Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 6:38 pm
Двигатель: 3sfe
Алексей60 писал(а):
ИМХО, если только реальный обрыв. В ином случае нет смысла, у меня обе неисправные катушки укладывались в нормативы. Только заменой на исправную
Я уже тоже так подумал и по этому буду брать целиком трамблер,только вот в чем вопрос,вы говорите,что катушки там две :o ??? У меня под крышкой,визуально, стоит только одна большая если я не ошибаюсь!!!
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 7:05 pm
shustroy, откуда там взяться двум катушкам?
Катушка одна. С двумя обмотками.
Алексей60 писал про две катушки, которые он ставил на машину.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 7:14 pm
Двигатель: 3sfe
Ага,понял =))) :-|-:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 12:17 pm
Да, я уже поменял 2 штуки(по одной) просто :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 11:44 pm
Двигатель: 3sfe
ААаааа,просто жесть,купил трамблер,поменял ВВ провода,все то же самое,заливает свечи и все (((((( :ved_ma:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 7:04 am
shustroy писал(а):
Менял двигатель полностью,
Вспомни,с чего всё началось...Оттуда и пляши...
До этого тоже 3S cтоял или что?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 9:38 pm
Двигатель: 3sfe
До этого так же 3s стоял,вот еще осталось из всего это проверить давление топлива и поменять для эксперемента мозги!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 10:02 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую...ну если свечи заливает --- значит топливо идет...Смотри зажигание,ВВ провода,катушку,метки по распредвалу...У меня когда катушка крякнула---искра была на вид приличная,а не заводилась...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 5:23 pm
Двигатель: 3sfe
Привет,я все это уже поменял,трамблер,ВВ провода,метки все хорошо,зажигание примерно стоит,но заводиться то должна даже и не на выставленном зажигании,думаю вот может просто форсам давления не хватает и по этому они не распыляют топливо,а просто льют его на свечи,вот их и заливает (((
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 10:27 pm
мозги поменяй,и будет счастье
TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 4:50 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы узнать чем все таки закончилось.
Такая же ситуация у меня на данный момент. Работает только когда трамблер провернешь градусов на 60 против часовой стрелке относительно штатного места посадки, и то не так как надо, ХХ не держит и подтраивает или глохнет как немного прогреется.
Как работал до этого не могу сказать, т.к. купил машину с запоротым двигателем, откапиталил, теперь не могу завести по нормальному.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 6:13 pm
Андрей43
что то мне подсказывает, что валы не правильно стоят
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 6:24 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Валы стоят по меткам. На форуме Виста-клуба была подобная тема, и тоже конца нет. Там фото выкладывали всех меток, тоже самое и у меня.
http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1010359
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 6:41 pm
Андрей43
Шестерня взведена?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 6:50 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
alexrotor писал(а):
Андрей43
Шестерня взведена?
С ней ни че не делал. При разборе вкрутил болтик, при сборке выкрутил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 7:55 pm
Или бронепровода не в той последовательности
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 8:03 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
За последние три месяца перебрал около шести двигателей, как дизелей так и бензинок. Все уезжали довольные и счастливые, а себе сделать не могу. А вы говорите провода не так поставил.
Изготовил специальную пластину-крепление трамблера, чтоб он не крутился сам и не выпал. Довернуть против часовой стрелке пришлось градусов на 45-60, примерно. При заводке обороты повышенные, работа нестабильная, как немного прогреется глохнет, или подгазовывать надо. По другому работать совсем ни как не хочет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 8:07 pm
Андрей43 Тогда выкладывай по порядку, что и как, желательно с фото. Чудес не бывает..
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 8:12 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Фото могу сделать только как валы стоят и трамблер, крышки грм закрыты, но придется видимо еще раз их вскрывать...геморойно это...но придется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 8:33 pm
Заодно метки провериш.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 9:14 pm
компрессия какая?
про метки я только на прошлой неделе с знакомым по телефону общался,тоже утверждал что все в норме: https://www.drive2.ru/b/495319818904273 ... 2276356616
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 9:29 pm
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
По нормальному компрессию не замерял, проверил только на первом цилиндре, один раз прокрутил, поднялось до пятерки, и полез дальше ковырять.
Завтра по хорошему проверю во всех цилиндрах. Скину все крышки, все метки перепроверю еще раз и зафоткаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 10:57 pm
Андрей43
По ссылке хрень какая-то. Механизм ГРМ выставляется элементарно: шкив коленвала в 0 градусов. Можно по нижнему пластиковому кожуху и шкиву навесного. Ведомое колесо совмещаем дыркой с прорезью на бугеле. Очень хороший помошник - бамбуковая палочка диаметром 3мм. Вставляем в отверстие на ведомом колесе, крутим его туда-сюда и щупаем, когда палочка провалится в выемку. Валы меж собой совмещаем ответными точками. Трамблер по-другому не поставить, тк направляющая несимметрична.
Шкив распредвала и те самые метки
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 12:34 am
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Перепроверил еще раз все метки. Все совпадает. Трамблер поставил на первый цилиндр и пометил маркером, чтоб без крышки видно было где стоит. Единственное то что я не учел это то что шестерня выпускного вала не была взведена изначально, значит лазили в двиг до меня. А я болтики туда крутил чтоб не ушла. Это может ли быть причиной? Щас собираю все в обратном порядке и пробую.
Фотки завтра с компа закину. С телефона не получается сжать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 8:33 pm
Просто невзведенная шестерня не может.
Меток там хренова гора. Вот так должно быть:
