Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:36 am
Репутация: −7 [ ? ]
Как считаете, если Gislaved r14 185/75 у меня два года пролежал в холодном гараже, а щас хочу кинуть их назад, ничего страшного?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 7:42 am
a_berger
:) http://www.youtube.com/watch?v=GKje-gqAr1A
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 5:02 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
почитал выборочно тему. на свое вроде не нашел, тут вопрос в деталях
сейчас катаюсь на субаровских 6Jх15 ET48 резина 195/65
мои пружины скорее всего уже уставшие.. если нагрузить весь салон, то при покачивании шаркает зад слегка и спереди немного при повороте защиту, до арок вроде расстояние есть
хочу купить диски 6,5Jx15 ET38 с гигантским центровочным )) вот такие:
http://ivbb.ru/domain_dependent/ivbb.ru ... e633f.jpeg
http://ivbb.ru/domain_dependent/ivbb.ru ... 69554.jpeg
хочу взять на переобувку на летнюю резину..
резину хочется максимальную по высоте, поэтому думается либо 205/65, либо 195/65
вопросы такие..
во-первых, для такое ширины диска какая оптимально по ширине резина? кто как пишет, вроде как 195 нормал для 6,5, торчать и спрыгивать не будет
во-вторых, по сути ширина диска немного съест вылет и может доставать до чашки пружины? и с таким вылетом такую резину поставить арки задевает или нет
и в-третьих, на 15 колесах что лучше для управляемости и торможения из 2 вариантов, поскольку размер не родной отличия должны быть
ели где-то были ответы на мои вопросы ткните носом ))) повторюсь сам не нашел
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 5:56 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
205/55 на дисках с таким же размером стоят у меня, летние. Все пучком. Если бы поставил 65 то цеплялись бы 100%
DSC_0034.jpg [ 117.2 КБ | Просмотров: 7166 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 7:33 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
x-ray78
У меня лето стоят 205/55/16, зима 195/65/15. Колеса по высоте практически одинаковые. Спереди, запас до чашки стойки 3-4 см. А сзади 5-8мм. Так что 205/65 по любому не поставишь, они просто на зад не влезут, т.к. будет мешать чашка стойки...
Да, если ты не знаешь, 205/65 выше чем 195/65. Потому что вторая цифра 65 - это проценты от ширины колеса...
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 8:19 pm
У меня сзади стоят 205/65/15 вылет 45,до чашки не достает,а вот за крыло цепляет при загрузке.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 8:47 pm
Машина: Ауди А6
voron
Так у тебя возможно стойки стоят от японки, а у него рестайл, там чашка ниже...
По крайней мере, у меня так
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 8:54 pm
ig1832
Возможно :du_ma_et:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:00 pm
Машина: Ауди А6
Так что, если у него стойки не меняли от японки, то стопудово не влезут
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:02 pm
EMMEN
205/55 я в теме видел . вылет диска и ширина какие?
ig1832
По параметрам колес ориентируюсь нормально и кончно я знаю про процент. По поводу 205/65 это я конечно губу раскатал ))
Но вот по поводу твоих слов,что 205/55 и 195/65 практически одинаковы категорически не соглашусь, между ними разница должна быть почти 3 см по диаметру.
Скорее 205/60 и 195/65 почти одинаковые.
voron
Вот как раз с практической точки относительно наших машин и с учетом ширины диска и вылета и были мои вопросы.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ig1832 писал(а):
voron
А вот этого я не знал что чашки ниже ))
Там большая разница?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:26 pm
Машина: Ауди А6
x-ray78
Насчет разницы высоты чашек не знаю. А свои колеса сравнивал по высоте, у меня лето 205/55/16, а зима 195/65/15, разница минимальная, т.к радиусы разные :)
Просто я в свое время тоже интересовался размером колес, меня проконсультировал Сергей MerTV, вот я и узнал что стойки отличаются высотой чашки на японку и англичанку.
За что ему Большое спасибо. Даже номер помню стоек с высокими чашками: b3145 и b3146, токико.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 10:39 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
x-ray78 писал(а):
EMMEN
Диски 15/6,5 et38
На задке от чашки расстояние где-то 1 см
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 10:52 pm
Машина: Ауди А6
Блин, я подумал, что x-ray78 хочет 16 радиус поставить 205/65, а оказывается 15. Тогда влезет я думаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 10:56 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Если стойка английская, будет шаркать, я мерил на своей, т.к. на моих !!! таких же по размеру дисках!!! при покупке стояла резина 205/65. Пришлось резину продать и взять 205/55
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 11:33 pm
Машина: Ауди А6
Я про это и говорил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 11:47 pm
ig1832 писал(а):
x-ray78
ха.. читал с телефона жены, не увидел, что летние колеса на 16 радиусе, мелко )) тогда да они одинаковые..
стало быть мне ориентироваться на 205/60 и 195/65..
теперь осталось решить брать ли ширину 6,5 с вылетом 38.. как с такой резиной они сыграют по отношению к английской чашке и аркам, особенно задним.. предположу, что нормуль должно?
а спереди будут шаркать защиту больше наверное, ведь колесо выдвинется от машины (сейчас ET=48), но с другой стороны диск шире, чем у меня сейчас стоит на полдюйма
PS. оказывается не так просто найти подходящие диски на наши машины )) 5*114 завались везде
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 9:51 pm
Люди, подскажите, диски с какими параметрами для Карины Е подойдут для шин 185/65 R14 (шины уже есть, хочу купить диски),
и будет ли иметь значение длина шпилек, у меня стоят те, которые более короткие.
Нужно ли их все будет менять на длинные, чтобы диски встали, не хотелось бы
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 11:36 pm
SSV1980
5,5-6,5JJширина диска;5*100;ЕТ 35-45;d ступицы не менее 54,1;шпильки менять не надо.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 12:02 am
voron
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 8:29 am
Ширина диска лучше не более 6 дюймов,6,5 уже широковато.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 8:04 pm
А какой размер для ступицы должен быть у дисков, чтобы встали без проставок?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 8:08 pm
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 8:10 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 2:41 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья у кого 195/65-15 стоит подскажите такая ситуация. Перепадает резина такого размера, боюсь будет цеплять или нет, бывает нормально гружёный езжу, а для проверки нужна полная балансировка и установка... С виду у меня не просевшие пружины. В задней арке места вокруг вроде много, спереди меньше.
Сделал фото у кого опытный глаз посмотрите пройдёт или нет )) на фото резина 185/70-14, по шинному калькулятору 195/65-15 внешний радиус будет на 2 см больше. Вылет диска тоже влияет же? У меня 15 диски ещё через центровочное кольцо стоят, или собрать одно колесо и пробовать?
передний.jpg [ 297.18 КБ | Просмотров: 6796 ]
задний просвет.jpg [ 296.49 КБ | Просмотров: 6796 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 3:35 pm
aboldys
Вылет дисков какой ,тормоза барабанные?
Добавлено спустя 3 минуты:
Все встать должно без проблем.сам на таких.
Александр.
