Engine08
Добавлено: Пн мар 16, 2009 6:25 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Кто какие подшипники ставил?незнаю какой брать.
Игорек
Добавлено: Пн мар 16, 2009 7:33 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
пришли мне наконец то подшипники КОЕВСКИЕ )))) к ним еще купил комплект сальников по 250 рублей за комплект!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
IVANUSHKA
Добавлено: Вт мар 17, 2009 1:40 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
А у меня как раз ступица провернулась и я так больше 1000км проехал. Ступица на выброс. Подшипник наверное тоже. Собираюсь брать на разборе кулак в сборе от короны за 2000р.
Вопрос такой, стоит ли в этом кулаке поменять сальники?
Нужно ли заложить смазку? Какую?
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
IVANUSHKA
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:38 am |
| Инструктор |
zed32 писал(а): Нужно смазать подшипники
подскажи чем мазать подшипники?
было:
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:43 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
IVANUSHKA писал(а): подскажи чем мазать подшипники?
KOYO мазать не нужно, они уже смазаны чем нужно и как нужно.
IVANUSHKA
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:54 am |
| Инструктор |
Dmitry_R писал(а): KOYO мазать не нужно, они уже смазаны чем нужно и как нужно.
я вот ступицу беру бу, фиг знает что там... надо помазать
было:
diablo
Добавлено: Вт мар 24, 2009 12:57 am |
| Герой былин народных |
там смазка специальная, белого цвета.. у тебя такая есть?
IVANUSHKA
Добавлено: Вт мар 24, 2009 1:05 am |
| Инструктор |
diablo писал(а): там смазка специальная, белого цвета.. у тебя такая есть?
собственно я и спрашиваю какая должна быть, чтоб ее и купить
было:
diablo
Добавлено: Вт мар 24, 2009 2:25 am |
литиевая.
zed32
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:26 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Я купил вот такую, говорят хорошая
Пётр писал(а): Есть вот такие картинки, тут видно как снимали:
Спасибо попробую
| Вложения: |
Фото0001.jpg [ 71.57 КБ | Просмотров: 6334 ]
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Игорек
Добавлено: Чт апр 02, 2009 6:53 pm |
| Контролер |
снял поворотные кулаки завтро буду переприсововать подшипники
| Вложения: |
Комментарий к файлу: фронт работы
Photo-0017.jpg111.jpg [ 220.08 КБ | Просмотров: 6402 ]
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 02, 2009 7:48 pm |
IVANUSHKA писал(а): собственно я и спрашиваю какая должна быть, чтоб ее и купить diablo писал(а): литиевая.
Стоп! Не нужно с уверенностью давать таких советов!
Литиевая смазка в ступицах ТАЗов и Москвичей.
Японцы, колесные подшипники смазывают перфторполиэфирными смазками (в оригинале). Ступичные и другие подшипники NSK, NTN, KOYO смазаны тоже ею.
Требуемое колличество такой смазки в 3 раза меньше обычного, поэтому в японском подшипнике её так мало.
Теперь внимание главное:
!!! перфторполиэфирная смазка не совсместима ни с одной другой смазкой!!!
Описание:
http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%20P ... ES_Rus.pdf
Если подшипник смазан малым колличеством смазки бело-серого или бело-кремового цвета, это именно она и есть и никакой другой смазки туда добавлять не надо!!! И нельзя!!! При контакте с литиевой смазкой это все дело тупо свернется в "твердый творог" (проверено для эксперемента)
При необходимости заменить смазку, PF нужно полностью удалять.
И уэтой смазки практически нет недостатков, кроме её цены.
Вот эта баночка стоит 450 гривен (2200 рублей)
| Вложения: |
![IMG_0089[1].jpg](./download/file.php?id=3271&t=1&sid=589d0c28bf6428ae00ccc679443c94e8)
IMG_0089[1].jpg [ 34.57 КБ | Просмотров: 6324 ]
kostolom
Добавлено: Чт апр 02, 2009 8:09 pm |
Dmitry_R писал(а): Если подшипник смазан малым колличеством смазки бело-серого или бело-кремового цвета той зимой снимал задние ступицы,потому как крутились с таким звуком,как будто там смазки вообще нету,была там какая то субстанция белого цвета почти высохшая,по краю подшипника,запряг братана,он купил в магазе какой то смазки для ступичных подшипников,навроде от хай гира продукция,запихал по самые помидоры,даж через сальник выдавило немного с одной,ну перестарался,тем летом передние разбирал,тож туда пиханул,все равно в банке осталось,ничего не хочу сказать против поста Dmitry_R,просто написал,как было,пока полет нормальный,конечно баночка за 2200 рублев это круто,это типо в одну ступицу что ли,или по кругу хватит,даже если по кругу,все равно дорого,она позолоченная что ли
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 02, 2009 8:41 pm |
kostolom писал(а): это типо в одну ступицу что ли,или по кругу хватит Новый подщипник смазывать не надо. Он уже смазан. kostolom писал(а): запихал по самые помидоры Если используется классическая смазка, забивка подшипника выполняется на 40-50% от его внутреннего обьема. kostolom писал(а): она позолоченная что ли Почитай описание, она не горит, не высыхает, не нспаряется, не боится никакой химии, жесткой радиации и т.д. А баночки этой хватит пол машины смазать, расход этой смазки всего 1/3 от обычного. Если со временем, потребуется перемазывать подшипник то: Dmitry_R писал(а): При необходимости заменить смазку PF на другую, её нужно полностью удалять!
