Текущее время: Ср май 27, 2026 1:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 4:25 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Abrams_88 писал(а):
Хи :D религия позволяет...не позволяет его отсутствие под рукой)))
Ну так что мешает найти сервис и в нем отрегулировать?) Потом можно метку оставить с правильным изначальным УОЗ. И уже от него добавлять\убирать пару градусов при необходимости)
Вот мне накрутили "на глазок" и тоже вроде как всё было "нормально". Но машина сильно тупила на низких оборотах и плавали обороты при прогреве. А после установки нормального УОЗ обе эти проблемы сразу ушли. И еще и двигатель стал заметно тише работать.
Abrams_88 писал(а):
вкупе с отсутствием под рукой строба все это наводит на мысль, что кариновское зажигание не очень далеко ушло от девятошного)))
А на девятошном на ХХ уоз плавает? или например стабильные 20 градусов держит? (цифра для примера)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 12:48 am
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
да стабильные нормально держать будет, если еще каких катаклизмов нету))))
да у меня и на карине хх не плавает сейчас...утром на холодную тоже заводится ровно и отрабатывает весь цикл прогрева, потом встает на 900 об/мин и все ок....
стоит заглушить машину часа на 3-5, то если завести - обороты не плавают, а скачут от 1000 до 2500 и все происходит именно скачками, такое очучение, что обороты в нужный диапазон просто попасть не могут, но через 20-40 секунд при прогреве начинают стабилизироваться соответственно температуре и к окончательному прогреву уже полностью ровные те же 900...раньше гномики мучили частенько при езде на средних оборотах, сча пропали почти, изредка появляются еле заметно, если в баке мало бенза
таки денюжку там тоже еще спрашивают обычно)))))
