Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ДАВИТ МАСЛО ИЗ-ПОД ФИЛЬТРА
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:16 pm
1) Поменял масло и фильтр, залил 4 л, по-моему давит масло! Почему? На прогретом после 10-15 мин показывает МАХ.
2) Что за пимпочка с дырочкой на блоке? Может что отпало? :) см.фото
IMG_2412.jpg [ 96.43 КБ | Просмотров: 3259 ]
Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:41 pm
Фильтр с правильным усилием прикручен? Уплотнительное колечко из канавки не вылезло? Посадочная плоскость на блоке чистая была, без раковин? Ну, штуцер резьбовой погнуть довольно проблематично...
А "штучка с дырочкой" - это не на блоке. Это технологическое отверстие в промежуточном поддоне (на 7A-FE такое есть, на 4A-FE нету). Насколько я понимаю ,ничего туда вставляться и не должно. :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:48 pm
Закручивал как учили. руками довольно сильно. Шлиц был ровный.
Beso, а можно выкрутить и вкрутить снова? Кстати для 1,8л 7AFE -правильный я фильтр вкрутил (короткий)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:51 pm
3/4 оборота после касания, обычно. Можно попробовать приотпустить и закрутить на то же место. Может, как-то "подкусило" колечко-прокладку, если не очень хорошо смазана была...
Да, правильный. Эти "короткие" фильтры по каталогу идут на все КариноЕшные FE-моторы... А вот на GE требуются уже длинные, с увеличенной площадью фильтрующей шторки. Хотя можно такие и на FE прикручивать, плохого ничего не будет. :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:59 pm
Оригинальные фильтры с буквенными кодами это уже неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:09 am
с буквенными кодами
Тоже читал тесты в глянцевых автожурналах? ;-)
Много есть на свете неправильного...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:17 am
Может потому и давит, что неправильный фильтр... А какой надо, с цифровыми кодами? Щас все подделывают китаёзы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:47 am
У меня вроде именно туда трубка входит :shock:
Постараюсь сфотать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:50 am
Репутация: 101 [ ? ]
Это трубочка, если я не ошибаюсь с масленного радиатора у меня она тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:00 am
Угу именно с радиатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:10 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Мля, точно, точно! А я то весь мозг сломал, что же это до боли знакомая дырдочка :D По делу, где то читал, что у одного резьба была "кривая" на фильтре, вот и сочилось. А так, моё мнение-колечко уплотнительное вылезло
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:19 am
А у меня значит нету маслянного радиатора? Он же выглядит, как змеевик перед двумя основными охлаждения и кондера? Кто спер? А? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:24 am
Не совсем,как змеевик,это ты наверное путаешь со змеевиком на гидроке. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:45 am
А вот так вот японцы сами себя обижали... Для Европы на Карины Е ставился масляный радиатор на А-моторы. А для своего рынка - нет. Потому и филтр у тебя прикручен прямо на блок, а не поверх проставки. И слива масла у тебя нету в поддон из радиатора.
ЗЫ: ребяты с 4A-FE-шными моторами, не ищите ТАКУЮ ЖЕ пимпочку на своих поддонах. У 7A-FE поддон ДРУГОЙ, он составной. Верхняя часть ("проставка) силуминовая, а к ней уж снизу прикручивается штампованный стальной поддончик меньшего размера, чем на 4А.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:19 am
Нет, читал на дроме, тоуота клабе и в других местах спрашивал про этот фильтр. Хотя он у меня есть, засранцы по замене прислали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:24 am
У меня японка, стоит масляный радиатор. так что по поводу того что японцы для себя его не делали, это чистой воды неправда.
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:27 am
Репутация: 30 [ ? ]
У меня мотор с японской машмны)
Там нету радиатора маляного :D
Можно поставить, но он там не нуна, температуру держит нормально.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:33 am
тоже самое!
сочится масло из под фильтра
только на морозах
щас потеплело вроде как все ОК
но буду менять фильтр с маслом
масло ENEOS а фильтр какой дадут
выбор не велик
кстати затягивали фильтр ключом каким то
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:39 am
У тебя датчик темп. масла стоит? Какая тогда температура масла по трассе через 20-30 мин. ???
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:49 am
Диваныч писал(а):
У меня японка
Сделанная в японии и для японского рынка не одно и тоже.
Репутация: 30 [ ? ]
Масло хз)
Основная в норме)
Маслом в салон не тянет, цвет у масла нормальный.
Если япы сделали без радиатора , значит должен ездить без радиатора.
Как вариант, радиатор ставили из-за радиатора кондея, хренова продувается.....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:13 am
У меня тут по подвеске ребята делали, ну и сказал, что б масло заменили, заодно, раз уж под машиной работают. Домой приехал, думаю дай гляну, а там из под фильтра масло тоненьким ручейком по поддону вниз. мать их... :evil:
Достал я свой ключик волшебный, и подтянул гр. на 10. Видимо от руки закрутили, а дотянуть силенок не хватило(не очень то и удобно там усилие прикладывать)
P/S/ Эти идиоты еще и масла бухнули 4 литра, хотя сказал - 3.5л!
Так на щупе было выше буквы F, не то что выше метки...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:16 am
BrabusS писал(а):
Масло хз)
Речь именно про МАСЛЯННЫЙ радиатор и он нуже для охлаждения именно МАСЛА.
И если ты не знаешь температуру масла, то ты не можешь писать что оно в норме.
При хорошем прохвате, по трассе, вполне встречающеся явление:
Вода 85 , масло 150 (критическая температура масла 130)
Маслом тянуть начнет после 180-200 градусов, это тебе воду слить для этого надо. ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:23 am
Блин! Похоже малость перелил масла! Я залил 4,0 канистру ELF п/синт.
Тут кто-то выкладывал фотку из Букваря: в 7А-ФЕ идет 3,7 л - с заменой фильтра; 4,3 - в СУХОЙ двигат.БЕЗ масл.радиатора. А у меня же был не сухой! Как слить маленько масла и не испачкаться? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:26 am
Репутация: 30 [ ? ]
Ну дык в таком случае, японец ездил с завода без маслянного радиатора.
Тойота преднамеренно убивает свои моторы Ы)
А мослом тянуло на старом моторе) Патамучта оно горело вместе с бензином :D
Воть, заморочился....
На коронах нет маслянного радиатора( EPC не нашел...
Только для 2с мотора....
карина фф такаяже ерунда....
Билат, некачу поддон менять(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
