Slaw4ik
Добавлено: Ср фев 24, 2016 7:51 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Стоят 205/60/15 ничего нигде не задевает, но зависит от вылета диска. Стояли 205/55/16 7jj, так задевали задние арки и передние. Вылет не помню. Если кому надо-завтра в гараже могу посмотреть вылет и ширину диска R15.
Lexadies
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:30 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Всем нада, просто все деньги копят Посмотри пожалуйста!
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
arm9
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:42 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Имеется седан карина е 1997 с колесами R14 185 65. Предлагают R15 195 65 (не 60) тойотовские. По шинному калькулятору получается следующее:
Ширина шины, мм 185 195 +10 Высота профиля, мм 120 127 +7 Внутренний диаметр, мм 356 381 +25 Внешний диаметр, мм 596 635 +39 Изменение дор просвета, мм +19,5 Спидометр 100 - реальная 106.
Смущает спидометр и внешний диаметр аж на 4см больше. Как это все скажется и на чем?
IMG-20160331-01006.jpg [ 221.2 КБ | Просмотров: 7992 ]
Mangalor
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:53 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1660 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Стояло; 175-65-14-ползал брюхом по асфальту  спидометр завирал километров на 12, поставил; 205-65-15-машинка стала гораздо устойчивей и выше, погрешность спидометра стала порядка 5 км/час
Lexadies
Добавлено: Пт апр 01, 2016 12:15 am |
имхо 195*65 р15 в самый раз была бы, но ниже на 6,5 мм
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 01, 2016 12:28 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
arm9arm9 писал(а): Предлагают R15 195 65 (не 60) тойотовские. По допускаемому,по Букварю, эти слишком большие по размеру. Машине будет тяжелее разогнаться с б"ольшим диаметром колеса,чем рекомендовано. Не знаю какой вылет у Ваших дисков, у меня на R14, при ширине профиля 205, при гружённой машине цепляло за задние крылья в момент проезда лежачих полицейских.Как поставил на зиму, допустимые 185/65/R15, проблема исчезла, и более менее скорость на спидометре приблизилась к скорости на навигаторе.
coyot
Добавлено: Пт апр 01, 2016 12:46 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
R15, 195/65, литье авенсисовское... Если верить GPS детектору погрешность 3 км/ч (на спидометре меньше, чем по гпс)
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Последний раз редактировалось coyot Пт апр 01, 2016 6:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Пт апр 01, 2016 6:28 am |
arm9 Прежде чем создавать новую тему,читаем правила и никогда не нарушаем! вот этот пункт 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Вы думаете что-то особенное спросили?Всё давно обговорено аж на 100 страницах.Пользуемся поиском и находим ответы на мучительные вопросы....
arm9
Добавлено: Пт апр 01, 2016 8:29 am |
Двигатель: 1.6
well писал(а): arm9 [color=#FF0000].. сорри. больше не буду.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 9:34 am |
coyot писал(а): R15, 195/65, литье авенсисовское Так точно,но на дорестайле ставили и 14-й диаметр.
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 06, 2016 4:02 pm |
| Летописец |
arm9 писал(а): с колесами R14 185 65. Предлагают R15 195 65 Выбор за тобой, а так для справки:
1.jpg [ 193.38 КБ | Просмотров: 7848 ]
2.jpg [ 386.49 КБ | Просмотров: 7848 ]
investorm
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:19 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 18, 2016 9:52 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 LB
Всем привет. Хочу поставить 195/60 на 15 литье, ширина 6. Есть ориг. диски от Авенсиса, но с вылетом 45. По таблице есть только размер 195/55 и размеры вылета для него 45-30. Не слишком ли утоплены колеса станут и будет ли тереть?
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:26 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
У меня 45 вылет,ни где не трет.195/65/15 ширина 6,5.Сзади дисковые тормоза.
_________________ Александр.
investorm
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:30 pm |
| Студент |
Двигатель: 1,6 LB
Спасибо. А эти крайние значения вылета на ступичные подшипники походу никак не должны влиять, раз в допуске?
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:38 pm |
Ступичные все целы, за исключением левого заднего,который при заносе, об бордюр пи..... .
investorm
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:42 pm |
| Студент |
Двигатель: 1,6 LB
Нууу, здесь вылет уже ни при чем))
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:45 pm |
И я отом же
investorm
Добавлено: Пн апр 11, 2016 8:54 pm |
| Студент |
Двигатель: 1,6 LB
У меня у самого задний левый ступичный уже полгода новый лежит. Сразу вроде показалось сильно шумел, съездил на диагностику, все ок. Купил его из-за того, что трос ручника заклинил и колесо от руки хрен крутилось, думал перегрел его. Сейчас вроде шума нет, но резина гудит ужасно. Зима еще убитая Кама стоит.
arm9
Добавлено: Пн апр 11, 2016 10:07 pm |
Двигатель: 1.6
Коллеги я немного не понял табличку с размерами приаттаченную выше. Судя по ней, для 195 60 R15 надо качать 290кПа что равняется 2.9бар. Я правильно перевел? Но 2.9 бар никто вроде никогда не качает. Большинство качает 2.2. И у меня на двери табличка на стойке тоже - 2.2 написано. Где-то кто-то чегото путает.
Azamat_630
Добавлено: Пн апр 11, 2016 10:21 pm |
| Летописец |
arm9 По давлению не подскажу, я про размеры дал инфу,а там решайте сами,лично я качаю около двух,машина мягче по нашим ямам,и ходовая меньше страдает.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт апр 12, 2016 10:56 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 12, 2016 6:11 am |
arm9 писал(а): для 195 60 R15 надо качать 290кПа Много 2.9, у меня та же размерность, качаю перед 2.2, а задние 2.0, хватает, потому как почти всегда вдвоем, багажник пустой
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:57 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, судя по таблице на первой странице, диски от Skoda Octavia Tour 6Jx15ET38 R15 подходят на Карину, так ли это? Кто ставил диски с такими параметрами, всё норм? Ничего не цепляет?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 6:35 am |
a_berger писал(а): 6Jx15ET38 R15 Если сверловка 5х100 то подойдут, у меня с такими параметрами стоят, все Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Да чуть не забыл, еще диаметр центрального отверстия чтоб не менее 54.1 был
a_berger
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:52 am |
ALEX-72Отлично, спасибо за инфу
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:57 am |
a_bergerНеза что, кстати резина на них 195х60х15, если что, а то 255 натянешь, будешь ругаться что трет
