Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 12:53 pm
Silence... писал(а):
На передней оси развал не выставляется.только схождение...
Vaduxa писал(а):
На сколько я знаю, на карине регулируется только схождение. делал сам по книжки. Не каких проблем не возникло
Выставляется, это баян. Регулировочные болты есть, оригинальные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 6:03 pm
Сегодня ездил на развал предварительно поменял рулевые наконечники. Развальщик мне сказал, мол у тебя тяге рулевой хана приходит по маленьку. Скажите, что там может в ней износится если она не гнутая?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 6:24 pm
Дык самое слабое место - шаровой шарнир на торце. Который под гофрированным пыльником.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 6:36 pm
Точно!!!! БЛин!!!!! Так после замены тяги опять на развал ехать???? :cry: . Вот я папуас :oops: .
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:25 pm
Поделюсь своим опытом.
Уводило вправо на скорости (не сильно), и при торможении (не сильно). Особо не парило, но думал решить не сложно. Думал резинки. Постепенно поменял все детали передней подвески в которых есть резики, которые на мой взгяд влияют на сход-развал и поставил новую резину. В итоге, при сход-развале на правой стороне не отвернулись регулировочные болты (прикипели в усмерть), причем нужно было ставить новые с другой резьбой и шагом. Но так как их под рукой не оказалось, езжу щас с новой ходовой и со сход-развалом на две оси 8) . Особо не парит 8)
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:30 pm
Какие болты? Там вроде надо откручивать только контр-гайку на рулевом наконечнике. Если речь идет о болтах крепления стойки к поворотному кулаку, то да они откручиваются очень плохо, но не портятся, а на развал они не влияют. (если до тебя там напильником ни кто не распилил уши крепленния...
продана
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:55 pm
kirser писал(а):
а на развал они не влияют. ...
..ну может на схождение влияет..
Вроде нет, и зачем ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 1:44 am
Чтоб можно было выставить развал, после многих лет эксплуатации или после удара...
продана
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:24 pm
Если после развала ведёт куда-то или руль не прямо, то в первую очередь я бы проверил размер колёсных дисков. Попадался на этом. 3 диска были на 5,5, а один на 6 дюймов в ширину. А с виду - один в один, вот никто и не мог мне угодить с развал-схождением.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 6:05 pm
ты все првалильно понял-то, что я написал ?
 Заголовок сообщения: сход развал
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:45 pm
подскажите собираюсь делать сход развал. на карину делается только схождение? и лучше делать на две оси? спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:48 pm
Я думаю что и сход и развал... И причем задних колес тоже, но точно не знаю)
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 1:08 pm
ДимаС
В декабре делал себе. Формально делается только схождение. Но развал тоже есть возможность немного подкорректировать - в пределах люфтов установочных болтов. Именно так мне и сделал мастер - сначала почти все показатели (по развалу в том числе) были "в красном". После регулировки всё "позеленело". :D
Так что если мастер толковый - сделает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 1:38 pm
а сколько примерно по деньгам это дело стоит?
toyota carina 1993г.2.0л 3s fe.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 1:48 pm
ДимаС
Так, мля! Бегом сюда для начала! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Уже и красным на заглавной странице выделено. Что, надо ещё шрифт 72-м кеглем сделать?
:D
Я к большому сожалению не знаю, сколько на Луне, или на Марсе стоит сход-развал. А откуда ты - нигде не указано. Если предположить, что это Московская болезнь, считать свой город центром вселенной - то ориентируйся на сумму 1500 - 2500 руб. Мне в ближнем подмосковье (посмотри на текст под моей аватаркой, и приведи свою примерно в такой вид! :x ) в декабре делали обе оси за 1600 руб. В остальных регионах цены могут быть гораздо ниже. С другой стороны - кризис. :wink:
Re: сход развал
ЕБстественно! :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:40 pm
цена вопроса-600 рублей на обе оси .Калининград :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:50 pm
У нас 1000руб.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 8:31 pm
Господа не хотелось начинать новую тему, сегодня поменял рулевые тяги -> развал схождение, левое колесо установилось на развал в пределах допуска а вот правой на угол чуть более 1 градуса, поговорил с мастером он сказал что погляди болты регулировочные есть для тойот, залез на экзист а там 3 вида болтов для установления угла
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&modelcode=1&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=22294
подскажите пожалуйста какие необходимо купить и если купить с самы малым диаметром и установить силы трения хватит чоб поворотный кулак в стойке не скользил?
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 9:40 pm
купи все 3 они не дорогие
а поставить нужно чтоб в притирочку
хотя можеш купить самій тонкий НО :!: при попадании в крупную яму развал может уйти
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:11 am
а обязательно ли делать сзади Р-С ? а то есть ребята которые недорого делают Р-С(но тока перед) а в сервисе после предстоящей замены рулевой рейки говорят,мол сзади тоже надо......по моим представлениям сзади мона 1 раз сделать и всё!!!! так ли это?????????
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:06 pm
Скажите, а у нас делается и развал и схождение, или что-то одно?
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:11 pm
развал просто контролируется.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:18 pm
А как он контралируется?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:20 pm
на стенде сходразвала :)
Денис
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:30 pm
А прочитать первый пост на этой странице слабо?
Ты уверен?!!! Все регулируется, аж бегом.
Данный чертеж никаких мыслей не навевает? ;)
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=14917
