hummer_head
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:23 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
Godofwind писал(а): hummer_head Не знаю, не знаю, 4 года у них уже отовариваюсь, но отношение как было говно, так и осталось. А без предоплаты они и болтик копеечный не хотят привозить, проходил уже. В прошлом году звонил, просил оформить заказ на пружинки для колодок без предоплаты, ибо дорога до Экзиста уже больше этих пружинок стоит. а тем более если 2 раза туда кататься. Послали, сказали без предоплаты ничего нельзя заказать, только вносить деньги на счет.
хм. странно. прошлый мой заказ (порядка 18000) привезли без предоплаты. может имет смысл накапать в головной офис?
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 05, 2009 12:26 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
да. и пожеще. что бы еще и с кидку сделали ))
я написал не в головной офис. а директору всего экзиста.
так он мне на мыло написал мол извеняюсь за своих сотрудников приму меры. вот вам скидка и если что обращайтесь )))))
Саха
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:33 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 8:29 pm Сообщения: 101 Откуда: Мурманск Репутация: −1 [ ? ]
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16 ... d=31&sr=15
Вот здесь термал, как аналог на двухлитровичи. Правда нет размеров нет инфо. Гудофин смотрю не хочет такой заказывать, наверное можно обломаться?
_________________ Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
Godofwind
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
Саха Не в этом дело, Термала на Экзисте видимо нет в наличии. А ждать месяц мне как-то не охото...
Вопрос возник другого плана... длина радиатора AVA - 660, а если взять тот же Nissens то 685... я померял у меня как раз длина где-то в районе 680. То ли с AVA у них опечатка, то ли действительно предлагают не подходящий радиатор...
х.з. чего делать...
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
Последний раз редактировалось Godofwind Вс апр 05, 2009 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:42 pm |
блин вот вы паритесь.
я пришел в магазин. гворю дайте радиатор мне на 1.6 двигатель. мне достали его, дали и я его поставил без проблем.
я думаю не важно что там написано, и какая у него ширина. главное что бы по креплениям подходил. по посадочным местам (два штыря внизу, и сверху крепеления).
Godofwind
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:44 pm |
| Бригадир |
tj_tosha Так дело в том, что размеров нет, не проверить
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:50 pm |
Godofwind
Добавлено: Вс апр 05, 2009 2:53 pm |
| Бригадир |
В общем позвонил в Евроавто, все становится на свои места... 660 - это для Карины без кондея, 680 - это с кондеем. У них они есть в наличии, поеду смотреть... только почему-то тот который больше стоит дешевле... 4270 р. против 5500 р. за 660... Поедука я живьем на них гляну...
tj_tosha Спасибо за ссылки, но все их видел. Они к сожалению не дают ответов на интересующие меня вопросы
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 05, 2009 6:37 pm |
к стати. раз ты их видел почему там не начал писать?
зачем темы про радиаторы плодить?
Godofwind
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:01 pm |
| Бригадир |
tj_tosha Во-первых наплодил эту тему совсем нея
А во вторых - это была первая тема, которую нашел, тут и написал. В какой из тем писать разницы не вижу.
Теперь по делу, взял сегодня радиатор в Евроавто, был в наличии за 4300 р. Отношение координально другое, сами подбирают по базам и даже не заикаются, что под мою ответственность. Почему-то они легко по базе нашли полное соответствие AVA оригиналу, это действительно TO 2163. Действительно, у Экзиста размер не правильный написан, идет он именно 680 мм. В течение 2х недель можно спокойно вернуть, если не подойдет, опять же в отличие от Экзиста, где можно вернуть только за 60% стоимости.
Сегодня в Бош Сервисе на Политехнической ул. установили за 1400 р., все ОК. Единственное он без крышки идет, поэтому остается дождаться ее от Экзиста. Кстати, в замене дейстительно ничего сложного нет, я почему-то думал, что там надо будет снизу чего-то крутить. Оказалось, весь крепеж сверху, подъемник не понадобился.
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 05, 2009 10:59 pm |
как я и говорил)))
Godofwind
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:10 am |
| Бригадир |
Замучала проблема, после замены радиатора ссыт нижний патрубок. Сначала заметил, что снизу при входе в радиатор, приехал в сервис, поставили дополнительный хомут, ссать перестало. Теперь заметил, что течет и из соединения с двигателем. Почему-то хоть после получасовой поездки патрубок сползает где-то на пол сантиметра и начинает течь, хотя до замены не было и намека на это. Хомут вроде зажимает нормально.
Попробую конечно и туда доп. хомут поставить, вот только подумал, может это происходит из-за того, что какое-то избыточное давление создается?
voldemarik
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:13 am |
| Человек-легенда |
Godofwind писал(а): вот только подумал, может это происходит из-за того, что какое-то избыточное давление создается?
поменяй крышку радиатора, узнаешь.
tj_tosha
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:17 am |
причем всю эту тему я говорил что надо обязательно поменять на новую крышку.
Godofwind
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:55 am |
| Бригадир |
tj_tosha Дело в том, что крышка стоит новая - оригинал. Может попробовать как раз старую поставить...
tj_tosha
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:58 am |
а шланг который у тебя идет в расширительный бачек не забит случайно?
Godofwind
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:05 am |
| Бригадир |
tj_tosha Я конечно не проверял, но думаю, если бы был забит, то не сосалбы он антифриз тогда из бачка...
Саха
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:17 am |
| Бригадир |
Блин, я себе такой же радиатор в экзисте за 4000 взял, ну и видок у него скажу вам, у меня скрышкой был, но я и ориганьльную заказал, блин лишь бы патрупки не слезали
3S-FE
Godofwind
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:33 am |
| Бригадир |
А что за видок? У меня вроде нормальный был, по крайней мере намного лучше выглядел чем старый
Но когда я разбирался с руководителем филиала Экзиста, он сказанул интересную вещь. Под маркой AVA бывает приходят тайваньские радиаторы... Может и хорошо, что в Экзисте я обломался с заказом...
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 11:42 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Godofwind писал(а): тайваньские радиаторы
Очень даже достойный продукт.
Godofwind
Добавлено: Вт апр 14, 2009 1:08 pm |
| Бригадир |
В общем хомут поставил, трубку в бачек проверил, не забита, антифриз спокойно через нее течет, а тем более воздух проходит.
Посмотрим, надеюсь на этом мучения закончатся...
Crazy-Frog
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:30 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Godofwind
попробуй герметика намаж и шланг посади на герметик.Может герметик не будет давать ему слазить.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Godofwind
Добавлено: Вт апр 14, 2009 3:41 pm |
| Бригадир |
Да тут основной вопрос не в том как сделать, чтобы не слезал, а в причинах этого... радиатор скорее всего треснул из-за избыточного давления, замена крышки, как показывает слезающий патрубок, проблему не решила... Допустим, посажу я намертво тут, так поссыт в другом месте или что еще хуже опять радиатор лопнет...
Godofwind
Добавлено: Ср апр 15, 2009 8:10 pm |
| Бригадир |
Мля, винтовой хомут не помог. Конечно теперь он хоть не слезает и подтекать меньше стало значительно, но все равно чуть-чуть сочится  Сливать антифриз и сажать патрубок на герметик как-то неохота... да и если уж с 2мя хомутами продолжает течь, видимо все-таки что-то не так. В чем же все-таки проблема может быть?
Саха
Добавлено: Ср апр 15, 2009 8:13 pm |
| Бригадир |
Мне пока еще не поставили, мож тоже слезать будет.
3S-FE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
