Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 2:47 pm
Не припомню чтобы кто-то на форуме 18-ки ставил. :(
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
FraG писал(а):
я так понимаю мне стойки задние менять придётся тоб поставить такие?у меня англичанка с нижней чашкой
Всё от вылета зависеть будет и ширины диска.Поспрашивай,есть на форуме машины с такими тапками.У Саши Faranos спроси.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 3:00 pm
по шинному калькулятору если смотреть,то мои нынешние 195\65 15 с диском 6j et38 одинаковы по высоте как 235\40 18!,единственная проблема остаётся с шириной диска и вылетом
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 3:03 pm
Как правило 17-ки с нашей сверловкой это ширина 7 дюймов,а то и 7,5,вылет 45-ть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 6:07 am
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
поставил себе 205\60\15 вылет 50 ширина 6.5, нигде не трет, не жмет
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 9:18 pm
Коллеги, подскажите:
После замены тормозной системы как известно 14-е колеса больше не лезут. У меня валялись оригинальные диски Альфа ромео, разболтовка 5х98, я заказал и купил проставки, толщина 20 мм, а вылет у Альфа колес 41,5. получается, что колеса выходят за арки. Какие болячки я получу, если буду ездить так? Стоит ли разоряться на норм колеса?
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:37 am
5x98 физически не встанут на разболтовку 5x100,если только кувалдой забить. :(
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:02 pm
Это положительный вылет и колёса наоборот буду уходить в сторону оси авто.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 4:47 pm
все правильно, но при установки проставок, которые меняют разболтовку с 5х100 на 5х98, вылет увеличивается на 20мм, то есть получается 61,5 для альфа колес.
У Карины разрешенный максимальный 45, на сколько я понимаю
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 5:03 pm
Вон ты про какие проставки говорил.Вылет наоборот уменьшится и будет составлять 21,5.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 5:52 pm
DRAVE
Если за арки не цепляет, езди на здоровье :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 5:58 pm
Пусть так, но все ж таки, какие болячки? Чем грозит?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 6:12 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
С вылетом менее 35 при ширине диска 6,5 получаем преждевременную смерть ступичного подшипника из за смещения плоскости вращений колеса и ступичного подшипника.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 8:08 am
Поставил себе R16 6,5JJ ET45 с резиной 205/55/16. Ничего нигде не трет и не задевает, но после R14 очень сильно стало бросать по колее и любой неровности на дороге. На шиномонтажке диски проверял, колеса отбалансировал. Так и должно быть или дело в резине например?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 9:37 am
Скорее всего дело в колее... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 7:01 am
На 185/70/R14 такой болтанки не было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 9:14 am
Thoron
Когда на 195х60х15 перешел, после 185х65х14, тоже стала более чувствительна к колее,
интересно что на новой резине это не проявилось, а вот на 2-й сезон (лето) началось :( ,
а на шипах при тех же размерах, и дисках с теми же параметрами, такого нет, даже по
асфальту, видимо резина мягче, и летняя первый сезон тоже видимо помягче была.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 12:58 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У меня стоят 225\40\18 ET40 7J ,но диски нужны крепкие,не китай,с активным вождением замучаешься катать их!
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Вот фоткал
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
viewtopic.php?f=10&t=77&start=2450#p767741
HKZP7FmacZs.jpg [ 177.89 КБ | Просмотров: 13828 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 1:21 pm
Резина долго живёт?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 1:51 pm
Резина долго живёт?
а что с ней будет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 2:05 pm
FraG писал(а):
а что с ней будет?
С низкопрофильной по нашим дорогам ездить чревато.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 10:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Резина долго живёт?
На турбе резина долго не живёт! За месяц переднюю резину стёр до маячков,задняя как новая!В Белгороде одни из лучших дорог в России, давление в колёсах 2.8!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 9:22 pm
Машина: Carina e
7.5x16, 5/100, ET 45 с резиной 205-215х55-60.
7.5x16, 5/100, ET -35 с той же резиной.
Как сильно повысится износ ступицы от таких дисков?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 10:06 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
От Этих повысится .
От этих нет
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:17 pm
Машина: Carina e
а вообще 7.5J залезет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:47 pm
Инженер-реставратор
И 8 залезет. Но подумай нужно тебе это? Резина минимум 205-215 шириной. Колею будешь ловить постоянно, расход топлива увеличится с твоим 3с-фе, динамика уменьшиться.
ИМХО для стандартных моторов оптимальнее 15 диаметр ну или край 16, с шириной максимум 7 с не большим весом (что очень дорого стоят)
