Sanchis85
Добавлено: Сб июн 28, 2014 10:50 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Восстановил в первоначальном топике все фотографии. Теперь все желающие могут повторить данную процедуру. А то полофина фоток потерялись
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 29, 2014 12:55 am |
Спортсмен клуба |
Сегодня кстати поставил взамен сгоревших родных подогревов (элементы под задницей на обоих сидухах) элементы от емели ук1. Проверил, греют хорошо. Один минус - теперь нет датчиков которые рвут цепь при перегреве, так как они стояли именно в попогреях. Надеюсь что будет не страшно - так как на родных они вроде никогда цепь не рвали, так как не было такого критичного нагрева.
Надеюсь они не порвутся и не перегорят.
Кстати попутно нашел очередную ошибку в легионовском букваре - на схемах с подогревом, расцветка проводов в разъемах подогревов под номерами 2 и 3 перепутаны местами.
Mangalor
Добавлено: Ср апр 08, 2015 7:05 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1518 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
ZOORG
Добавлено: Пт сен 04, 2015 12:56 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, к штатным кнопкам какой подогрев сидений можно подключить без минимальных переделок?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
ZOORG
Добавлено: Вс сен 06, 2015 11:10 pm |
У меня имеется штатный подогрев сидений, но только в силу старости не работает, хотя кнопки функционируют, но не греет, вот думаю прикупить какие нибудь попогрейки и подключить за место штатных. Родные разбирать и паять нет желания. Перечитал тему и понял то, что к штатным кнопкам можно подключить практически любые нагревательные элементы. Если не прав то поправьте.
супостат
Добавлено: Вс сен 06, 2015 11:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Mangalor подскажи пожалуйста полное название попогреек.
_________________ Алексей.
Driver
Добавлено: Пн сен 07, 2015 7:52 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
ZOORG писал(а): к штатным кнопкам можно подключить практически любые нагревательные элементы Не все. Принцип работы штатного подогрева: параллельно спина/попа - режим хай, последовательно спина/попа - лоу. Если с минимумом переделок, то нужны элементы которые могут работать в таком режиме. Емелю нового образца производитель не рекомендует соединять параллельно.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
ZOORG
Добавлено: Пн сен 07, 2015 8:36 am |
Driver писал(а): Принцип работы штатного подогрева: параллельно спина/попа - режим хай, последовательно спина/попа - лоу. Все понял, буду искать
Mangalor
Добавлено: Пн сен 07, 2015 10:39 am |
В задние сиденья я поставил подогрев Емеля от компании "Теплодом"(не реклама! ) из старых запасов- еще с угольными нагревательными элементами Передние сиденья я поставил уже с заводскими подогревами от Авенсиса, к штатной проводке еще не подключал, схему найти не могу, знакомый электрик с Тойота-Моторс ничего подсказать не может-говорит "бери тестер, запасайся предохранителями и действуй методом "тыка""
Вложения: |
image.jpg [ 83.38 КБ | Просмотров: 11759 ]
image.jpg [ 87.12 КБ | Просмотров: 11759 ]
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт окт 06, 2015 10:25 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Близится зима и тема снова приобретает актуальность! У меня имеются нагревательные элементы емеля УК2, и родные кнопки. Готов на любые переделки, хочу сделать два режима. Перечитал форум, понял, что УК2 бывают старые и новые, т.е те, которые можно параллельно, и которые нельзя. У меня схема вот такая. Вложение:
2.jpg [ 39.43 КБ | Просмотров: 11704 ]
Я правильно понимаю, что эти товарищи, соединены параллельно, и при соединении последовательно им ничего не будет, а значит, они очень хорошо впишутся в штатную схему? Готов перепроверить. Sanchis85 писал(а): а чтобы понять сгорит он или нет, надо просто померить сопротивление подогревов. если у емели оно как у оригинала - смело можно делать родную схему, а если оно меньше намного - тогда придется делать только один режим подогрева. Пойду сегодня мерить сопротивление. Какое у оригинала? Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:Померил сопротивление. Вот в таком режиме на одном элементе показывает 0.5-0.6 Вложение:
20151006_214351.jpg [ 235.09 КБ | Просмотров: 11695 ]
Перевести в омы знаний не хватает
Medved
Добавлено: Ср окт 07, 2015 12:55 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Это и есть омы. А закороченные щупы прибора что показывают.
