Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Про расход Дизельного топлива
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:52 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ETYRIN
Вы достали джокер :) Трактористов, бывших бензовозов, много, а на оборот, что то не слышно. Это новая ступень понимания физических процессов. Возразите. :) /Да простят меня модераторы/.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 12:31 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
pul752 писал(а):
Возразите
а надо? :D
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 1:28 am
Я тоже считаю возражение лишними. От себя добавлю, что на бензиновую машину сел когда-то в надежде построить ахрененный автозвук (я его по итогу сделал), чтоб шум мотора не мешал музыке. До этого у меня была дизельная Мазда и грохот двигателя в ней был как у трактора под капотом. Именно это толкнуло меня на покупку бензиновой машины. Это была моя первая Тойота, первая Королла и первая бензиновая машина. Зато через несколько лет, проехав раз в дизельной Королле, я понял какую глупость сделал. Не говоря о расходе топлива.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 11:49 am
Я хотел услышать другую " половину " сообщества. :) А никто не пробывал измерить расход в статике, просто мерный сосуд и на сколько хватит? /На ХХ/ Есть желание, но нет времени.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 11:06 pm
Машина: Tayota carina E
Двигатель:
vedveder писал(а):
А как правильно померить расход, чтоб не на глазок было, а точно?
Заливаешь полный бак до горловины, проезжаешь 100км, достаешь канистру и литровую банку и начинаешь ею отмерять залив так же до горловины.
 Заголовок сообщения: Большой расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:39 am
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 2C АКПП
Недавно заказал и поставил контрактный двигатель 2С, в общем посчитал расход примерно в городе 12л. на 100км. Почему такой большой расход? В чём может быть проблема подскажите пожалуйста?! Машина - масло не ест, не дымит, обороты в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:57 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
я такой :D (ступени "эволюции": Крина Е бенз - Калдина дизель - Лачетти бенз)
Это в качестве оффтопа. Но ничуть не против дизелей, тем более тойотовских 2С, 3С!
Во-первых диагноз вряд ли тебе тут поставят. Во-вторых: думаю, что проблема может крыться вот в этом:
Paradox0 писал(а):
в городе
плюс коробка автомат небось? Хотя все равно многовато. У меня Калда (двиг 3С атмо) на автомате в городе больше 10 не ела.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 7:45 pm
Paradox0
12 - Это многовато. У меня 10ка и то я думаю, что много. По трассе на юг и обратно (2200 где то) вышло 7,5.
Форсунки проверь на стенде. Установку момента впрыска и подачу ТНВД тоже надо проверить. Старый воздушный фильтр добавляет жора.
Если стоит АКПП, то стояночный тест сделать надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 8:04 pm
Наверное мотор подосланный. Изучать надо, что там с компрессией, как топливная работает, живы ли свечи накала, какой дым при и после запуска идет. Антифриз выдавливает или нет. и тд.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 9:13 pm
Двигатель: 2C АКПП
ETYRIN
Да коробка атомат стоит
Добавлено спустя 55 минут 16 секунд:
За двигатель 60 тыс. отдал. Сказали, что хороший... Не хочется просто ещё затраты нести лишние + за коробку 18 тыс. отдал.
Устанавливали, всё в конце ноября, фильтра соответственно все поменянные, антифриз маленько выкипает, чуток доливаю.
До этого стоял двигатель пробег 267000 тыс. прошёл, сильно дымил иначе сказать просто гочегарил... масло сильно ел, приходилось раз в 2 недели доливать грамм 200 масла, при -5 градусов на улице, двигатель просто вообще было не завести, тяги можно сказать вообще не было ни какой. Такого даже расхода топлива не было, как щас на этом двигателе.
Просто сразу чувствуется разница, между старым двигателем и который недавно поставил. Сейчас двигатель прёт отлично, так же тяга есть хорошая, при запуске и работе двигателя, идёт белый дым, по идее думаю так и должно быть. По пробег сказали, что точный не знают, но сказали что обычно у этих двигателей пробег обычно тысяч 40, объясняют тем, что такие двигателя снимают с хороших японских авто, так как с Японии не выгодно вывозить целыми автомобилями, слишком будет дорогая расстаможка.
