Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:32 pm
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 8:57 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4a
Всем привет, недавно приобрел Тойоту карину, купил со сгоревшим клапаном снял головку поменял клапан притер клапана, заодно заменил кольца. После сборки практически моментально завелась N но при перегазовки есть какой-то звук как будто бы не отрегулированы клапана но клапана Все в норме. Звук довольно звонкий https://youtu.be/WFCPLHfVkaU слышно четко к середине видео.
Всех кто сталкивался прошу откликнутся.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 9:12 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
а шестерню взводил? когда снимал распредвалы болтик вкручивал в звезду распредвала? поищи на форуме дизельный звук может она даёт звук
viewtopic.php?p=475403
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 9:17 pm
Двигатель: 4a
Да взводил даже 2 раза, второй раз снимал немного даже молотком постучал чтобы сжать её.
На 22 секунде слушен строкот.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 10:15 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вопрос не скромный :) - а зазоры измерялись?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 11:55 pm
Двигатель: 4a
Если про клапона то да я же их все притнрал. Пробег по одонометру 500тк
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
