Текущее время: Ср май 27, 2026 1:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Комутатор зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 6:07 pm
Mikviar писал(а):
Катушка бошевская стоит отдельно у ёмкостей с тормозной и сцепления
Вот так (по крайней мере на дензо) он должен выглядеть:
Коммутатор.jpg [ 109.48 КБ | Просмотров: 2535 ]
кстати возможно я ошибаюсь, посмотри еще под воздушным фильтром,
а по поводу ремонта, проще купить мне кажется, там внутри нечто подобное:
Коммутатор2.jpg [ 67.42 КБ | Просмотров: 2535 ]
Погугли "ремонт коммутатора тойота", много статей вываливается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 10:10 am
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Понял. Проще купить это не про Беларусь. Нету на всех разборках. А новая 300 у.е. стоит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 10:30 am
Mikviar
Может именно на "карину е" искал, они на многие машины ставились,
и не только от 4А подойдет, от 3S тоже, да и не только, главное чтоб
выводы разъема по назначению сошлись.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 12:47 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Купите тут на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 9:41 pm
В общем результат - нету у меня коммутатора. Электрик сказал всё в "мозгах", типо он туда встроен. Тему про ЭБУ (он же блок управления двигателем) не нашёл.
Мне нужен бошевский с номером 89661-05010, но я нашёл только 89661-05020. Он подойдёт или нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 1:53 pm
Странно, что нет на разборках. Деталь абсолютно не пользующаяся спросом, мега надежная.
У меня схемы на ваш двигатель нет, а ваш электрик чем руководствовался? Окройте ГУГЛ, первые картинки, вот результат:(для вашего электрика обвел красным)
4.jpg [ 116.3 КБ | Просмотров: 2419 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 5:17 pm
Продолжение. По подсказке форумчанина Fidel полезли смотреть датчик положения коленвала. И он не фурычит. Получается коммутатор в ЭБУ (да и сам ЭБУ) не работает без этого датчика.
Но впоследствии возник вопрос по датчику. Дабы не плодить темы, задал вопрос - тут: viewtopic.php?f=6&t=8172
Помогите пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Алексей60 да у меня вообще машина и двиг странные. По паспорту г.в. 95, по вину - 94. Машина вообще как я понял из тутошних сообщений дорестайловая. По запросу в экзист пришёл ответ - коммутатор не поставляется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 10:52 pm
Все правильно оказалось. Поменяли датчик положения (оборотов) коленвала - заработали "мозги".
