a_berger
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:37 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
 Подскажите, такие от субару подойдут? R15 5X100 ЕТ42
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:43 pm |
a_berger Должны, а ширина какая, и диаметр центрального отверстия?
_________________ Алексей.
dimon 987
Добавлено: Вт окт 27, 2015 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
ALEX-72 писал(а): a_berger Должны, а ширина какая, и диаметр центрального отверстия? Ширина 7 на фото видно.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 27, 2015 4:25 pm |
dimon 987 писал(а): Ширина 7 Точно  , недоглядел
a_berger
Добавлено: Ср окт 28, 2015 1:44 pm |
dimon 987 писал(а): Ширина 7 на фото видно. Значит подойдут? Диаметр ступичного отверстия не знаю, стояли на шкода фабиа.
Виталичек
Добавлено: Ср окт 28, 2015 7:22 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
a_berger У Шкода Фабия диаметр ступичного отверстия 57 мм.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
polls
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Всем привет а не подскажите диски 6j*x15h2 et38 с шинами 205x60x15 пойдут или сожрут все нафиг? А то много страниц пролистал, а ничего толком и не нашел. может канечно не увидел
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:23 pm |
Нормально встанут,резину конечно лучше 195,но и с 205 будет нормально.
polls
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:40 pm |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Нормально встанут,резину конечно лучше 195,но и с 205 будет нормально. отлично тогда будем брать
DRAVE
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:48 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Не знаю спрашивал кто или нет, а 5х98 можно поставить?
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
polls
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 7:03 pm |
| Наставник |
DRAVE писал(а): 5х98 можно поставить? Если центральное отверстие совпадает по размерам то, в принципе попробовать можно но в отверстия хреново лягут гайки. Не придется ли разсверловывать дыры. Тут встает вопрос другой а тебе это НАДО  С разболтовкой и диаметром центрального отверстия не шутят!
DRAVE
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 7:12 pm |
polls писал(а): Тут встает вопрос другой а тебе это НАДО  С разболтовкой и диаметром центрального отверстия не шутят! было б не надо, не спрашивал б  а так надо Знаю что не шутят, и понимаю, что поймать 2 мм при затяжке будет сложно, повлияет ли еще на что?
polls
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 7:55 pm |
| Наставник |
DRAVE писал(а): поймать 2 мм при затяжке будет сложно, повлияет ли еще на что? Ну если не поймаешь то может болтанка точно получится, в городе врятли будет сильно заметно, а по трассе может неприятная вещь получится
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 3:15 am |
DRAVE писал(а): Не знаю спрашивал кто или нет, а 5х98 можно поставить? Нет.
Люсик
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 7:47 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Всем здравствуйте! Какой размер шин максимально возможен на лето. Сейчас езжу на 185/70/R14 - это зимние. Есть комплект дисков на них стояли 185/65/14. Разница по высоте покрышки: 70-65 = 5 см, но ощутима, посадка заметно выше стала. Отсюда вопрос: максимально какой ширины и высоты можно летние покрышки ставить, чтобы нигде ничего не цепляло, не терлись об арки (особенно передние). Принцип в том чтобы чуть-чуть отыграть пространство повыше, низковата Карина Е седан.
vasilver
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 8:40 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Цитата: низковата Карина Е седан. скорее всего пружины у тебя просевшие.
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 8:58 pm |
Люсик писал(а): Разница по высоте покрышки: 70-65 = 5 см Разница - 5%. Дорожный просвет с шинами размером 185/70/14 по сравнению с 185/65/14 увеличится на 9,5 мм.
pul752
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 11:32 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ЛюсикВсе плюсы ширины и высоты уйдут в минусы минимум на 5% по тормозами, разгону, кренам и т.д. "Думайте сами. Решайте сами. Быть или не быть"-это песня такая есть.
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 12:38 am |
pul752 писал(а): Быть или не быть Иметь или не иметь.
Люсик
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 4:36 am |
Двигатель: 4А-FE
Виктор77 писал(а): Люсик писал(а): Разница по высоте покрышки: 70-65 = 5 см Разница - 5%. Дорожный просвет с шинами размером 185/70/14 по сравнению с 185/65/14 увеличится на 9,5 мм. Это почему, откуда такой расчет? И я спрашивал про то, какой максимально можно ставить размер. Читал тут что некоторые ставят даже диски R15-16 и ничего. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:vasilver писал(а): Цитата: низковата Карина Е седан. скорее всего пружины у тебя просевшие. У меня может даже и повыше будет чем на фото. Не ниже точно. Т.е. говоря простым языком чем уже и ниже профиль у шины, тем лучше: устойчивее, быстрее, меньше крен, разгон быстрее, торможение лучше. Имеется прямая зависимость разве. Я думал большее значение имеет манера вождения и условия эксплуатации (шоссе/деревня/бездорожье/автобан/город со светофорами). Вообще преимущественно эксплуатирую в городе, но иногда выезжаю за город. Проблема в том, что бампером часто "шаркаю" об борбюры, не "проглатывает" (не могу поставить машину уперевшить передними колесами в бордюр зачастую, так чтобы бампер не мешал) на повороте 2-3 см. не хватает, чтобы передним бампером не цепануть бордюр (не везде правда, есть низкие их проходит). В этом основная проблема. Кстати и радиус разворота у нее из-за этого получается большой, две полосы на разворот мало, нужно давать задний ход, а то бампером в бордюр часто задеваю.
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 10:22 am |
Люсик писал(а): Это почему, откуда такой расчет? Воспользовался шинным калькулятором.
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 12:54 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Люсик писал(а): И я спрашивал про то, какой максимально можно ставить размер. Даже если посмотреть по отзывам. многие ездят например 215/45/17 или 205/50/17 . вылет в пределах 40-50. З.ы 50 вылет 205/50/16 у меня трет об задние стойки. Колеса уж очень утоплены во внутрь. А так очень много зависит от подвески. Если у тебя усиленные пружины, то при 3 пасажиров сзади меньше вероятности, что будет тереть. З.ы. многие ездят и на 18, но там резина как "изолента"
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 1:48 pm |
Серрегга, насколько я понял, ему нужен 14 диаметр.
FraG
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 2:01 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
я вообще не понимаю,откуда и как вы ставите 45-50е вылеты...у меня при 38 и резине 195/65 r15 осталось милиметров 5 до чашки стойки...
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Medved
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 2:44 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Резина разных производителей , по разному выпирает даже при одинаковом типоразмере. И кроме этого замеренная ширина протектора в каждом конкретном случае слегка гуляет что в + что в -.
