Текущее время: Вт май 26, 2026 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:37 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
ну по поводу прозвонки, взять теже самые часы, они всегда в работе, даже при выключенном зажигании. Через них не может звониться? Просто если бы прозванивалось изза КЗ то последствия этого уже бы давно вылезли.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:58 am
Машина: carina e седан англ
digimortal писал(а):
ну по поводу прозвонки, взять теже самые часы, они всегда в работе.
Ради эксперимента, прозвоните свою машинку плюс и минус на клемах аккума.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 12:02 pm
Делал так и не раз, показывает достаточно низкое сопротивление, близкое к нулю т. к. в цепи присутствует очень много поразитных связей.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 12:05 pm
Спасибо, чего и хотел узнать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 11:31 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет.Подскажите кто знает.Оплавился пред.F-24(система впрыска)Выдернуть не смог-раскрошился.Куда копать и что делать оплавленнм гнездом.
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 2:36 am
Народ! Нужна пара-тройка советов по следующим проблемам!
Перечислю по пунктам:
1. Сзади не работают габариты, вообще...в хлопушке проверил все лампочки, все визуально рабочие, в крыльях пока не успел...
2. Так же не работает левый стоп. (правый и центральный работают)
3. Не работает салонный плафон в положении DOOR при открытии всех дверей (вычитал, что надо его разобрать и проверить контакт) (концевик водительской двери точно рабочий, на панели загорается красный индикатор открытой двери, как и от всех дверей)
4. Не работает сигнал (стоят две улитки, одно контактные, BOSCH)
5. Не загорается дальний свет. При переключении левого подрулевого рычага вниз или вверх, просто гаснет ближний, и всё. Успел проверить пока только одну лампочку - правую, она цела. Лампа обычная - 50/65. Так же проверил все предохранители, которые прозрачные, то же всё гуд.
Вот! :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 10:59 pm
Ухх, советами просто засыпали....:)
Габариты и стоп-сигнал сделал. Левый фонарь имел следы вскрытия и поэтому потерял герметичность, вода заливалась сверху, прям в фонарь, при снятии вылил пол литра. И в итоге сгнили контакты в патроне, собственно, как и лампочка. (патрон и лампочку заменил)
Плафон всё так же не работает, пока посмотреть его не получилось.
Улитки сигнала разобрал (по факту они совсем не бош оказались) - одна сгнившая напрочь, а вторая подала признаки жизни, при подключении её напрямую к акуму.
Получается в фишке, которой подключаются сигналы отсутствует "плюс". Как определить рабочий предохранитель под капотом с надписью HORN? А есть ещё реле сигнала?
Ну и дальний так и не работает, под капотом ничего не щёлкает при переключении на ближний. Подскажите, где реле нужное искать?
И ещё, я никак не могу найти, что и как должно гореть в фонарях на крышке багажника?
У меня получается, только задний горит...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 11:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
противотуманки (по моему только слева, справа пустая).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 7:05 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А какие ты хочешь советы?) Типа проверяй проводку и т.п.?) Это вроде как очевидно. Как видно с этими элементарными вопросами ты и сам с успехом справился. Тем более все ответы уже есть на форуме.
Вытащить прозвонить цешкой, не?) Реле сигнала тоже есть, где-то в подкапотном поищи, но вряд ли с ним что не так, разве что контакты окислились.
Еще нужно проверить улитку под рулем, возможно или не подсоединено или вообще повреждена.
Сзади на крышке вроде как горят противотуманки задние, с обеих сторон. Ну и задний ход.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 9:35 am
Ну-с...приступим?.....Замечание! нарушение правил форума!(видимо не читали даже) 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Нежелание пользоваться поиском! При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15", "Греется", "Шумит" и т.д.
И самое главное, перед созданием темы проверьте, может такая тема уже существует. Создание "дубликатов" очень НЕ приветствуется.
Если же Вы нашли похожие темы, и считаете что по какой-то причине, Ваше сообщение достойно отдельной темы, или требуется нарушить другие правила, сразу, в сообщении, укажите эту причину (возможно модераторы её сочтут уважительной)
зы...По вашему вопросу:по всем пяти пунктам нужен тестер и...звонить,искать плохую массу,проверять лампочки (горят или нет)....Не визуально,как вы пишите...
Тема будет перенесена в более раннюю о проводке и лампочках...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 3:11 am
Народ, подскажите мне, что делать?
Разобрал плафон освещения салона...и нихрена не понял. (ну далёк я от электрики)
В положении "DOOR" - лампочка не горит (концевики работают, индикация на приборной панели есть).
В положении "OFF" - соответственно лампочка не горит ни при каких условиях
В положении "ON" - лампочка горит постоянно, при любых условиях.
Контакты отличные, плафон вообще, как новый выглядит. Фишка питания с двумя проводами, но без массы плафон вообще не работает (если не вкручивать крепёжные болты).
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 7:49 am
Масса идет через болт крепления плафона, возьми 5-ти ватную безцокольную лампу,
как в габаритах, разогни ей усы, и вставь в разъем плафона, лампа должна загораться
при открытых дверях, если так, то с проводкой все в порядке, проблема в плафоне,
проверь, отпишись, будем дальше думать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:39 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
насколько я помню,питание на плафончике лампочке передается через заклепки , в местах соединения они вечно окисляюся и глючат
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 2:53 pm
Но в положении ON у него всё работает.Дело либо в переключателе,либо на фишке лишь один провод питание подаёт,а второй нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 3:00 pm
А положение выключателя какое должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 3:05 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Там питание по одному проводу приходит, второй - масса через дверные размыкатели-замыкатели. Поэтому ALEX-72 посоветовал подсоединить лампу к фишке и открыть дверь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 3:13 pm
Так вот масса с дверей и не приходит скорее всего.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт окт 20, 2015 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 3:17 pm
Ну, как то так. Просто под "питанием" обычно "плюс" подразумевается. :?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 3:22 pm
Тебе просто нужно проверить-прозвонить фишку при открытой двери,без плафона.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 4:10 pm
Сергей С@ныч, я поэтому и сказал, обычную лампочку в разъем воткнуть :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 4:13 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Пользуясь случаем прошу помощи, у меня плафон при открытии дверей загорается, а когда переключаешь в положение "ON" (принудительно) не горит, что это может быть? Куда смотреть?
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 4:20 pm
Михаил1982
Внутри плафона нет контакта, разобрать, почистить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 4:22 pm
alexrotor писал(а):
Михаил1982
alexrotor,
Спасибо огромное, в который раз выручаешь!!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 4:26 pm
Михаил1982 писал(а):
Куда смотреть?
От себя добавлю, на самих контактах переключателя, где подвижный контакт, тоже может
окислиться, не так конечно как клеммы на аккумуляторе, просто на металле темный налет
появляется, вот он и может быть причиной плохого, или отсутствующего контакта.
alexrotor, опередил :D , вот более развернуто, на чем заострить внимание :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 4:30 pm
Спасибо парни!!!
