[Gibson]
Добавлено: Пт июн 10, 2016 10:24 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Мурат1623 я их нашел даже в мелком городишке - на родине, правда в третьем магазине, уже почти отчаявшись и купив червячный про запас)))
Мурат1623
Добавлено: Пт июн 10, 2016 10:30 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
[Gibson] Те хомуты,которые пришли с пыльниками Маруичи,были без зажимных усиков.Я переделал их,теперь они с усами.
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 10, 2016 11:30 pm |
Мурат1623 Я неделю ездил с пыльником Маруичи, красив суппорта решил поиграть гормошкой пыльника - услышал что нет герметичности - пыльник "дышал", предположу,что охвата хомута не хватило, т.к. я тогда его до максимума затянул обжимником и я язычек хомута установил на предпоследнее отверстие. Сейчас же я капнул шприцом герметика для поддонов в углы отливов (про запас) и ВАЗовский хомут установил на предпоследнее отверстие в хомуте и затянул. Неделя и полет нормальный и герметичность отличная. Вывод: нужно покупать хорошие хомуты, т.к. те же ВАЗовские хомуты два испортил, т.к. язычек на хомуте перегибался и отламывался и третий только нормально сжался и держался, учитывая то, что я специальным обжимником пользовался.
Мурат1623
Добавлено: Пт июн 10, 2016 11:41 pm |
[Gibson] писал(а): Вывод: нужно покупать хорошие хомуты Нет их у нас в городе,тока червячные Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:[Gibson] писал(а): красив суппорта решил поиграть гормошкой пыльника А это как понимать?
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 11, 2016 12:21 pm |
Мурат1623 писал(а): А это как понимать?  это в смысле вдоль вала поиграть гормошкой пыльника.
makcumka
Добавлено: Сб июн 11, 2016 6:41 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Лето писал(а): Поискал, не нашёл.... По кроссам на эмексе не очень достоверно, как мне кажется. А каталога с размерами не смог найти. Короче говоря - измерять палку и подбирать по диаметру НЕ БОЛЬШЕ отверстие. Думаю, 1-56 можно найти. Вопрос - как... Всё. что нашёл по размерам. Картинка из и-нета, за достоверность не ручаюсь... Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:Может быть - отсюда оттолкнуться? http://sibmasuma.ru/product/pilnik_size.htmlТут вот много размеров http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/137697/Чота спасибо не отразилось. Спасибо Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:Лето писал(а): А вот что делать тем, кому, как "makcumka", не показывает замену.... Лично я в такой ситуации измерил бы свой пыльник, поискал по размеру на сайте подбора Масумы и уже по кроссам на экзисте искал продукцию 1-56. Если посмотреть на картинку, то самый важные размер - посадка на вал 25 мм и на другой стороне - 68мм. Высота, думаю, может миллиметров на 10 больше быть - не страшно. ЗЫ: залез на сайт MARUICHI.... офигел, когда не нашёл англоязычной версии  Да, завтра буду замерять. Если то, что есть на руках с размерами 24-79-98 подойдет - поставлю на пока что, но параллельно буду искать 1-56. В каталоге Sensa нашёл вот этот номер: D8124 размеры: 26-79-108. Бьётся по ВИНу и кодам на англичанку с 7A-FE. Только не знаю, что такое Sensa
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 11, 2016 11:56 pm |
makcumka писал(а): Только не знаю, что такое Sensa Не Sensa, а Seinsa. Это фирма Испанская, ставил этой фирмы ремкомплект суппорта (резинки и поршень) на тойоту короллу, друг-менеджер в авто магазине сказал, что комплектующие тормозной части у них хорошего качества. Про отзывы на пыльники шрусов/триподов этой фирмы надо гуглить...