Может в начале произвести диагностику автомобиля, проверить на ошибки, может с этого начать? А там уж дальше действовать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:21 pm
Paradox0
"при запуске и работе двигателя, идёт белый дым", Белый, в смысле парит или дымит белым с вонью? Компрессию проверить надо, хочешь-не хочешь. Может обнаружится причина выкипания.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:34 pm
Paradox0
То, что выкипает по-маленьку антифриз, есть повод тщательно изучить все соединения патрубков системы охлаждения и пробку радиатора. Тут самое главное разобраться: система типа сама завоздушивается или просто понижается уровень в расширительном бачке. Печка всегда хорошо греет?
Если именно белый, не серовато-сизый или светло-серый и только на морозе, то вполне нормально.
Вряд ли. В японии машины гоняют до победного и особо за ними никто не смотрит. Машины такого плана приходили на Владивостокскую таможню с пробегами от 120 тыс и больше. Видать на них ездят много. Для сравнения, Короллу, того же периода можно было без особого труда найти с вдвое меньшим пробегом.
Можно сказать, почти новый двигатель. :) У моего бывшего соседа была Карина улыбка (как на вашей аватарке) с двигом 2С и пробегом 240 тыс. Расход не превышал 7л на сотню по городу. Машина на механике. Однако, автомат не очень-то увеличивает расход, хоть и ощутимо ухудшает динамику. В самом тяжелом случае +1 литр к базовому расходу.
Добавлю, что у меня была Королла 92 года с пробегом по одометру под 400 тыс и на ней расход по зиме, по городу, с долгими прогревами не превышал 6л/100км.
С чего начать, я написал чуть выше. Диагностировать электронику имеет смысл если у вас EFI Diesel 2С-Е. Если есть ошибки, во время работы двигателя будет гореть лампа Check engine.
Замечание2.11. Излишне большие подписи. Подпись не должна содержать более 3-х текстовых строк, либо 1-ой строки и картинки размером не более 100px. Размер шрифта - стандартный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 8:43 am
Двигатель: 2C АКПП
Черепашка-ниндзя
Дымит просто белым дымом на морозе. Печка хорошо греет всегда.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Хорошо, понял, первым делом тогда съезжу и замерю компрессию в двигателе
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 11:05 pm
Двигатель: 2cte
здравствуйте! вот купил авенсис 2CTE расход что по трассе, что по городу 10л/100км, не дымит вообще что на холостом газовать, что при нагрузки, дыма нет, на горячую иногда долговато крутит, кто что может подсказать
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:54 am
Это 1 из 2:
1) редукционный клапан
2) что-то из связки плунжерная пара-SPV. Обычно SPV.
Или воздух в системе.
Здесь надо исследовать подробнее. Желательно инструментальным методом.
1) замеряете внутрикорпусное давление ТНВД.
2) проверяете и настраиваете форсунки. Либо заменяете распылители с последующей настройкой. Бывает, клиновой фильтр забит, при этом отдельно взятый корпус форсунки силой легких не продуть.
Мотор как работает: жестко или мягко? сильная вибрация есть? Воздух в топливопроводе есть?
ПС: у меня 7,5л, что город, что трасса.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:06 pm
Двигатель: 2cte
мотор работае отлично, в салоне вибрации нет почти вообще, не дымит вообще, воздуха нет в сис-ме 100%, поменял шланги и возле ТНВД прозрачные! и тяга вроде неочень
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 12:05 am
Значит, причину надо искать либо в компрессии, либо в паре: корпус ТНВД-каретка с роликами, ну или поршень таймера до кучи.
Еще как вариант, турбина не дует как надо.
Если отключить TCV, характер работы мотора меняется?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 7:29 pm
Двигатель: 2cte
меняется, начинает рокотать
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 12:38 am
Ну а компрессия, зазоры в клапанах? Форсунки все работают правильно?
Обычно, когда машина не едет, она жрет много. Потому, что не едет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:41 pm
Двигатель: 2.0
Свой расход еще не мерил так как только вчера купил, но судя по отзывал чую чтоб о экономии тут говорить не приходится, так как у моей жены авео на автомате есть 9л по городу 92го
Мой бизнес www.vikup-auto98.ru а так же авторазборка китай корея
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 11:12 pm
:? По большому счёту, :ts_ss: экономия только от канала поставки. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 12:07 am
Экономия есть и будет, если по 10км в день ездить.
