Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 10:52 am
Двигатель: 2.0 3s-fe
просто не профессионал в этих делах имел ввиду насос гидроусилителя,так от чего мне подойдет только с такого же двигателя?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:22 pm
с 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:21 pm
понял буду дальше искать
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 7:11 pm
А на 3S-FE "ZF"овский насос на японский можно поменять? если да, то на какой и как? а то со своим насосом бегаю по разборам, ничего похожего найти не могу :(
1 нашел похожий по крепежу, но патрубки в другую сторону смотрят :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 11:28 am
Все, разобрался с насосом, по крепежу подходит от висты, но патрубки смотрят в другую сторону, можно поставить японский чугунный, но только вместе с кронштейном который прикручен к самому двигателю. На снятых насосах (старом и новом) все было вроде идентично, но сервисмэны потом попросили рукав высокого давления увеличить... мол не подходит... врут наверное, :) но рукав удлинил, все установили )
Да кстати, хотел поставить рулевую рейку китайскую, купил, а у нее патрубки высокого давления и обратка наоборот стоят, пришлось свою старую в ремонт отдавать )
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:20 am
все решается на раз-два,непонятно в чем проблема их местами поменять
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:28 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Сергей MerTV,а если эти потрубки перепутать,обратку с подачей,залить масло и завести,какие последствия будут?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 12:49 am
ты их не перепутаешь,там штуцера с разной резьбой,если только переходники токарю заказывать и шланги переделывать :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 6:57 pm
ни че, мои архаровцы каким то макаром натянули :)
руль сначала завибрировал, потом сам выкрутился до упора влево, стукнулся, потом начал крутиться вправо, архаровец попытался его схватить, так его на руль чуть не намотало :) ну а потом штуцер из рейки вырвало.
Хорошо что у меня рейку обратно забрали, и деньги вернули, а то на 10 рублей налетел бы из-за ***.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:40 am
У меня так же было,после этого рейка перестала работать :( ,а я попал на 6000 руб,купил другую,теперь что с ней делать,может как то ее реанимировать,кто знает ,подскажите :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 12:07 pm
Как реанимировать не подскажу, но скорее всего проблема в клапане управления,
тот что на червяке, что могло с ним случиться при не правильном подключении, хз :nez-nayu:
