Leon_Kennedy
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:00 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
ALEX-72 писал(а): Leon_Kennedy Для начала нужно убедиться, что это не горловина бака, прокладка не с того не с сего не должна побежать. прокладка, которая в верху бака сразу под сиденьем, как только снимаешь сиденья, датчик и металлическую крышку овальной формы. Я сам не знаю, сказали что ее менять надо. И я точно не знаю, как она называется. На рисунке japancats сложно ее найти что-то  Бенз шел на дорогу где-то с верхушки бака, и под сиденьем было немного бенза, которые через металлическую овальную штуку просачился. Вот вроде бы говорили про ту, что на рисунке, но japancat не выдает номер и название =(
бак.jpg [ 83.15 КБ | Просмотров: 7475 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:21 pm |
Leon_KennedyАх вот о какой прокладке речь, невнимательно прочитал  , эта может, хотя у себя раз 5-6 лазил туда, не течет  , можно на форуме поискать, наверное дешевле будет, а может крышка погнута, или плохо затянуто
_________________ Алексей.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:25 pm |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): Leon_KennedyАх вот о какой прокладке речь, невнимательно прочитал  , эта может, хотя у себя раз 5-6 лазил туда, не течет  , можно на форуме поискать, наверное дешевле будет, а может крышка погнута, или плохо затянуто  затянуто хорошо было, крышка тоже выглядит норм. Я бы с замены прокладки начал наверное. Проблема с названием, сложно что-то искать не зная названия, да и Japancats не понятно почему не выдает номер и название, будто она отдельно не продается или ее вообще не существует. В exist звонил, говорят, что она только в сборе с топливным модулем идет
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:44 pm |
Leon_Kennedy писал(а): говорят, что она только в сборе с топливным модулем идет Брешут, вот она: 77169-60010 GASKET, FUEL PUMP BRACKETВложение:
1.jpg [ 117.48 КБ | Просмотров: 7465 ]
2.jpg [ 50.56 КБ | Просмотров: 7465 ]
Leon_Kennedy
Добавлено: Вт май 17, 2016 4:49 pm |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): \ Брешут, вот она: 77169-60010 GASKET, FUEL PUMP BRACKET
Спаситель!  Не очень компетентные люди в экзисте работают, минут 10 искали, пока я висел на трубке, и не нашли)
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 7:32 pm |
Leon_Kennedy писал(а): Не очень компетентные люди работают Ну может если бы приехал к ним, то нашли бы, по телефону видимо неохота было
aed0511
Добавлено: Вт май 17, 2016 8:43 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс дек 29, 2013 12:21 am Сообщения: 7 Откуда: москва ювао Репутация: 0 [ ? ]
Не очень компетентные люди в экзисте работают, минут 10 искали, пока я висел на трубке, и не нашли) Согласен полностью. При личном посещении офиса тоже самое
Fidel
Добавлено: Вт май 17, 2016 9:15 pm |
Leon_Kennedyaed0511Ну будьте снисходительны  . Невозможно знать назубок все каталоги на все машины, от Трабанта до Мазератти.
Мурат1623
Добавлено: Ср май 25, 2016 11:28 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Наверное,будьте снисходительны.
LEOR
Добавлено: Вт мар 14, 2017 3:54 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:03 pm Сообщения: 19 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
В тему. потек бак. точнее течет когда наполняешь больше половины. Залез под машину .проверил соединения патрубков- подтянул .Но парадоксальность ситуации в том , что когда открываешь бак - подсасывает, то есть в нем вакуум и он герметичен. Вот такая история. У кого какие мысли и опыт по этому поводу- я уже голову сломал.
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 14, 2017 5:50 pm |
LEOR В каком месте пропускает?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 14, 2017 6:26 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
LEOR писал(а): когда открываешь бак - подсасывает, то есть в нем вакуум и он герметичен. Мне кажется,надо поменять крышку заливной горловины.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 14, 2017 7:36 pm |
LEOR писал(а): парадоксальность ситуации Привет землякам  , действительно парадокс  , а сколько раз такое повторялось?, просто одно с другим не вяжется  , может пистолет на заправке попался "дырявый", и текло по наружной поверхности горловины, больше ни чего не приходит на ум
pul752
Добавлено: Вт мар 14, 2017 9:22 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
LEOR В каком месте течёт(потеет)?
LEOR
Добавлено: Ср мар 15, 2017 12:53 pm |
Двигатель: 4AF-E
pul752 писал(а): LEOR В каком месте течёт(потеет)? при наполнении стекает с боков бака, в зависимости от того в какую сторону уклон, и течет по отбортовке , та что соединяет две половины(верхнюю и нижнюю) бака. причем уже отъехав от заправки достаточное количество км. на стоянке так же течет, постепенно начинает капать и прекращается. Потому последнее время полностью не заправляюсь. Запаха бензина нет.
andron58
Добавлено: Ср мар 15, 2017 1:21 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
LEOR Хорошо бы повнимательнее присмотреться к трубкам,идущим от горловины,одна гофрированная-заливная,вторая дренажная,может,от старости трещинки появились.Там Емекс ещё какую-то прокладку выдаёт-Toyota 77178-20030,и штуцер Toyota 77011-10050,вот к ним бы ещё присмотреться,может,не всё так печально!
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 15, 2017 1:33 pm |
| Летописец |
LEOR писал(а): что когда открываешь бак - подсасывает, то есть в нем вакуум и он герметичен. Мужики,а там должен быть вакуум?
pul752
Добавлено: Ср мар 15, 2017 7:15 pm |
Azamat_630 Есть, но космический. Через угольный фильтр на перегородке.
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 15, 2017 10:05 pm |
Azamat_630 писал(а): Мужики,а там должен быть вакуум? Не должно.Клапан на крышке заливной быть месту.У меня так.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 15, 2017 10:37 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Клапан на крышке заливной быть месту. Привет,Мурат! ...Вот и о чём  ,наличие исправного адсорбера не должно же так влиять.
andron58
Добавлено: Чт мар 16, 2017 9:00 am |
Azamat_630Мурат1623Привет,ребята! Вопрос про вакуум-в крышке бензобака есть клапан,он у меня продувается в сторону бака свободно,но!!!!! Иногда в жару тоже появляется вакуум! Загадка,на которую пока не нашёл ответа!
pul752
Добавлено: Чт мар 16, 2017 10:16 am |
Вопрос был не правильно сформулирован и я не так ответил. Во время работы двигателя создаётся разрежение и за счёт естественного расхода топлива, и за счёт принудительной вентиляции через абсорбент. А летом в жару, когда открываешь пробку, то слышно, как пары стравливаются в атмосферу.
Мурат1623
Добавлено: Чт мар 16, 2017 10:35 am |
andron58 писал(а): Иногда в жару тоже появляется вакуум! Это не вакуум,Андрей.Бензин в жару сильнее испаряется,в баке создаётся давление и оно будет больше,если мало ездить(отсоса нет)
andron58
Добавлено: Чт мар 16, 2017 11:42 am |
Мурат1623 Мурат,вот как раз-таки и вакуум! Это совершенно точно!!!!Сам удивился! У меня адсорбера нет,есть за задним бампером НЕЧТО,пока не юзал,что это,скорее всего какой-то клапан для сброса давления,но не уверен. Подсохнет-залезу,рассеку секрет.
LEOR
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:18 pm |
Двигатель: 4AF-E
Azamat_630 писал(а): LEOR писал(а): что когда открываешь бак - подсасывает, то есть в нем вакуум и он герметичен. Мужики,а там должен быть вакуум? В баке всегда вакуум , в большей или меньшей степени, излишнее разряжение компенсируется клапаном в крышке бензобака. При работающем горячем двигателе происходит вентиляция бака с целью утилизации паров бензина. Тракт вентилирующего воздуха: клапан крышки бензобака - абсорбер- шланг на термоклапан(при горячем двигателе он открыт)- шланг на коллектор. При холодном двигателе термоклапан закрыт ,воздух поступает через входной клапан абсорбера(хитрая трубочка уходящая в отверстие в крыле)и уходит в бак за счет разряжения.......Это как бы теория, напомню , так как у меня разрежение в баке есть,следовательно он герметичен, но тем не менее течь присутствует. Уважаемые форумчане, почитав ваши версии прихожу к выводу - скорее всего виной прокладка блока бензонасоса, буду смотреть, спасибо за дискуссию, все же "коллективный Разум" - это Сила  , последнее сомнение. Может может быть на баке есть типа предохранительный клапан защищающий от чрезмерного превышения давления?
