Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 5:06 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
EthicalHacker писал(а):
для "выйти" мне хватает первого положения. а второе открываю уже во всех остальных случаях, и как правило, чем больше открывается - тем удобнее. но это как по мне.
я бы и не узнал что дверь открывается дальше, если бы тут этого не сообщили. по ощущениям все как и раньше.
Это минус на узких парковках, когда можно садануть чужую машину.
Я специально мерил :) , поэтому остался на ограничителя от карины.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 5:36 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
могу сделать фотоотчет.
Буду ждать. Сам хочу так же сделать не знаю по какому лучше :ne_vi_del:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 1:31 pm
Без доработок так ничего не придумали? А то плюну и куплю оригиналы.
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 1:34 pm
Двигатель: 4A FE LB
Енот-компот, ни один ограничитель (по крайней мере у меня) нормально полевые испытания не прошел. Я плюнул и купил у Игоря из Сертолово )))
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 1:37 pm
А что у него? Дай ссылку пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 1:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
viewtopic.php?f=34&t=9945&start=4075
Добавлено спустя 31 секунду:
Но сейчас у него кругосветка
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:30 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
Извиняюсь за задержку с фотоотчетом. Работа не отпускала.
Предистория:
Установил ограничитель двери от Chery Tiggo T116109110 на все четыре двери. Вначале установил только мамы, но фиксация уж очень слабенькая оказалась. Было принято решение установить также и папы. Полет 3 месяца без нареканий. Фиксация как у новой (по крайней мере Chery Tiggo). Вообщем я очень доволен. Ничего нигде не скрипит. Цена вопроса в апреле была 160 руб за одну дверь. Единственное, пришось все дорабатывать напильником, а папы задних дверей еще и молотком.
Установку и снятие удобно проводить через отверстия для динамиков. Обшивку двери снимать не нужно.
Выше обсуждалось, что с этими ограничителями водительская дверца открывается дальше на 10см, чем с оригинальными. лично для меня это хорошо, т.к. при росте 187 очень комфортно использовать первое положение фиксации при посадке и выходе из авто, а второе при наведения порядка в салоне.
Далее фотоотчет.
Комментарий к файлу: Рассверливаем отверстия вплотную к стенке.
10.jpg [ 183.06 КБ | Просмотров: 12932 ]
Комментарий к файлу: Стачиваем шляпку болта с одной стороны
20.jpg [ 168.88 КБ | Просмотров: 12932 ]
21.jpg [ 237.98 КБ | Просмотров: 12932 ]
Комментарий к файлу: Термопистолетом фиксируем болты к основной конструкции (нагрузки на этот клей нет. служит лишь для удобства монтажа). Все готово к установке.
30.jpg [ 213.96 КБ | Просмотров: 12932 ]
Комментарий к файлу: После установки и испытаний снял и увидел недоработки "папы"
40.jpg [ 270.15 КБ | Просмотров: 12932 ]
41.jpg [ 304.48 КБ | Просмотров: 12932 ]
Комментарий к файлу: Обточил места трения на станке. Без фанатизма. Установил, провел испытания, снял на осмотр - порядок. Трений больше нет.
50.jpg [ 234.95 КБ | Просмотров: 12932 ]
51.jpg [ 245.91 КБ | Просмотров: 12932 ]
Комментарий к файлу: Для фиксаторов задних дверей нужно доработать еще и "папы":
Сверлим рядом новое отверстие. Возможно что нужно было чуть дальше от первоначального отверстия. Этот момент просчитайте сами, после того как придадите нужную форму. (иначе дверь будет открываться шире, чем было. и останавливать ее, при полоном открытии, будет уже ограничитель открытия двери, а не фиксатор открытия двери)
При помощи молотка придаем "папе" форму оригинального папы. Формы, которая на фото, оказалось достаточно - дальше гнуть не стал.
70.jpg [ 298.33 КБ | Просмотров: 12932 ]
71.jpg [ 273.37 КБ | Просмотров: 12932 ]
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Ср авг 26, 2015 9:48 am, всего редактировалось 16 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:34 am
Двигатель: 4A FE LB
EthicalHacker, одно из самых полезных наблюдений - это постскриптум!! :co_ol: :co_ol:
Сам ведь не сразу допер до него!!
Кста, скинь, ПЛЗ в ЛС, чтоб эфир не засорять, свои координаты. недельки через 3 проезжать мимо буду - глянул бы...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:59 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Я "папу" не сточил по бокам и в итоге имею жуткий скрип при открывании дверей в жару. В прохладную погоду не скрипит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
скрип в жару и у меня есть :( :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:32 pm
Женя-BOND
А ты точил боковины?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:44 pm
Двигатель: 4A FE LB
Fritz, неа. Ничего не точил. Все искал, чтоб болт-он было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 2:49 pm
Женя-BOND
я буду снимать и точить ,а то как старые ворота двери работают :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 12:07 am
Ставил внутренности ограничителей от Матиза, через пол-года ослабли.Сейчас поставил от тазика девяточки с роликами ,обточил по размеру , резинки оставил от Матиза, тоже немного подточил ,что-бы стали с нормальным натягом ,зажал в тиски... Тазические резинки и железки на выброс(нужны только пластмасски с роликами). Фиксация дверей порадовала :roll: :ya_hoo_oo: , пассажирскую жена не сразу открыла с непривычки :D P.S. цена 400р. за 4 ограничителя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 7:22 pm
Привет как думаете к нам подойдет? Даю ссылку на Автора
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 2:30 am
Сейчас у них будет прорыв по продажам)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 4:24 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
1240 руб комплект
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 9:04 am
Инженер-реставратор
Я заказал. Придет, отпишусь :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 10:18 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
B6209100
B6109100
На Емех у меня 255 штука :ya_hoo_oo:,надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 11:12 am
Тоже заказал
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 11:32 am
судя по фото, доделывать тоже придется ,как и с ограничителями от чери. И концевая часть, которая к стойкам кузова прикручивается, вызывает у меня лично вопросы - в стоковом виде ограничитель не поставить, а если разобрать, то не факт, что родной кариновский палец подойдет по диаметру.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 4:30 pm
Fritz
Вот я и спросил более мудрых))) Честно я бы сам заказал НО как всегда НО!!! У меня стоит вопрос менять аморты и пружины или отделаться только заменой пружин!!! С такими ценами я скоро пешком буду ходить(((
Тем кто решился и заказал РЕСПЕКТ=))) :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:40 am
Наткнулся на вот такой ремкомплект ограничителей: http://plastik-avto.ru/products/carina-e-125072 Никто не сталкивался с такими?
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:44 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
нормально, тоже интересно
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:55 am
Думаю заказать. Хотелось бы услышать мнение тех, кто перебирал ограничители, насколько эффективна будет замена этих вкладышей. Изготовитель заявляет ресурс 15000 циклов (около 5 лет службы). Материал -Полиуретановый износостойкий пластик твердостью 80 Sh D.