Tushka
Добавлено: Ср авг 17, 2016 4:17 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 6:46 pm Сообщения: 20 Откуда: СПбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 2.0 АКПП левый руль
Двигатель: 3S165
всем привет пришла пора менять правый внутренний пыльник шруса прочитал тему, так и не понял, что нужно. Экзист выдает черте что, длина 80-90, а должна быть больше 100 как я понял так же не понятно с диаметрами. Если взять например на пару мм больше - это норм? когда был у Енота, сказал что нужен от англичанки. Помогите определиться пожалста сам я рак и понимаю в этом мало-мало... vin SB153SBK10E007167
алекс 338
Добавлено: Ср авг 17, 2016 9:06 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
[Gibson] писал(а): makcumka писал(а): Только не знаю, что такое Sensa Не Sensa, а Seinsa. Это фирма Испанская, ставил этой фирмы ремкомплект суппорта (резинки и поршень) на тойоту короллу, друг-менеджер в авто магазине сказал, что комплектующие тормозной части у них хорошего качества. Про отзывы на пыльники шрусов/триподов этой фирмы надо гуглить... За зиму развалились оба. Ставил весной. При плюсовых температурах все было гут, но морозов не выдержали.
_________________ Колеса должны вращаться.
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 18, 2016 8:26 am |
алекс 338 писал(а): зиму развалились оба. ставь MARUICHI (1-56)
пермяк
Добавлено: Чт авг 18, 2016 11:12 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Tushkaсмотри вин код: SB -значит английская сборка, на японках первые буквы JP, а значит диаметр палки у тебя больше на пару мм, и по зубьям не сойдется. Слушай старших - дурного не посоветуют! Tushka писал(а): был у Енота, сказал что нужен от англичанки.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Tushka
Добавлено: Чт авг 18, 2016 2:22 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3S165
пермяк писал(а): Tushkaсмотри вин код: SB -значит английская сборка, на японках первые буквы JP, а значит диаметр палки у тебя больше на пару мм, и по зубьям не сойдется. Слушай старших - дурного не посоветуют! Tushka писал(а): был у Енота, сказал что нужен от англичанки. да я только старших и слушаю)) экзист выдает Jakoparts 20-62 длина 80 и рядом же Febest 21.5-76 длина 85 но как я понял длина должна быть чуть ли не 120 и не понятно почему такой разброс в диаметрах на экзисте вот и вы пишите, что диаметр должен быть на пару мм больше. Больше чего? не понимаю
алекс 338
Добавлено: Чт авг 18, 2016 5:33 pm |
| Бригадир |
Машина: Honda Civic
[Gibson] писал(а): алекс 338 писал(а): зиму развалились оба. ставь MARUICHI (1-56) Собственно да, из неоригинала ничего качественней Маруйчи не попадалось, на бэхе у меня они стоят года четыре (подбирал от Тойоты Ярис). Еще Балаковские чехлы как ни странно довольно качественные, но вариантов размеров у них кот наплакал.
a_berger
Добавлено: Пт сен 23, 2016 10:43 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, подскажите, какие хомуты можно купить на шрусы и триподы.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Дмб
Добавлено: Пт сен 23, 2016 11:21 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
От тазика ставил, год прошел, всё ок
a_berger
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:35 pm |
| Контролер |
Дмб Скинь картинку как выглядят. Норм налезли? Я себе как-то давно хотел купитьот ваза, но все маленькие были.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: Когда менял на триподах пыльники, поставил Маруичи, хомуты, что с ними были не налезли, приколхозил каки-то левые хомуты, найденные в гараже.
Череп
Добавлено: Пт сен 23, 2016 3:14 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Закрепил пыльники хомутами с винтовой затяжкой (червячный хамут). Теперь если надо пыльник снять, открутил хамут и снял пыльник.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 23, 2016 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
a_bergerСаша на предыдущей странице, почти в самом низу, Дима [Gibson] все показал и рассказал
