Текущее время: Пт окт 10, 2025 6:57 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:18 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-FE 107л.с
куплю регулятор давления топлива в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 5:57 am
Денис Сергеевич
А с вашим что?, я на своей менял, поэтому у меня есть б/у, но скажу сразу, поменял
я его зря!, может и у вас дело не в нем, по какой причине решили менять?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:15 pm
когда завожу движок (он уже прогрет), начинает машину колбасить, обороты держит 500. сейчас на заведенной снял трубку с клапана от вакумника машина сразу бодрее работает. одеваю обратно и та же история так что 100% он. к тому же он родной еще стоит
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:22 pm
Денис Сергеевич
Дык может, работать начинает не потому, что регулятор как-то иначе работает, а из-за подсоса воздуха в ресивер через снятую трубку и проблема в клапане холостого хода, а не в регуляторе? Регулятор диагностируют замером давления в рампе.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:27 pm
Так и у меня скорее всего родной стоял, но проблема не в нем оказалась, но у меня симптомы
другие были, нужно давление мерить в рампе, я конечно могу продать свой б/у, а вдруг не он :du_ma_et:
Fidel
вот вот, я тоже с наскоку купил новый, а проблема осталась, хотя вначале был уверен что он :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:36 pm
клапан хх недавно чистился. давление мерил, было маловато. поменял насос, стало лучше но все равно что то не то, да и обороты...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:46 pm
Денис Сергеевич
А на ходу двигатель как себя ведет?, если на ХХ не хватает, то на ходу совсем плохо
должно быть, можно попробовать частично пережать шланг обратки, если поможет,
то можно будет быть более уверенным, что это регулятор.
И кстати они бывают 2-х видов, как я понял для СТД и ЛБ двигателей, у вас какой?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:52 pm
когда как. в городе вроде летит, а выезжаешь на трассу начинается тупизна. движок вроде лб. если честно я не пойму как как определить (я про движок)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:58 pm
Денис Сергеевич
Вот целая тема, изучайте, или в ней же можно выложить фото вашего,
ребята посмотрят, подскажут: viewtopic.php?f=6&t=175&hilit
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 3:06 pm
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:14 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Денис Сергеевич
Может фильтр топливный забит?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 6:27 pm
еще заметил, при снятом вакуумном шланге с клапана мотор работает ровнее и обороты норм, только я заткну этот шланг пальцем все возвращается
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 7:50 pm
Денис Сергеевич
Получается много топлива, или мало воздуха, тут нужно все подряд проверять, клапан ХХ,
в частности его обмотки, поскольку недавно там проводились работы, датчик давления во
впускном коллекторе, шланг от датчика давления к коллектору, их разъемы, и проводку
возле разъемов, мог переломится провод под изоляцией рядом с разъемом,
кстати ошибки не помешает проверить, даже если чек не горит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 6:57 pm
ALEX-72
день добрый. у вас регулятор давления топлива б/у вроде был. не продадите?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 9:35 pm
Денис Сергеевич
у меня есть пара,может тройка рабочих
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 9:50 pm
MerTV
за сколько продашь? в рабочем состоянии?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 9:58 pm
500 руб
Сняты с рабочих машин,проверю
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:01 pm
если проверишь то вообще отлично. а они отличаются (на лб двигатель или нет)?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:04 pm
не отличаются
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:07 pm
тогда как проверишь, напиши мне пожалуйста. договоримся как отправить
я возьму только один :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 7:28 am
Репутация: 89 [ ? ]
:a_g_a:
Правильно,изменение работы двигателя от отсоединения вакуумного шланга не указывает прямо на его неисправность. Почисти форсунки. Меня в своё время достала 25 ошибка и я ездил с отключенным вакуумным шлангом месяц,потому что машина была бодрее, и ошибка иногда менялась на 26 (богатая смесь). Тоже грешил на регулятор,зря.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Это не приговор, он ещё может пережить сам кузов :D .
А состояние топливного фильтра тонкой очистки?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Указывает на неравномерное поступление топливной смеси в цилиндры.
А штуцер на впускном коллекторе при этих манипуляциях был заглушен?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 8:18 pm
с мая я поменял практически все что можно, остался только этот клапан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 11:51 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Ну и в чём было дело?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2022 8:00 pm
енис Сергеевич
Ещё есть?
