Текущее время: Ср май 27, 2026 1:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:24 pm
проверил тестором катушку на первичном 2 ом а вторичка вообще не звонится
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:27 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей_А
обрыв скорей всего
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:37 pm
вот я и думаю что со всем этим делать только катушку менять,или в сборе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 12:41 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ну если провода норма, то можно катушку сначала попробовать заменить, или вообще попробовать взять другую на пробу
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 1:05 pm
Потому что сопротивление вторички, меряют не в омах, а в килоомах!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:16 pm
на тестере все значения сопротивления перепробовали результат один 0
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 1:32 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
Пробуй поставить другую катушку...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 7:32 am
Алексей_А
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:41 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Поставил я катушку и коммутатор с марка, толку 0... Придется походу тащить машину на СТО. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 2:27 pm
где б ее еще взять другую то
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 1:39 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня грм проскочил, ролик ослаб, вот такие дела... А я электрику донимал :(
 Заголовок сообщения: Re: не заводится машина
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 4:12 pm
Машина: Carina E седан японка
Братья тойотоводы, помогите разобраться! 4А-FE не желает запускаться с ключа зажигания после примерно -11 -12 градусов мороза и ниже. При запуске гаснут часы и магнитола, больше никаких эмоций, тишина. Причем с автозапуска (стоит Томагавк 9010) заводится в любой мороз, и если не большой холод, тоже все в порядке с ключа запускается с пол пинка. Что это может быть? Где искать дефект, может кто сталкивался с подобной бедой? Помогите!!!! 1992г.в. МКПП японка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 4:37 pm
Двигатель: 4A-FE L-B
В первую очередь, смотри клеммы аккумулятора,массы на двигатель,под капотом,контактную группу замка зажигания :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 6:06 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Если автозапуск заводит в любой мороз, а с ключа не хочет, на ум приходит только контактная группа замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 7:41 pm
Если мнение высказано более чем одним человеком, оно претендует на истину, присоединюсь :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 1:04 am
Спасибо всем! Начну с замка зажигания, а то надоело каждый раз на автозапуск ставить. )) По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 1:33 am
Машина: CARINA E SED/LB(JPP)
HOBu4OK писал(а):
При запуске гаснут часы и магнитола, больше никаких эмоций, тишина..
Такая же проблема,Всё вроде работает а только заводить и тухнет весь свет.
Сегодня пытался прозвонить и почистить клеммы массы,заметил что как-то странно они идут. От минуса аккумулятора отходит 2 провода,один сразу рядом на корпус,второй куда-то вглубь под воздушный фильтр.
Масса с коробки(или что это.прямо под блоком предохранителей) шла на железо под аккумулятором,это нормально?при попытке открутить и зачистить клемму с коробки болт открутился вместе с резьбой :-facepalm-: даже незнаю как он там крепился до этого,глубина под резьбу буквально 1см..однако при попытке завести стартер начал подавать признаки жизни(и это с оторваной клемой)до самого стартера так и не смог достать т.к. движок очень грязный и я буквально на ощупь пытался его найти,не говоря о проводке которая вообще хрен знает как на него идёт)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 6:46 am
Второй должен идти на корпус КПП, если снять корпус возд. фильтра, то будет доступ к нему,
больше с лева ни каких "масс" не должно быть, еще одна масса идет от впускного коллектора,
на правую чашку опоры амортизатора, а аккумулятор заряжен?, и клеммы на нем нормальные?,
почему все гаснет то :du_ma_et:
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Этого вообще не должно быть,
там болтов много, прикрути вместе с чем нибудь,
например крепление трубки сцепления.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 1:06 pm
Мда уж,насчёт это аккумулятора в точку. 10,5В ,что-то его или высаживает или коротит,или вообще не заряжает. Ток утечки пока не измерял,а вот зарядка странная,напряжение на ХХ скачет,вольтметр не позволяет нормально измерить,но с 14,5в падает чуть ли не до 0в(так понимаю или коротит где или мультиметр врёт,но напряжение не стабильное) и странный треск от генератора идёт иногда. Также не стабильно работает магнитола,экран тускнеет,сама переключается,видать не устойчива к перепадам. Пойду искать тему с генератором.
Кстати нигде не нашёл тему как снять контактную группу,незнаю это у всех она прикручена винтами изнутри?я так и не понял можно ли её снять сохранив при этом рассудок?)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 1:11 pm
Снимается оч просто,все винты снаружи,только голову надо под руль засунуть,это самое сложное :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 2:49 pm
Уже всё там излазил,но болты у меня идут именно сзади,или я чего-то не понимаю)контактная группа это по сути белая пластмассовая хрень,внутри замка больше ничего не должно быть?
IMG_20160131_135149.JPG [ 89.71 КБ | Просмотров: 4638 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 4:14 pm
Ну может чуть неудобно, но снять контактную группу не снимая замок зажигания реально.
И держит его всего один винт.
...Хотя на Япошках не знаю, на фото замок "Valeo", как на "англичанках".
4.jpg [ 368.74 КБ | Просмотров: 4625 ]
2.jpg [ 315.92 КБ | Просмотров: 4625 ]
3.jpg [ 334.49 КБ | Просмотров: 4624 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс янв 31, 2016 5:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 4:33 pm
Совершенно верно :a_g_a: Болты у тебя на фото,под крестовую отвертку,сам замок снимать не надо :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 8:39 am
Народ помоги разобраться, утром завел машину, снял брелок сигнашки закрыл и пошел домой чай пить пока машина греется, когда пришел машина уже не работала, попытался завести, реакции ноль, стартер не крутит, гаснут часы и магнитола, при том что еще почему то загорелась лампочка (!), до этого было все нормально
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 9:47 am
Начните с осмотра клемм аккумулятора.