_________________ Алексей.
Sinclair
Добавлено: Вс окт 09, 2016 10:07 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Народ, привет. Подскажите, кто знает, по следующему вопросу: Нужно менять внутренний левый пыльник, который со стороны коробки. По вину пробились несколько вариантов, выбрал Jakoparts (Herth+Buss) J2882018, купил, сдал в сервис. Тут звонят - пыльник не подходит по размерам, вообще по всем. Сейчас заходил к ним, отдали новый купленный и старый, который стоял, в качестве образца. Так вот, они реально отличаются. Старый больше. Замерил размеры, плюс/минус миллиметр: - диаметр под полуось - 24мм - диаметр под шрус - 75мм - высота - 96мм. Размеры купленного, соответственно: - 20мм - 62мм - 80мм. Это размеры с официального сайта, по артикулу. Как такое может быть? Возможно, не родной привод стоит? И как теперь подобрать нужный пыльник?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
a_berger
Добавлено: Вс окт 09, 2016 12:28 pm |
| Контролер |
Sinclair По каталогу маруичи подбери, там оем номер вводишь и находишь нужный.
Череп
Добавлено: Вс окт 09, 2016 1:10 pm |
Sinclair есть пара пыльников 1-56, подходящих на вал и на сам ШРУС. Высота чуть меньше, чем вы намеряли - 93мм. 500р оба + ваша доставка (примерно 300р). Если интересно, пишите в лс. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Sinclair писал(а): Возможно, не родной привод стоит? Нет.
Sinclair
Добавлено: Вс окт 09, 2016 1:58 pm |
| Контролер |
Черепашка-ниндзяЧувак, доставка с Таганрога выйдет в несколько дней, мне надо уже завтра... Спасибо за предложение, но нет... А почему считаешь, что привод родной? Добавлено спустя 36 минут 6 секунд:a_bergerТак а смысл? Или я чего-то не понял... Я введу который у меня и так пробивается по вину по всем магазинам, я уже где только не смотрел, одна и та же позиция - вот мне и находит тот, который я купил, который маленький и который мне отдали. А нужен большего размера... По вину - 04438-05030, его аналог, который я купил - Herth+Buss J2882018. Как я понимаю, раз они аналоги - то размеры одинаковые будут, соответственно, раз не подошел аналог, и оригинал не встанет. Что бы ввести оем, как ты предложил, нужно сначала найти этот оем  А так и вводить нечего... Я вот вроде по размерам прикинул, должен от авенсиса подойти, у него диаметры один в один, но длина больше...
Череп
Добавлено: Вс окт 09, 2016 4:56 pm |
Sinclair писал(а): почему считаешь, что привод родной Встречал ли ты на авто типа Карина-Е, Корона, Калдина приводные валы диаметром 20мм? Мне даже на Короллах не попадались тоньше, чем 24мм. На русских авто валы тоньше. Пыльник от Калины как раз рассчитан на посадочный диаметр 22мм. Поставь его, раз так горит и не парься. На ШРУС он подойдет. На вал натянется как-нибудь. По длине он короче, но закрепить можно. Сам с такими езжу уже почти 2 года без проблем. И буду принципиально ездить, пока по пыльникам трещины не пойдут. Хоть знать буду, на сколько их хватает. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:Sinclair писал(а): по размерам прикинул, должен от авенсиса подойти, До завтра их точно не привезут
Sinclair
Добавлено: Вс окт 09, 2016 6:56 pm |
| Контролер |
Черепашка-ниндзя писал(а): Sinclair писал(а): Возможно, не родной привод стоит? Нет. Тут я не понял, что ты имел ввиду. Нет - не родной, или нет - родной? Отсюда и непонятки... Насчет диаметров валов я ничего не скажу, не общался  Но размеры нового по каталогу, тут не ко мне вопросы  Про пыльник от Калины читал уже, и скорее всего его и придется брать, иначе никак. Никакой точной информации не нашел, подбор по размерам тоже как-то неудачно. Единственно, вопрос: у нужного пыльника на стороне шруса выемки под трипод, а на вазовском их нет - это не принципиально?
ALEX-72
Добавлено: Вс окт 09, 2016 7:21 pm |
Sinclair писал(а): выемки под трипод, а на вазовском их нет - это не принципиально? Принципиально конечно, Черепашка-ниндзя видимо не понял что речь о внутреннем идет, вот похоже самое близкое к тому что ищешь: viewtopic.php?f=47&t=1019&start=400#p779397
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
