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Здравствуйте,есть стекло заднее правое боковое (то что в кузов вклеивается на лифтбек) ?
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 8:20 pm
такого нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 6:33 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет, есть приборка Т22, а еще треугольники в задние двери?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 10:47 pm
нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 9:41 pm
Здравствуйте: интересует дверь правая передняя, капот, бампер передний, решетка (по возможности
темно-зеленый металлик) Карина Е 1994, и еще решёточку воздухана центр право), стекло лобовое, крепление задних сидушек(ушки замков),бочек омывателя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 9:33 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Нужно крыло правое оригинальное на на кузов АТ190 левый руль англичанка, желательно в цвет (код 183) и фары передние оригинал б/у. Будет такое?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 6:43 pm
MerTV надо передние рычаги от 195-й Калдины с живыми передними сайлентблоками. :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:30 pm
сайленты вертикальные живые найти практически нереально,все в трещинах
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 1:04 am
Да пох на вертикальные, меня передние интересуют. Те, что вдоль, по ходу движения стоят. Эти нужны оригинальные и желательно в хорошем состоянии, а вертикальные я менять буду.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 1:26 am
попробую найти,такие вещи не возил по причине описаной выше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
