Текущее время: Ср май 27, 2026 1:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 4:35 pm
andron58 писал(а):
Комплект брал такой-HDK TO-010
Так это на японку, а у тебя англия, полистай тему, должны быть номера на твою.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 4:50 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ALEX-72 Что странно бил по Экзисту,англичанка,всё соответствует,но ШРУС не тот....
Добавлено спустя 43 секунды:
Курю форум...
ALEX-72
По всем позициям выдаёт внутренний 23.....
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 4:54 pm
andron58 я сильно не вникал, знаю только что у англичанок,
вал привода толще, и зубов больше, и мельче они :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 5:54 pm
Всем откликнувшимся респект и уважуха! Нашёл!!! HDK TO-27 без АБС. :spasibo--:
Ставится на Кэмри,на БИД и ещё куда-то.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 12:40 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! Всю тему не осилю :( Но появился вопрос. Можно ли на англичанку поставить правый привод в сборе от японки(по всей видимости с 4а мотора?)? никаких же проблем не будет с этим?
Еще, наличие\отсутствие АБС это важно или оба типа подходят?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 12:49 pm
AkiriS
привода в сборе взаимозаменяемые, кольцо абс можно переставить, оно снимается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:12 pm
Озадачился с выбором ШРУСа, ставить хочу NKN, есть два вариант AB1061-2H с кольцом абс, и NS1061-2H без кольца. Есть у кого опыт, кольцо можно переставить на NS1061-2H ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 9:53 am
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Поставил себе TO009 H.D.K., ШРУС пришёл в коробке, запаянной полиэтиленом, единственное был без кольца абс, кольцо перепресовалось, единственное для перепресовки пришлось задействовать пресс.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:23 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, у меня дурацкий вопрос, можно-ли изменить форму внутренней гранаты на токарном станке?
Засада с правой внутренней гранатой, заменителя не существует а левая немного отличается по форме и по длине (примерно 15.мм)
На фото видно разницу.
Если попросить токаря снять углы на новой гранате чтобы она по форме примерно стала похожа на оригинал и не цепляла потом за ухо блока?
Я примерял родную правую, у неё тоже нет удлинения в 15мм но углы более сглажены и она в притык проходит со шляпкой болта, ухо не мешает. Если чуть сточить шляпку или поставить другой болт то всё будет окей.
Вопросов собственно 2:
1. Возможно ли гранату точить на станке? что там за металл... может не режется?
2. Граната будет короче на 15 мм. Трипод на вывороте выскакивать не будет?
06052016195.jpg [ 50.67 КБ | Просмотров: 9134 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 1:44 pm
Что за металл не знаю, но если судить по наружным, то закаленные (обработанные током
высокой частоты) только те места где катаются шарики, с внутренней стороны, думаю и
с этими так же, а еще в далекие времена, у нас была контора по ремонту приводов,
ремонт происходил так: от родного шруса отрезалась шлицевая часть (котораая в ступицу),
и к ней приваривалась другая, от нового шруса, что делалось с валом привода не знаю,
не вскрывал, но до пыльника все выглядело как родное, может и тебе так попробовать,
шлицы от старого отрезать, а к ним стакан от нового приварить :nez-nayu: ,
в любом случае, слово за токарем, если возьмется :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 2:46 pm
Возможно. И даже очень. Металл самый обычный, чуть крепче сырого железа. Возьми напильник и убедись в этом. :pisa_tel:
А вот это вряд ли. Скорее всего стенка не толще 8мм.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 2:51 pm
Как вариант. Но это нужно идеально точно отрезать и точно приварить, иначе дисбаланс и биение обеспечены
Кстати, на 170-х кузовах внутренние гранаты разборные, стакан меняется. У меня левая такая стояла. К ней трипод от неразборной не подходит.
Если бы не опасность сбить балансировку я бы уже болгаркой подровнял бы и не спрашивал
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 2:58 pm
Ну так я и говорю, от токаря зависит, мне делали, наружный,
не било, с ним и продал через 3 года :) ,
примерно так (по зеленому) отрезать, и состыковать
ШРУС.jpg [ 90 КБ | Просмотров: 9116 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:08 pm
Можно же отторцевать на токарном станке обе детали, снять фаску для сварки, а потом сварить.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:18 pm
Я не понял о чем ты. В смысле, будет выпадать или не будет?
На фотке видно, что у родной гранаты пыльник будет дальше, т.е. общая длина неродной гранаты будет меньше.
Была бы еще одна лишняя правая то попробовал бы.
в принципа да, спасибо, поспрашаю у наших мастеров, может кто возьмётся
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:22 pm
Неродной стакан глубже. Кто ж тебе лишних 20мм металла оставит?
Заштрихованная зона никогда толще, чем надо не бывает
По красной полосе можно отрезать.
Последний раз редактировалось Череп Вт май 10, 2016 3:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:27 pm
Так вот нифига он не глубже
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:29 pm
Зато короче
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:30 pm
Не успел вставить
Вот. L1 = L2
0605201619500.jpg [ 48.53 КБ | Просмотров: 9099 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:34 pm
Я это понял :wink: только ты мне объясни, как ты собрался стачивать конус с верхней гранаты, если на ней торцевая стенка тонкая? там же стачивать нечего. А тебе почти на L/2 надо конус делать.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:37 pm
Черепашка-ниндзя
Не нужно будет ему стачивать, если отрезать как отмечено
на последней фотке, то все и так подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:42 pm
Черепашка-ниндзя
Да не надо там конус делать. Нужно только сбить углы. Примерно как на фебестовской гранате. Видишь, тут углы срезаны.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:45 pm
l_denis
А все остальное то сошлось, шлицы вала и внутренней части трипода?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:51 pm
ALEX-72, да сошлось. Я привод защелкнул, хотел рукой провернуть, а он не крутится. Гляжу, а ухо чётко в паз пранаты попало и не даёт ей вращаться. Стал сравнивать гранаты и понял, что нифига они не одинаковые, правая и левая.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:56 pm
l_denis писал(а):
правая и левая
Странно, зачем так сделали :du_ma_et: , всегда думал, что если привод без подвесного,
как на 3S, то гранаты одинаковые, уж сделали бы тогда и левую такой же.
