Текущее время: Вт май 26, 2026 2:42 pm
 Заголовок сообщения: Кнопка аварийной сигнализации
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 10:43 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Кто нибудь подскажет номерок кнопки аварийки оригинальной или какой нибудь аналог, найти никак не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка аварийной сигнализации
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 10:50 pm
есть оригинал б\у, могу отправить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 10:54 pm
А номера на ней тоже нет? Сколько за нее просишь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 1:56 am
Всем Здрасте, вот такой вопрос по этой кнопке и по рядом стоящим кнопкам туманок и обогрева заднего стекла, я их доблестно выковырял вместе с центральной панелью, и задумал с ними сотворить чудовищное непотребство , а именно разобрать, с целью замены лампочек, так как пртивотуманки худо бедно горят а все остальное ничуть, Но разобрать не могу, Там вообще лапочки есть и их меняют? я просто видел у других светятся подумал чем мы хуже.
Может кто расскажет? а лучше пару фоток, ломать жалко...а радиус кривизны рук не измерен)
От ваза подобные кнопки к нам не подходят на всякий случай интересуюсь)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 2:19 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-разбирать кнопки для этого не надо , надо поменять сгоревшие лампочки
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 7:42 am
Jinnay
Точно, разбирать не нужно, надо только их из обоймы достать, и увидишь
маленькие патроны с лампами, лампы спроси в магазине радиодеталей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 8:43 am
по Подробнее пожалуйста! вот у меня в руках эти кнокпки а где лампочки не вижу где гнезда?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 8:59 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Круглое отверстие. В ней круглый пластиковый патрон лампочки, с крестом, как под отвертку. Выкручиваешь на пол оборота и этот патрон можно будет вытащить вместе с лампочкой. Дальше поди разберешься.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 9:18 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
там трудно не заметить,не заблудишься .Под напругой (проверка ) металическими предметами не вынимать !!
вынимается поворотом на 90 ° (как и все другие мелкие и крупные лампочки )
2__.jpg [ 62.09 КБ | Просмотров: 10448 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 10:41 am
Jinnay
Я еще чуток дополню, на кнопке обогрева заднего стекла, две лампы, подсветка и сигнальная, они
разные по размеру и мощности, обрати внимание при покупке/замене, чтоб рабочую не поменять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 12:41 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
никому не нужна кнопка птф задних?)))))))
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 1:32 pm
Вот спасибо вам люди добрые я то по неразумению думал что Этот крестовик это регулировка какого то реле, ну типа того, у уже примерился раскурочить сам корпус, он не поддавался,(еще бы там же лампочки торчат)...хрустел, решил вот подождать ответа) вы только что спасли три кнопки от Адцкого Вандализма!!! :spasibo--:
Еще просьба можете скинуть фотку с указанием где еще живут лампочки на приборке, то есть куда лезть чтоб менять
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 1:35 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Вопрос к знатокам электрики:
Можно-ли как-то сделать, чтоб при включении задней передачи автоматом включалась аварийка?
Заранее спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 1:58 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня в аварийке лампа целая-но не работает, бывает и такое!
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 2:22 pm
А зачем,если не секрет?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Живут они в патрончиках,на задней стенке-плате приборки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 3:39 pm
Хочется, а хочется - хуже чем болит :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2020 5:50 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем привет! У меня перестала работать аварийка. То есть как: поворотники при выключенной кнопке аварийки работают, все норм. Нажимаю аварийку -поворотники не включаются, моргания нет, на приборке тоже тишина. Ладно, снял кнопку аварийки, разобрал. Теперь ситуация: в разъеме 7 проводов, на кнопке 7 штеккеров. Один крайний из длинного ряда в обрыве. Это нормально? Так как срезал кусочек пластика и увидел, что разрыв длиной в 1мм. Очень похоже на заводской умысел. Кто сталкивался, что скажете? Рыть дальше, к реле или спаять перемычкой?
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
Хотел бы добавить фото, но видимо все плохо у андроида и форума...
Добавлено спустя 46 минут 29 секунд:
Да, разбирается она, как и кнопка птф, по бокам снаружи защелки, только идет туго и лучше не тянуть за саму кнопку, а упереть 7 контактов в деревянную бобышку толщиной 1см и толкать
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 11:07 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Предохранитель в подкопотном блоке HAZARD проверял??
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 3:04 pm
Нет. Сейчас пойду прозвоню все, что может влиять на аварийку
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 4:49 pm
У меня такая же беда была.
Самый последний пост
viewtopic.php?f=4&t=1799&hilit=%D0%9D%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0&start=500
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 12:27 am
Невероятно! Помогло! :shock: :-facepalm-: :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 6:24 am
Вероятнее всего отгнил контакт №2 белого провода в блоке предохранителей под капотом, в разъёме 2В(при условии присутствия +12в на предохранителе Hazard) Так как всего два участка провода от преда до кнопки. Один от блока предохранителей под копотки, до блока предов под панелью и второй от блока под панелью до разъёма кнопки. +акб--wr---3(2C)--Hazard 15A--2(2В)-----w----5(IE1)----w-----8(кнопка)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 6:57 pm
Проблема решена, аварийка работает!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 10:11 pm
хорошо бы описать что было и что сделал!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2020 11:53 pm
Замена предгхранителя, чистка, смазка.. не было контакта. За 24 года такое возможно... сейчас уже ковыряю задний стеклочиститель... причина: заклинившая щетка моторчика. Надо искать замену.... там меднографитовые, 4х4мм... но это уже другая история...