Вымыть на 100% и смазать обычной смазкой. Все просто как 2х2 и не надо усложнять.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
И если очень хочется помазать колесные подшипники, то рекомендую
SLIPKOTE ® High-Temperature Wheel Bearing Grease
высокотемпературная (-40 °С до + 221 °С), водостойкая смазка для подшипников колес автомобилей
Она на основе комплексного кальциевого мыла, и в отличии от литиевой - водостойкая.
В своем автомобиле (не на продажу) я рекомендую использовать только водостойкие смазки.
kostolom
Добавлено: Чт апр 02, 2009 9:05 pm |
вот про эту смазку я писал http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,142/ пока на их продукцию не жаловался,только положитнльные впечатления, к стати,вспомнил,недавно снимал ступицы задние,когда тормозные цилиндры менял,ничего не свернулось и не высохло,может соотношение не то,напихал то я не хило  ,к стати прочитал-литиевая,правда описание у нее скудное Dmitry_R писал(а): жесткой радиации к стати,а какое это значение для меня имеет,если самзка жесткую радиацию выдержит,то я то точно нет  ,извиняюсь за флуд,не удержался
IVANUSHKA
Добавлено: Чт апр 02, 2009 9:52 pm |
| Инструктор |
блин как все сложно...
я всегда юзал 3 типа смазки
- графитная
- литол 24
- отработка
было:
diablo
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:29 am |
Молодец, разъяснил) сам так не делал никогда, но и не знал про перфторполиэфирная смазка...догадывался что она какая то не такая... ей еще СД приводы смазывают и роботов)
kostolom
Добавлено: Пт апр 03, 2009 4:53 am |
Dmitry_R писал(а): http://www.svong-1.com/higear/step-up_smt2.htm я так понимаю этот stend up в какой то мере к хай гиру относиться или к то же aga,тот же карбклинер от най гира очищает намного лучше нашего,да и холодная сварка,которой я пользовался держит и тосол и бензу на ура той же фирмы,герметиком тоже пользовался,когда поддон на него сажал,ничего не бежит и держит отлично,у меня нет повода как доверять,так и не доверять этим тестам,время покажет,вообще,когда я интерисовался на счет выбора резины,мне писали,да и всем тоже,что не стоит смотреть всякие тесты,а читать реальные отзывы,типо на заборе тоже много чего написанно
IVANUSHKA
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:12 am |
| Инструктор |
Dmitry_R
Большое спасибо за ссылку Dmitry_R писал(а): http://www.svong-1.com/higear/step-up_smt2.htm
Очень полезный ресурс. Не знаю на сколько там все правда, но я вот собирался лить в движок масло с Liqui-Moly с MoS2. А оказывается это опасно!
было:
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:35 am |
kostolom писал(а): я так понимаю этот stend up в какой то мере к хай гиру относиться Это и есть, абсолютно одно и тоже, только под разными названиями (маркетинговый ход) kostolom писал(а): не стоит смотреть всякие тесты,а читать реальные отзывы,типо на заборе тоже много чего написанно
Вот именно! Берешь свою мега термо-водостойкую смазку ХайГир. Кидаешь чайную ложку в оду в какую нибудь жестянку и кипятишь.
И сразу будет видно кто есть кто.
Или ещё вариант, берешь лазерный термометр, и греешь смазку на железке, до её якобы рабочей температуры (260 град).
Вот тебе и будут тесты из первых рук.
To ALL: Если Вы внимательно следили за моими постами, я сам предпочитаю практические тесты, и почти никогда не утверждаю то что сам не проверил. Это касается и моего поста выше (02 Апр 2009 17:48 )
Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:
kostolom Я сам и сейчас пользуюсь хамией ХайГир, СтепАп и ДокторВакс и ДонДил. И когда-то был в восторге от всей химии и под впечатлением рекламмы. Но потом, увидел лично и понял, что не вся эта химия так хороша, есть продукты и получше и подешевле, а некоторые их продукты просто ВРЕДНЫ!
Хотя у них есть очень хорошие и полезные продукты, которые я и продолжаю использовать.
P.S. To All: Вы думаете мне больше делать нечего, как уговаривать Вас правильно пользоватся , привильными материаллами. Как раз работы у меня хватает. Просто я обладаю некоторыми знаниями (в области которых у 99% автолюбителей полный провал), и пытаюсь поделится ими для общего блага. И очень многим это интересно, т.к. я в личку получаю много вопросов по смазкам и их применению.
Так что, кто хочет - читает и думает, кому не интересно,
EpifAS
Добавлено: Чт июл 23, 2009 6:43 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Я всё-таки от себя здесь добавлю, что подшипник не затягивается если появился люфт, а только меняется, и когда ставиться новый в ступицу и когда уже затягивается последняя гайка, самая большая, которая и держит ступицу, то эта гайка затягивается до упора, без всяких отпусканий назад на 30 градусов, поэтому и не затягивается подшипник когда появился люфт. Вчера менял этот агрегат, и мастер когда на СТО запресовывал новый подшипник эту вещь поведал, а год назад тоже менял подшипники сам в гараже и отпустил гайку назад, вот и результат.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:56 am |
EpifAS писал(а): менял подшипники сам в гараже и отпустил гайку назад
Характерно для людей, пересевших с "классики" с её коническими опорно-упорными подшипниками и регулируемым зазором в них. Люди, привыкшие к "зубилам" с их двурядными моноблочными шариковыми подшипниками знают, что такое беззазорная посадка с преднатягом. %-)))
Лев
Добавлено: Чт июл 23, 2009 12:46 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
ага) а еще до усрачки доказывают что любой подшипник надо на пол оборота отпускать)
