Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 4:41 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Зима и лето 195/65 r15 на литье
Сзади стоят с развальными болтами и стойками +2 см без проблем
Спереди при повороте колеса примерно 30 градусов, колесо может внешней кромкой цеплять за дополнительный локер внутри арки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 5:22 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Зависит от вылета диска.
Обычно нормально встает, этот размер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 9:37 pm
aboldys писал(а):
Друзья у кого 195/65-15 стоит подскажите такая ситуация
у меня стоят такие ,если сильно погрузить задние арки цепляют только на больших неровностях ,по ровной дороге нормально если сильно погрузил лучше не торопится .вылет 40 зима, 45лето,ширина 6.5
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 10:25 pm
aboldys писал(а):
Друзья у кого 195/65-15 стоит подскажите такая ситуация.
у меня зима такая,плюс новые стойки с пружинами,о том что цепляет за арки или ещё куда то не слышал,но у меня англичанка,и беда с задними стойками,0.5мм и будет тереть резина об чашку
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 9:52 am
Я для себя определил размер на 15. Лучше всего это R15x60x195. Лето такое стоит.
А если R15x65x... то и спидометр врет, и расход топливо побольше.
Прошлым летом на четырех разных размерностях ездил R14x185x70, R16x205x55, R15x195x65, и R15x195x60 - как самый оптимальный вариант. И скорость правильно показывает, и смотрится отлично, и по расходу нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 12:17 pm
:co_ol: , я и лето и зиму пользую этих размеров :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 1:21 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Купил себе диски ENkei 18R 7JJ 40 ET на 225/40/18 встали как родные
вот ссылка https://www.drive2.ru/l/8957657/?m=1584 ... a158411887
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 8:24 am
Как чувствуют себя колёса при поворотах руля до упора, задевает ли лонжерон резина и защиту???
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 1:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Ничего не задевает,до конца выкручиваешь влево-вправо всё норм,но у меня и подвеска ССС там выворот маленький,а так колёса по окружности такие же точно,ток ширина другая,до арки крыла не доходит и до чашки то же,да и по высоте ещё можно больше,чашка стойки позволяет!
А вот сзади нужен вылет меньше до чашки стойки меньше места остаётся чем спереди,а до крыла ещё норм!
В общем колёса стали как родные!)
Предлагают клиренс ниже сделать,да и самому хочется,но пружины резать не хочу!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 3:05 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сколько клиренс?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 4:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Не знаю,но по бордюрам езжу спокойно и всяким колеям!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 5:16 pm
Ну если чашку не задевает то и при движении не будет. Сколько до чашки?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 5:33 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Faranos писал(а):
Сколько до чашки?
по высоте палец или два,ну очень мало!А по ширине не знаю.то же не много!
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 7:08 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Классно смотрятся! :twisted: Да подвеску лучше опустить бы
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 11:46 pm
Лучше обвес поставить
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 12:22 am
Двигатель: 2ct
Спереди при размере 195/65/r15 и небольшом повороте колеса, между колесом и локером палец еле пролазит
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 1:02 am
Репутация: 36 [ ? ]
scotch да ну,у меня там почти рука залазит!)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 4:00 am
sever.max
И это при том что у тебя диаметр на 2мм больше?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ты руль то выверни чутка и рука не пролезет
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 1:35 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если вывернуть конечно не пролезет :D но поворот руля у меня почти в два раза меньше чем на обычной карине,где мало место мучаешься туда сюда разворачиваться!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 8:00 pm
Инженер-реставратор
+1 напрягает! )
P/s Буду смело искать 17 Диски 35-40 вылет. Вот ширину 8 побаиваюсь
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 9:43 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если 17 брать и ширину 8 нужен вылет 32-35,выше не встанет! Посмотри визуальном шинном калькуляторе!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 10:13 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Товарищи с праздником !
Хочу купить резину на лето, имеются диски 15. Хочу чтобы и клиренс максимально-допустимо выше и не цепляло ничего, так как летом планирую выезжать на природу в переполненной машинке.
Упор на клиренс, поэтому важен опыт эксплуатации
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:01 pm
к примеру если поставить 195/75/15, то по идее и вылет нормальный - арки не будет тереть и высота хорошая, только бы не соприкоснулось с чашкой на которой пружина стоит
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 12:15 pm
sol-minor 195/75/15 не распространенный размер.Оптимально 195/65/15
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 7:03 pm
Не спорю, но интересно ставил-кто и не трёт ли
Теперь Caldina
Была Carina E