Driver
Добавлено: Ср окт 07, 2015 7:39 am |
На доске почета |
Mr_NukeПовезло, у тебя старой версии. У меня новой, я пытался подключить их к штатным кнопкам с сохранением алгоритма родного, но так ничего и не вышло
Mangalor
Добавлено: Ср окт 07, 2015 8:34 am |
Вопрос с подключением подогрева к штатным кнопкам еще не закрыт-у сиденья от Авенсиса в фишку подогрева приходят четыре провода; красный, желтый, зеленый и черный-как же мне их правильно подключить к фишке с тремя проводами
Driver
Добавлено: Ср окт 07, 2015 8:43 am |
На доске почета |
Mangalor Мы же не экстрасенсы, схема нужна от Авенсиса.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 07, 2015 10:33 am |
Спортсмен клуба |
Mr_Nuke писал(а): УК2 бывают старые и новые их по внешнему виду легко распознать.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 07, 2015 10:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85 писал(а): их по внешнему виду легко распознать. Нашел фотки, у меня однозначно старый. Только задумываюсь, почему такое сопротивление. Вложение:
Комментарий к файлу: старый
old.jpg [ 74.68 КБ | Просмотров: 11549 ]
Комментарий к файлу: новый
new.jpg [ 203.47 КБ | Просмотров: 11549 ]
Почти никто не спрашивает про подключение элементов в к штатной проводке, где фишки под сиденьем. Отрезаются родные фишки, и ставятся другие? Или есть вариант как-то найти ответный разъем?
Rash
Добавлено: Чт окт 08, 2015 10:49 am |
Mr_Nuke писал(а): Почти никто не спрашивает про подключение элементов в к штатной проводке, где фишки под сиденьем. Отрезаются родные фишки, и ставятся другие? Или есть вариант как-то найти ответный разъем? Зависит от того, используются ли штатные кнопки. Если да, лучше найти ответную часть 3-штырькового разъема под сиденьем, а к нему уже подключить элементы обогрева. Минимум переделок. Если же используются кнопки от черри, то все-равно проводку под них лучше переделать, соответственно и разъемы штатные можно убрать, а поставить от емели. У меня именно так сделано.
Driver
Добавлено: Пт окт 09, 2015 6:51 am |
На доске почета |
Мужики, у кого еще продаются в городе Емели старой версии? Сколько стоят, может кто купить мне?
alexrotor
Добавлено: Пт окт 09, 2015 12:08 pm |
Добавлю немного инфы для тех кто собирается ставить подогрев: Сами нагревательные элементы можно купить с VW Polo, качество оем, цена подарок Номера жопа 6RU963555U спина 6RU963557U
Халява заключается в индексе U в конце, проверено приходят хорошие обогревы без индекса В чем его назначение не знаю. Если заказывать без индекса приходит тоже самое, только цена космос. ЗЫ. может кому то пригодиться.
Driver
Добавлено: Пт окт 09, 2015 12:26 pm |
На доске почета |
Уже разбирали это вопрос, U означает, что сделано в Польше, дескать бюджетный оем.
Vitek
Добавлено: Пт окт 09, 2015 1:18 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Почти никто не спрашивает про подключение элементов в к штатной проводке, где фишки под сиденьем. Отрезаются родные фишки, и ставятся другие? Или есть вариант как-то найти ответный разъем? Буквально сегодня обнаружил интересную вещь. Даже родные могут не подойти. Разъёмы для попогреек на моей машине, и разъёмы на самих элементах, прикупленных по случаю с другой машины, оказались одинаковыми. В том смысле, что это не ответные части разъёма, а одна и та же половинка от него. Разница только в том, что на машине разъём имеет кронштейн для крепления к поперечине пола под сиденьем, а на элементах просто фишка. Контактные же части идентичны по форме, и в обеих штыри (папа). Т.е. получается что на моей машине и на машине донора фишки разъёмов были поменяны местами. Перемудрили что-то покемоны. Благо элементы пришли с кусками проводки с ответными частями разъёмов, - буду переставлять. Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:alexrotor писал(а): ...нагревательные элементы можно купить с VW Polo... проверено приходят хорошие обогревы Ну так если проверено, хоть бы фото выложил, как выглядят, и насколько хорошие.
Вложения: |
DSC_6655.JPG [ 111.84 КБ | Просмотров: 11423 ]
alexrotor
Добавлено: Пт окт 09, 2015 3:32 pm |
Vitek писал(а): прикупленных по случаю с другой машины, оказались одинаковыми Ничего они не перемудрили, просто между этими разьемами должен стоять еще кусок провода!! Который тоже имеет одинаковые фишки, только мама. Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:Vitek писал(а): Ну так если проверено, хоть бы фото выложил, как выглядят, Я их себе не ставил, привозил клиентам, поэтому сделать фото нет возможности.отзывы положительные. Тут главным критерием является цена.
Вложения: |
Снимок.JPG [ 125.14 КБ | Просмотров: 11393 ]
Vitek
Добавлено: Пт окт 09, 2015 3:49 pm |
alexrotor писал(а): между этими разьемами должен стоять еще кусок провода!! Который тоже имеет одинаковые фишки, только мама Чёт я не понял. Или я невнимательно смотрел, или у меня некомплект. Вечерком дома рассмотрю повнимательнее.
alexrotor
Добавлено: Пт окт 09, 2015 4:20 pm |
Vitek Просто про этот проводок почти никто не знает, вот и получается такая ерунда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
