pul752
Добавлено: Чт апр 21, 2016 1:18 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzenВобщем там где стоит шайба между ТНВД штуцером чуть сыро. Вот это "чуть" и мозг вынесет. Есть такой момент. Когда закручиваешь (откручиваешь) гайку сверху, всегда держы ключом штуцер. Полградуса проворота и подсос обеспечен. Убедился лично.
kuzen
Добавлено: Чт апр 21, 2016 1:56 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
pul752 писал(а): Когда закручиваешь (откручиваешь) гайку сверху, всегда держы ключом штуцер. Я так и делаю.Просто штуцер тянул без ключа спец. Штуцер точили из сталь-20 наверно,боялся свернуть. В общем покатался,машина не глохла.Воздуха нет.Буду разбирать лягуху наверно мембрана накрылась или ещё что.
kuzen
Добавлено: Чт апр 21, 2016 6:36 pm |
Двигатель: 2с
Лягуху не разобрать надо новую. Когда подключал до лягухи,после полторашку с топливом. За 5 минут 1.5 литра солярки ушло.Это не много?
Последний раз редактировалось kuzen Чт апр 21, 2016 7:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Чт апр 21, 2016 7:09 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
pul752 писал(а): Когда закручиваешь (откручиваешь) гайку сверху, всегда держы ключом штуцер. Полградуса проворота и подсос обеспечен. Cамое смешное, что усилие затяжки у штуцера и у гайки одинаковое. Естественно, когда гайку откручиваеш, штуцер срывается первым.
kuzen
Добавлено: Чт апр 21, 2016 7:40 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): 1) износился поршень таймера
2) уменьшилась доза впрыска на стартерных оборотах.
В 1 случае, роликовая каретка не сдвинется с места, пока не разовьется минимально возможное давление в корпусе тнвд. Мотор будет заводиться с поздним впрыском.
Во 2-м случае причина кроется в износе либо царапинах на прецизионных поверхностях плунжера и сливного кольца (сопряжение СК с П). 1) прокручивая коленвал поршент таймера двигается. 2) я так понимаю покажет при вскрытии ТНВД?
pul752
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:04 pm |
Это Хундай - Мицубиси. У меня такая стоит. Рублей 500 сейчас.
Череп
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:13 pm |
kuzen писал(а): В экзисте таких нет. Да ну.. Hyundai/Kia 31972-44002, 1046 руб у нас и 4 дня в пути. У меня есть такой на руках. На нем резьба толще, чем на Тойотовском насосе. kuzen писал(а): 2) я так понимаю покажет при вскрытии ТНВД? Да. Еще есть способ проверки: берется 1 форсунка, настраивается на давление открытия 300кг. Прогретый ТНВД на стартерных оборотах должен ее продавливать. Но при этом, кол-во впрыскиваемого топлива на стартерных оборотах, с форсункой настроенной на 150кг должно соответствовать тест-плану. __________________________ Правдо если по каким-то причинам воздушится сторона высокого давления, будет запоздалое появление топлива на форсунках. Теперь насчет поршня таймера. При снятой передней крышке при прокручивании коленвала, он движется из-за набегания волн кулачковой шайбы на ролики и сил возвратных пружин. В поршне есть жиклерное отверстие, калибр которого выбит на задней стороне поршня. Через него часть топлива сбрасывается на всасывающую сторону насоса подкачки. Окромя поршня таймера, есть устройство опережения впрыска холодного двигателя. Это такой рычаг на передней стенке. Когда рычаг повернут до упора направо, поршень таймера, а так же его подпитка не играют никакой роли в формировании угла опережения впрыска.
Последний раз редактировалось Череп Чт апр 21, 2016 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
kuzen
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:25 pm |
Двигатель: 2с
Спасибо инфу о насосе. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Еще есть способ проверки: берется 1 форсунка, настраивается на давление открытия 300кг. Прогретый ТНВД на стартерных оборотах должен ее продавливать. Это сейчас проблема,я про форсунку.
Череп
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:32 pm |
kuzen писал(а): проблема,я про форсунку. При отсутствии стенда для проверки форсунок, это всегда проблема. А сами форсунки проверялись? Какое у них давление открытия?
kuzen
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Правдо если по каким-то причинам воздушится сторона высокого давления, Это где такое бывает? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): А сами форсунки проверялись? Какое у них давление открытия? Да проверяли,менял все распылители.Сделали они мне их с разбегом 140-155 бар
Череп
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:54 pm |
kuzen писал(а): где такое бывает? Бывает. Искать надо. Наиболее распространенная причина кроется в недостаточном усилии затяжки пробки №1. Реже - других соединений.
kuzen
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:57 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Бывает. Искать надо. Я не спорю надо искать. Не совсем понял в каком месте? Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): в недостаточном усилии затяжки пробки №1. пробка распределительной головки?
Череп
Добавлено: Чт апр 21, 2016 11:19 pm |
kuzen писал(а): пробка распределительной головки? да
kuzen
Добавлено: Чт апр 21, 2016 11:20 pm |
Двигатель: 2с
Её можно дотянуть или сразу менять. Они вроде одноразовые?
Череп
Добавлено: Чт апр 21, 2016 11:24 pm |
Можно дотянуть. 96Нм.
kuzen
Добавлено: Вс апр 24, 2016 8:44 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзя писал(а): Можно дотянуть. 96Нм. Нашол в книге момент пишут 69Hм. Если дотяну на 96Нм я ТНВД не сверну?
Череп
Добавлено: Вс апр 24, 2016 9:09 pm |
Косяк(( видимо цифры местами перепутал. правильное значение 69Нм.
ТНВД не свернеш. На Е-шных насосах эта же пробка тянется 88Нм.
l_denis
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:36 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, а отчего могло упасть давление масла с какими-то странными симптомами? Опишу как было: Ехал по трассе, выключил скорость и пошел накатом, тут загорелась лампа давления масла. Я машинально газнул и она потухла пока обороты не упали до хх. Обороты хх = 1000 (работал кондей), лампа горит. Стоило чуть коснуться педали как она тухла. Докатился до кармана, позаглядывал под капотом на предмет утечек, проверил уровень - по нижней метке. Завел - не горит, выключил кондей (обороты упали на 800) - не горит. Почесали репу поехали дальше. Периодически пробовал пускать накатом, лампа не загоралась. Через несколько километров опять стала загораться при движении накатом. Че за нах? Подумал на всякий случай купить масла и долить до верхней метки но в том хуторе его негде было купить. А тут самое интересное то, что через час я назад поехал и пять стал проверять. И нифига, не загорается ни на 1000 ни на 800, ни даже на 600, я спецом душить пытался. Что это было? Прошло уже 4 дня, всё в норме, лампа тухнет сразу же в момент старта как и раньше. Масло я не доливал, наблюдаю.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:42 pm |
l_denisМожет "начало" "кончины" датчика, механическим бы проверить Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:как вариант еще, могло что нибудь под клапан попасть
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:45 pm |
ALEX-72 писал(а): Может "начало" "кончины" датчика, механическим бы проверить А где такой найти? У мастеров по бензиновым движкам такой будет? А то у нас как услышат, что дизель сразу руками машут, мол мы такого не знаем, не полезем.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:49 pm |
l_denis писал(а): А где такой найти? Я не знаю, такой он по параметрам, или нет, как у бензинки, но как минимум, чтоб разъем был такой же, ща каталог гляну.
l_denis
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:51 pm |
ALEX-72 писал(а): чтоб разъем был такой же, ща каталог гляну. Ты имеешь ввиду резьба? А если от камаза попробовать? Там же вроде механический датчик.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:57 pm |
l_denis писал(а): Ты имеешь ввиду резьба? Ну и это тоже, вообще я имел в виду электро разъем, или ты про механический спрашивал?, тогда без разницы, главное чтоб резьба подошла, или переходник был, сами датчики разные: Вложение:
Дизель..jpg [ 47.59 КБ | Просмотров: 4439 ]
Бензин..jpg [ 72.56 КБ | Просмотров: 4439 ]
Но вот в чем отличия
l_denis
Добавлено: Пн апр 25, 2016 1:15 pm |
Не, это ты нашел датчики аварийного давления масла, он срабатывает при давлении 0,2 и ниже. А сам написал механическим проверить. Механический - это манометр со шлангом. Я уже камазисту позвонил, говорит, что до 10 атм бывают и до 6, цена деления разная а смыл тот же. Он только он не знает какая резьба у штуцера, который в блок вкручивается. У нас на аварийном резьба конусная, туда тяжело будет переходник подобрать. Но в блоке есть 2 заглушки куда подключается система смазки вакуумного насоса, который на генераторе стоит. Можно туда попробовать туда прикрутиться. надо только узнать какая резьба на шланге. Спасибо за идею! Буду развивать.
