Текущее время: Вт май 26, 2026 10:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 8:07 pm
В связи с неизвестным состоянием задних колодок, решил снять барабаны и осмотреть. Но, не получилось, от ступицы барабан отошел, а сниматься не хочет. Что делать понятно - сводить регулятор зазора, так как колодки "въелись" в вырботку барабана. Очищаем барабан (правый), смотрим, и видим, что нет специального окна для доступа к шестерне механизма авторегулировки :shock: :
Кто уже сталкивался с таким, как снять барабан ?
Комментарий к файлу: ЩИТОК-1
Барабан-1.jpg [ 218.12 КБ | Просмотров: 14219 ]
Барабан.jpg [ 255.96 КБ | Просмотров: 14222 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:25 pm
Репутация: −1 [ ? ]
а болтики пробывал вкручивать съемные в барабан? меня это спасло, хотя думаю если взять маленькую фомку и кувалдометр, аккуратно применить силу, то и тут он сойдет... :)
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:26 pm
Там спереди на барабане посмотри, есть отверстия с резьбой под болты по диагонали, их вкручиваешь и потихоньку подкручивая то один то другой, стащишь потихоньку!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:34 pm
Carinaвод
я сдёргивал, сначала вкручиваешь болты спереди барабана в спец отверстие, а дальше при помощи рук,молотка и русского мата.
Кстати вопрос в момент сдёргивания ручник отпущен?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:40 pm
И аккуратненько ломаешь(разгибаешь) тарелочку на солдатике. (баробан тянет колодки, а колодки держит солдатик) Хорошо, что тарелоек там 2. да и "аналог" от волги 10р. стоит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 9:46 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Я снимая с помощью болтиков барабан не сводя колодки сломал себе механизм подводки колодок и одно ушко у тормозного цилиндра...так что без фанатизма ))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:07 pm
Абсолютно верно. Только вместо "тарелочки" может быть и "прищепка", которая, впрочем, тоже легко ломается. На Карины ставили два вида тормозных механизмов, отличающихся некоторыми деталями. Так что перед разборкой, с одной стороны, надо запастись расходниками, а с другой - непонятно какими, пока не разберёшь. :D Сами колодки, кстати, тоже разные, и отдельно от всего остального не ставятся. :wink:
Вот, на фото первый вариант в сборе, он же в разобранном (и частично сломанном :) ) виде. На последней фоте - второй вариант колодок с расходниками, идущими в комплекте. На первый они не встанут.
Частично спасает то, что "тарелочек" в каждом колесе по 4 штуки, по две на колодку. Одна через пружину держит колодку, и при силовом снятии барабана ломается, вторая упирается в качестве прокладки под пружину в тормозной щит, и остаётся целой. Для первого раза, можно поменять их местами, если, конечно до этого уже так не делали.
В варианте с "прищепками", сломанная просто переворачивается другой стороной, опять же, если это не было уже сделано ранее.
Колодки2.JPG [ 160.69 КБ | Просмотров: 14240 ]
Колодки1.JPG [ 230.3 КБ | Просмотров: 14231 ]
Колодки.JPG [ 132.94 КБ | Просмотров: 14225 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:20 pm
Дык,
, эти болтики для того, чтобы "оторвать" барабан от ступицы, это уже сделано.
Vitek писал(а):
На Карины ставили два вида тормозных механизмов, отличающихся некоторыми деталями. Так что перед разборкой, с одной стороны, надо запастись расходниками, а с другой - непонятно какими, пока не разберёшь. Very Happy
:( о том и речь, сначала хотел увидеть, что там, потом принимать решение о покупке ЗИПа, т.е. сначала нужно снять барабан, который держат колодки, за образовавшийся от вырботки бо(у)ртик. Во всех букварях пример стаскивания барабанов, с двумя отвертками, при наличии специального окошка, как у Петра.
По схеме похоже на это:
так там не предусмотрено это окно :evil: ..... японо-строители, мля ... :evil:
ТИП-2.jpg [ 152.3 КБ | Просмотров: 14230 ]
Последний раз редактировалось Carinaвод Вс ноя 08, 2009 10:40 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:34 pm
Нету там окошка в моём варианте. Стягивал болтами, и молотком.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:00 am
Carinaвод
Можно пооробовать ловкостью рук, тобишь тянем легонько на себя и резкими вращательными движениями натягиваем барабан на разведеные колодки, если чувствуешь что налезли, пошатать вправо-влево, может колодки чуть сойдуться. В любом случае, если налезли то пытаешься вращать барабан, может че и получиться. Как то так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:15 am
Одну сторону инсталировал 3 часа,а как понял как надо другую за 4 минуты поменял :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:23 am
вот вы мучаетесь,) понятно что механизм разводится, но не до такой степени.... Он не подводит в притык.
Перекашиваешь барабан, т.е. отводишь его с верху, берешь отвертку или тупое зубило, и ударам по колодке сводишь их. Мне всегда этого достаточно чтобы выроботку пройти, на крайняк трос ручника в салоне преотпустить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:44 am
и что бы потом не мучаться сточить болгаркой или на станке выработку, а лучше сменить барабан :)
куплю люк, детали кондея
 Заголовок сообщения: Re: Задние барабаны
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:14 pm
Последнее время при плавном торможении начал выть задний барабан тормозной, звук такой у-у-у-у))
Снял барабан подвел колодки ближе к барабану, звук при торможении пропал, зато появился при прямолинейном движении без торможения, немного педаль тормоза прижму, пропадает. Это в барабане эллипс? Что делать, точить? Когда снимал барабан, видел что колодка которая ближе к задней части машины немного погрызена вверху, может сточить ее немного?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 9:46 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ребят подскажите, зашоркал задний правый барабан. Разобрал, увидел что колодки изношены не равномерно, передняя изношена сильнее и в верхней части больше чем в нижней. Так еще и бляжний край изношен больше чем дальний. Подскажите в чем причина столь не равномерного износа?
И так же подскажите кто какие колодки себе ставил? какие норм, какие не очень?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 9:56 pm
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
барабаны уже не те, износ на них большой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 9:59 pm
Выработка большая на барабанах?
Да не, барабан кстати в порядке, бортик еле чувствуется пальцем
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:09 pm
так может их уже протачивали до тебя, либо износ той штучки (как называется не знаю) в которую нижние части колодок упераются. либо толщина накладок колодок не соответствует норме.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:11 pm
Солдатики,пружинки все живы?Цилиндр жив?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:26 pm
Цилиндр жив?
Цилиндр не успел глянуть. Что он должен равномерно колодки разводить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:29 pm
Конечно.У тебя так с одной стороны или с двух?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:45 pm
Сегодня только одну сторону глянуть успел, на днях буду детально разбираться
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 11:26 am
Репутация: 187 [ ? ]
Передняя колодка барабанного тормоза всегда изнашивается больше, это нормально. Барабан сам при торможении ее дополнительно дожимает, вот и износ больше.
http://forums.drom.ru/piter/t1151956015 ... 1139249984
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:48 pm
спасибо Fidel... успокоил))
