Текущее время: Пн апр 13, 2026 6:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 1:18 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
Вобщем там где стоит шайба между ТНВД штуцером чуть сыро.
Вот это "чуть" и мозг вынесет.
Есть такой момент. Когда закручиваешь (откручиваешь) гайку сверху, всегда держы ключом штуцер. Полградуса проворота и подсос обеспечен. Убедился лично. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 1:56 pm
Двигатель:
Я так и делаю.Просто штуцер тянул без ключа спец.
Штуцер точили из сталь-20 наверно,боялся свернуть.
В общем покатался,машина не глохла.Воздуха нет.Буду разбирать лягуху наверно мембрана накрылась или ещё что.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 6:36 pm
Двигатель:
Лягуху не разобрать надо новую.
Когда подключал до лягухи,после полторашку с топливом. За 5 минут 1.5 литра солярки ушло.Это не много?
Последний раз редактировалось kuzen Чт апр 21, 2016 7:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 7:09 pm
Cамое смешное, что усилие затяжки у штуцера и у гайки одинаковое. Естественно, когда гайку откручиваеш, штуцер срывается первым.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 7:40 pm
Двигатель:
Черепашка-ниндзя писал(а):
1) износился поршень таймера
2) уменьшилась доза впрыска на стартерных оборотах.
В 1 случае, роликовая каретка не сдвинется с места, пока не разовьется минимально возможное давление в корпусе тнвд. Мотор будет заводиться с поздним впрыском.
Во 2-м случае причина кроется в износе либо царапинах на прецизионных поверхностях плунжера и сливного кольца (сопряжение СК с П).
1) прокручивая коленвал поршент таймера двигается.
2) я так понимаю покажет при вскрытии ТНВД?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 9:55 pm
Двигатель:
У меня насос неизвестно от чего стоял.В экзисте таких нет.
20160421_2031371.jpg [ 106.22 КБ | Просмотров: 4540 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:04 pm
Это Хундай - Мицубиси. У меня такая стоит. Рублей 500 сейчас.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:13 pm
Да ну.. Hyundai/Kia 31972-44002, 1046 руб у нас и 4 дня в пути. У меня есть такой на руках. На нем резьба толще, чем на Тойотовском насосе.
Да.
Еще есть способ проверки: берется 1 форсунка, настраивается на давление открытия 300кг. Прогретый ТНВД на стартерных оборотах должен ее продавливать.
Но при этом, кол-во впрыскиваемого топлива на стартерных оборотах, с форсункой настроенной на 150кг должно соответствовать тест-плану.
__________________________
Правдо если по каким-то причинам воздушится сторона высокого давления, будет запоздалое появление топлива на форсунках.
Теперь насчет поршня таймера. При снятой передней крышке при прокручивании коленвала, он движется из-за набегания волн кулачковой шайбы на ролики и сил возвратных пружин.
В поршне есть жиклерное отверстие, калибр которого выбит на задней стороне поршня. Через него часть топлива сбрасывается на всасывающую сторону насоса подкачки.
Окромя поршня таймера, есть устройство опережения впрыска холодного двигателя. Это такой рычаг на передней стенке. Когда рычаг повернут до упора направо, поршень таймера, а так же его подпитка не играют никакой роли в формировании угла опережения впрыска.
Последний раз редактировалось Череп Чт апр 21, 2016 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:25 pm
Двигатель:
Спасибо инфу о насосе.
Это сейчас проблема,я про форсунку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:32 pm
При отсутствии стенда для проверки форсунок, это всегда проблема.
А сами форсунки проверялись? Какое у них давление открытия?
Двигатель:
Это где такое бывает?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Да проверяли,менял все распылители.Сделали они мне их с разбегом 140-155 бар
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:54 pm
kuzen писал(а):
где такое бывает?
Бывает. Искать надо.
Наиболее распространенная причина кроется в недостаточном усилии затяжки пробки №1. Реже - других соединений.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:57 pm
Двигатель:
Я не спорю надо искать. Не совсем понял в каком месте?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
пробка распределительной головки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:19 pm
да
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:20 pm
Двигатель:
Её можно дотянуть или сразу менять. Они вроде одноразовые?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 11:24 pm
Можно дотянуть. 96Нм.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:44 pm
Двигатель:
Нашол в книге момент пишут 69Hм.
Если дотяну на 96Нм я ТНВД не сверну?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 9:09 pm
Косяк(( видимо цифры местами перепутал. правильное значение 69Нм.
ТНВД не свернеш. На Е-шных насосах эта же пробка тянется 88Нм.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:36 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, а отчего могло упасть давление масла с какими-то странными симптомами?
Опишу как было:
Ехал по трассе, выключил скорость и пошел накатом, тут загорелась лампа давления масла.
Я машинально газнул и она потухла пока обороты не упали до хх. Обороты хх = 1000 (работал кондей), лампа горит. Стоило чуть коснуться педали как она тухла.
Докатился до кармана, позаглядывал под капотом на предмет утечек, проверил уровень - по нижней метке. Завел - не горит, выключил кондей (обороты упали на 800) - не горит.
Почесали репу поехали дальше.
Периодически пробовал пускать накатом, лампа не загоралась. Через несколько километров опять стала загораться при движении накатом. Че за нах?
Подумал на всякий случай купить масла и долить до верхней метки но в том хуторе его негде было купить.
А тут самое интересное то, что через час я назад поехал и пять стал проверять.
И нифига, не загорается ни на 1000 ни на 800, ни даже на 600, я спецом душить пытался.
Что это было? Прошло уже 4 дня, всё в норме, лампа тухнет сразу же в момент старта как и раньше. Масло я не доливал, наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:42 pm
l_denis
Может "начало" "кончины" датчика, механическим бы проверить :du_ma_et:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
как вариант еще, могло что нибудь под клапан попасть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:45 pm
А где такой найти? У мастеров по бензиновым движкам такой будет?
А то у нас как услышат, что дизель сразу руками машут, мол мы такого не знаем, не полезем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:49 pm
l_denis писал(а):
А где такой найти?
Я не знаю, такой он по параметрам, или нет, как у бензинки,
но как минимум, чтоб разъем был такой же, ща каталог гляну.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:51 pm
Ты имеешь ввиду резьба?
А если от камаза попробовать? Там же вроде механический датчик.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 12:57 pm
Ну и это тоже, вообще я имел в виду электро разъем, или ты про механический спрашивал?,
тогда без разницы, главное чтоб резьба подошла, или переходник был, сами датчики разные:
Дизель..jpg [ 47.59 КБ | Просмотров: 4451 ]
Бензин..jpg [ 72.56 КБ | Просмотров: 4451 ]
Но вот в чем отличия :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:15 pm
Не, это ты нашел датчики аварийного давления масла, он срабатывает при давлении 0,2 и ниже.
А сам написал механическим проверить. Механический - это манометр со шлангом. Я уже камазисту позвонил, говорит, что до 10 атм бывают и до 6, цена деления разная а смыл тот же. Он только он не знает какая резьба у штуцера, который в блок вкручивается.
У нас на аварийном резьба конусная, туда тяжело будет переходник подобрать. Но в блоке есть 2 заглушки куда подключается система смазки вакуумного насоса, который на генераторе стоит. Можно туда попробовать туда прикрутиться.
надо только узнать какая резьба на шланге.
Спасибо за идею! Буду развивать.
