Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает печка
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 4:14 pm
leshanem писал(а):
все разжевывать
Да нормально все, главное чтоб помогло :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 4:25 pm
Машина: Toyta carina e
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а):
leshanem писал(а):
все разжевывать
спасибо, отпишусь!)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 8:09 pm
leshanem
перенёс.....Вам Замечание за нарушение правил форума.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 12:07 pm
Сегодня утром пошёл дым из торпеды.Пару секунд перед этим слышал треск в (вентиляторе печки?). Ощущение что листья попали .был шелест.
И обдув пропал
В любом случае звук и потом дым шёл из за прикуривателя + - 10 см
Соображать было некогда,подробностей не скажу
сразу вырубил печку,но дым шел
вынул реле отопителя (справа блока предохранитлей под капотом )
Дыма больше не было
Что это могло быть?
И ещё
кто нибудь ставил вентилятор печки от Чери? T11-8107110.
Последний раз редактировалось doppler67 Пн ноя 16, 2015 12:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 12:33 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
я ставил- ставится болт-он, отличается немного место подключения разъема, но это фигня, не мешает.
в целом дует, наверное так же. разве что немного шумнее на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 12:38 pm
спасибо
теперь буду думать что могло дымить примерно из за прикуривателя,связанное с печкой или реле обогревателя если быть точным
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 2:04 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
И ещё
Ставил такого зверя,хорошего мало,шумит сильно,через пол года завизжал,деньги на ветер,купил контракт денсо,и тишина,скупой платит дважды :-kidaet-monetku-: :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 4:51 pm
Space marines
Стоит год, всё отлично, учитывая, что у меня на него постоянно текла вода(всё лето как минимум), через воздуховод, т.к. забились дренажные сливы. Видимо не повезло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 6:31 pm
Вот мой вариант вместо родного БОШа: viewtopic.php?p=657700#p657700 работает по сей день (ттт). Шумит не то чтобы сильно, просто чуть шумнее БОШа. Может кому такой бюджетный вариант и подойдёт на замену БОШику. Вместо Денсо не ставится,- не входит в пластиковый корпус, там выход только агрегат в сборе от Тигго.
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:09 pm
Машина: Тойота карина е
Доброй ночи всем. Карина Е 1.6 4A-FE 1997г. печка не выключается совсем пока резистор не отключишь.
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:31 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Какой резистор?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:40 pm
печки, который стоит выше педали газа в корпусе печки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:48 pm
Переключать как реагирует,т.е.1.2.3.4 положения.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вт сен 06, 2016 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:54 pm
и в положении off тоже работает как в положении 1, off.1.2.3.4
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:00 pm
Выходит переключатель во всех режимах работает как на 1 позиции,т.е.слабо дует.Поконкретней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:05 pm
нет. работает на всех положениях как должно быть с 1 по 4. и в положении off работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:08 pm
Причина в выключателе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:15 pm
как то можно его проверить ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:18 pm
Я уже проверил..
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:20 pm
как проверил ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:25 pm
Причина в резисторе... viewtopic.php?t=768
Топик стартеру Замечание за клонирование тем и нежелание пользоваться поиском. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Re: Три первые скорости вентилятора печки. Пропали? Это лечится!
перенёс..
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:56 pm
Rus159
В положении off ,цепь не разрывается с первой позицией.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 11:58 pm
починить как то можно ?
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
или временно закалхозить
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 4:28 pm
Что тут колхозить то,переключатель надо ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 4:51 pm
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Скорее всего там уже всё оплавилось и нет контакта. Лечится простой заменой блока переключения скоростей вентилятора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
