Текущее время: Сб ноя 29, 2025 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 11:32 am
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Mr_Nuke писал(а):
dzoz писал(а):
Просто я беру комплект где именно этого клапана не будет в наличие..
Не обязательно, у меня в комплекте этот клапан был.
для 4A/7A моторов, единственное различие - это рестайл и дорестайл
вот этот различие в чем? я так понял у меня ещё кроме проводки у генератора для кондера где то должен быть разьем для датчика осушителя т.е. под левой фарой где АКБ ставится? если машина 1996 г то точно рейстлинговая потому что я когда АБС ремонтировал у меня ошибка выскакивала которую в букваре по карине е не было зато эта ошибка была на первых вениках. написанная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:54 am
Всем доброго дня! :)
Парни нужна ваша помощь. :s_o_s: Внедрял себе кондиционер. Вроде бы все было в норме, но по завершению выяснилось, что он не запускается...
Ездил к автоэлектрику, прозвонили всю проводку, нашли единственное место, где теряется сигнал - в блоке усилителя... От кнопки сигнал идет до блока, а из блока масса на блок реле №5 не поступает...
Проводка от усилителя до реле целая...
В самом усилителе вроде бы тоже все цело...
Какова вероятность, что причина в блоке усилителя, часто они вообще из строя выходят или стит искать в другом месте?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 9:56 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Roger
предохранители то все поставил ? я себе когда внедрял пришлось 2 предохранителя добавить, их не было по умолчанию и вместо них вроде заглушки стояли. Это в большой черной коробке рядом с аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 7:44 am
Ничего не добавлял...
Как то упустил эту информацию... :-facepalm-:
Сейчас глянул и правда заглушки стоят :-facepalm-:
Можешь фото скинуть, куда и на сколько предохранитель нужен?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 2:36 pm
Roger
на сколько ампер написано на крышке с внутренней стороны, но я поставил какие были, а были номиналом поменьше и работает второй год уже. Я просто вместо 2-х заглушек поставил предохранители и все и не думал даже). А так тоже, электрик лазил лазил и ничего не мог порешать, то это говорит у тебя не работает ,то другое ,то обрыв...
Вечером сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 3:06 pm
Сфотай пожалуйста :)
На крыше номинал не указан, там просто показано, что заглушка и всё...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 5:34 pm
Roger
вот что у меня, хотя 3 заглушки все-равно остались ,я точно помню, что 2 предохранителя ставил.
IMG14418.jpg [ 199.2 КБ | Просмотров: 12662 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 5:56 pm
Благодарю за помощь! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 10:13 pm
Roger
запустил кондей?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 8:23 am
Вчера не успел, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 10:46 am
Воткнул предохранители, эффекта ноль :ne_vi_del:
Решил еще раз проверить датчик давления, перемкнул в фишке контакты крест на крест, тоже ничего не изменилось - дело не в датчике...
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 10:49 am
Roger
так у тебя система пустая? Если да, то кондей и не запустится. Я у себя одновременно замыкал датчик и заполнял систему, через некоторое время компрессор запустился.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 10:50 am
Кстати с усилителем была история - он по ошибке какое то время прокатался на машине с 3s движком, хотя предназначен для 4а...
Могло в нем что-то погореть из-за этого?
Система не пустая, мне ее частично заправили, чтобы давление необходимое для датчика было...
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 11:00 am
Roger
Насчет усилителя не подскажу. А если система не герметичная ,то уже может быть и пустая или давления не хватает вот и не запускается. Я бы попробовал при подключении к аппарату под давлением снова запустить.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 11:03 am
Так по идее если фишку из датчика вытащить и замкнуть ее на прямую, то система будет думать, что все в порядке, или я ошибаюсь? Утечек вроде бы не обнаружили при диагностике...
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 11:43 am
ну по идее да, система думает что давление есть, но может на компрессоре еще есть какая-нибудь защита? Мне электрик еще маленькую коробочку которая на радиатор цепляется пропаивал - там все на соплях было.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 11:55 am
В смысле блок реле №5
Вот у меня в нем и нет массы на одном контакте реле. Он из усилителя не выходит...
А на счет защиты в компрессоре вряд ли, там ведь всего один контакт, чтобы муфта сработала...
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 11:59 am
Roger
:du_ma_et: тогда тебе толковый электрик поможет.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 1:01 pm
Где ж его взять то, толкового...
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 5:36 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
компрессор кондея как-нибудь отличается на рестайл и дорестайл?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 6:29 pm
Mr_Nuke
вот я купил вроде комплект, но х.з. от какой машины, все вроде встало ,но шланги по загибу не подошли ,пришлось перепаивать. Сегодня решил поменять колбу (осушитель), заказал по вину, но и она не подошла по отверстиям. Так что думаю, разница все же есть.Скорее всего мой комплект кондея частично с рестайла ,а я купил по вину дорестаилловый осушитель.
Хотя сейчас посмотрел - на все машины от 92 года до 97 го идет один и тот же Нисенс (у меня такой).
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 1:41 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Загиб шлангов - главное отличие рестайла и дорестайла. На счет осушителя, думаю тебе так повезло, и это косяк ниссенса. Я себе взял AVA TO D005, у меня все отлично встало. Хотя кондей тоже с рестайла, а машина - дорестайл.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 9:42 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Ребята, шандарахнуло +37 и снова задумался об установке кондиционера.
Чувствую будет Сложно. :speshu-begu:
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 11:27 pm
40,5 не хочешь? :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 2:29 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
40,5 не хочешь? :D[/quote]
кондей при такой жаре не хрена не справляется :-facepalm-: :wo)(ll:
