Текущее время: Ср май 27, 2026 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 5:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
:spasibo--:
alexrotor писал(а):
Medved
Держи
viewtopic.php?t=8567
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:26 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Начал перебирать рулевую рейку. И забыл какой стороной запресовывать сальник в середину корпуса, Подскажите
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 11:37 pm
Серрегга
Пружинкой к поршню
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 3:15 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Пыльник на рулевом валу как поменять подскажите.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 5:06 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Sokolov_Il'ya
Да что там не понятного то?) Снимаешь карданчик, устанавливаешь пыльник, вставляешь карданчик)
Попроще вариантов, по моему нет)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 9:07 pm
AkiriS писал(а):
Sokolov_Il'ya
Карданчик - это от рулевого наконечника ?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 9:17 pm
:du_ma_et:
Тебе какой пыльник то надо менять? тот который одевается на рулевую рейку и крепится на тягах? или нужно пыльник рулевого вала, который между моторным отсеком и салоном, под ногами?
если первый вариант, то откручиваешь наконечники(предварительно пометив их старое местоположение), тяги которые торчат из рейки оставляешь, снимаешь старый пыльник(крепится на стяжках), одеваешь новый, закрепляешь на корпусе новой стяжкой(металлической), смотришь на тягах, где заканчивается утолщение, в этом месте(еще толстой части) закрепляешь стяжкой другую сторону пыльника, закручиваешь тягу, собираешь.
После желательно проверить пыльники насчет излишнего стягивания или растягивания в крайних положениях, если где-то перекос, корректируешь в нужную сторону. И все)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 3:45 pm
Машина: Toyota Carina II
Всем привет!
Не подумайте, что ленивый 77 страниц - много читать.
Года полтора назад начала стучать рейка. СТОшники порекомендовали не ремонтировать, а просто заменять полностью. Цена не простая. Про экзист вообще молчу. Б/у нашел на заказ или восстановленные.
Номер моей родной рейки 44250-20181 (Экзист). Другой каталог выдает еще номера: 44250-20221, 44250-20340, 44250-20300. Хочу поискать на разборах. Вот и думаю, подойдет ли с Карины Е (если найдется), потому как с Карины 2 я вряд ли найду. Машина очень редкая.
Или где можно в нете найти продажу реек таких. Подскажите, пожалуйста. У нас в Казахстане с этим туговато.
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 5:22 pm
mick2011 писал(а):
подойдет ли с Карины Е?
Нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 6:12 pm
Т.е. у Карины Е рейка с другими номерами?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 7:18 pm
Может подскажите ссылки по поиску реек?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 1:12 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
mick2011
http://carbonus.ru/catalog.htm?bid=Y&ac ... _CATEGORY=Рейка+рулевая&f_CATEGORY=43&f_F4=TOYOTA&f_F5=CARINA+2
Здесь попробуй поискать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:27 pm
Спасибо.
К сожалению ничего.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:39 pm
mick2011 писал(а):
К сожалению ничего.
mick2011 а не списывался с ними?, может есть возможность под заказ привезти,
А почему не сказали?, на твою наверное еще сложнее найти, чем на карину е :( ,
может думали что таких как на правый руль, навалом везде :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 6:08 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Мужики осилил страниц 10 так ответа и ненашел,стучит рулевая рейка ZF менять надо только прижимную втулку которая под гайкой(шестигранной)или еще что-то? И если можно, подкинте номерок, на япанкатс на схеме не показывает эти втулки
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 7:27 pm
Город у нас не большой, поэтому знают кто как ремонтирует рулевые рейки.
Сказали, что максимум через полгода-год восстановленные рейки начинают течь и клинят, т.к. ремкомплекты - говно (извините). Некоторые из мастеров отказались именно поэтому от реставраций.
Нашел рейку в Астане (200 км от меня)), если не соврали, то контрактная из Германии за 7600 руб.
Могу фотки выложить, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:24 am
Машина: Carina E Liftback
Может ли рейка гудеть? ГУР поменял на японский контрактный, прокачал все, как описано, но гудит все-равно. На холодную сильнее, а прогреется чуть меньше. Гудит в обе стороны, но примерно посредине поворота гудит сильнее. Не закусывает ничего, усилие не меняется, но крутится не скажу, что тяжело, но и не легко. Проехал так уже не один десяток тысяч км.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 7:14 am
Slaw4ik
А уровень жижи точно в норме?, бывали случаи, из за недолива,
причем с теми же симптомами, проверь внимательно :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 2:42 pm
Уровень на холодную даже выше максимума (холодного)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 3:23 pm
Slaw4ik писал(а):
даже выше максимума
Слишком хорошо, тоже не хорошо :) , в смысле, выше мерки тоже может быть плохо :( ,
откачай лишнее, сделай по мерке, ну и вот еще почитай, может что поможет:
viewtopic.php?f=6&t=1713&start=50#p777075
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 4:04 am
Двигатель: 2CT
Всем привет, у меня рулевая рейка ZF, начала подстукивать опять, сняли заменили сальники+ выточили новую втулку (ремкомплект менялся 2 года назад) все собрали. Поездил день и опять появилось подстукивание, при внимательном осмотре и прощупывании оказалось что вал рейки имеет люфт по оси вращения и это при почти полностью зажатой паре червяк-рейка. Что это значит? и что с этим делать-? логика мне подсказывает что это уже выработка на червяке....
рейка ZF.jpg [ 130.98 КБ | Просмотров: 12893 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 7:53 am
Выработка как правило в среднем положении "руля", а при сдвигании в лево-право
тоже люфтит?, седло поджимающее рейку к червяку менялось?
viewtopic.php?t=8567#p278024
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 1:14 pm
Двигатель: 2CT
ALEX-72
Люфтит (подстукивает) во всех положениях руля и при движении прямо и в поворотах при наезде на любую кочку происходит стук.
Седло поджимающее рейку к червяку не менялось, (менялась только фторопластовая полукруглая вставка) хотя на нем есть характерные потертости и внутри корпуса рейки то-же есть потертости. Токарь то-же мне говорил что иногда вырабатывается это седло и его нужно вытачивать новое. но если бы седло было с сильной выработкой то Вал рейки болтался бы вверх-вниз перпендикулярно червяку, а такого люфта не наблюдается...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 3:00 pm
Ну я ее и имел в виду :a_g_a: , тогда не понятно :du_ma_et: , я у себя не крутил так, может
так и должно быть, просто на пружине играет :nez-nayu: ,
кстати у себя на что только не думал, и на рейку и на суппорта, самое интересное
что после того как во что то залезу, стуки пропадали, но потом появлялись снова,
а недавно полез менять ступичный, и таки нашел причину, шаровая болталась :evil: ,
а я еще хвалился в теме про шаровые, что у меня они 90 тыс. отходили и как новые,
не сдвинуть :D , а не мог сдвинуть видимо потому что просто по ржавчине закусывало,
поменял шаровую с лева, с права пока не слышно шумов, теперь тишина :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 11:48 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
потекла рейка после замены сальников....
Изображениевот из этого отверстия
Вопрос, зачем оно надо?
По ходу попадает через это отверстие:
Только вот зачем оно там? Называется вроде как дренажным... и туда стекает всё то, что в картер передачи попадает...
Снимать рейку ну совсем желания нет, потому как мотор уже засунул и успешно завел, руки чешутся заварить это отверстие с торца которое
