Текущее время: Пт апр 10, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 9:07 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4 а фе
Благодарю всех кто откликнулся.По совету dzoz сдергивал фишку ОЖ,машина не завелась,но после того как воткнул на место и завелась и чек погас.Ездил сегодня на работу 70км,чек не загорался.Хотя я и не понял что к чему,причем тут эта фишка ОЖ,но все равно СПС dzoz
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:24 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
про датчик ОЖ писали,он то здесь каким боком?
А ведь помогло ему. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 5:23 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
alexrotor писал(а):
лесник
самое простое лампочку повесить параллельно обогреву лямбды.
кстате а какой мощности лампрчку вешать,а то я на 21 ват повесил и двиг с ума сходит!! чек гаснет но троит пердит и толком не едит!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 7:07 pm
=aleks=
Пробуй 5 вт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 7:10 pm
Мурат1623 писал(а):
=aleks=
Пробуй 5 вт.
ок попробую!
к дополнению к выше описаным траблам при подключении лампочки холостые повышенные!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:38 am
Двигатель: 7AFE
89463-29055 16 т.р. с ума сойти :o
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 3:50 pm
Менял сцепление,соответственно снимал коробку. Отключил аккумулятор-мешался. В итоге машина простояла 3 недели,а когда собрал и завел двигатель-холостые обороты около 500-600, гараж заполнился белым дымом на холостых,при увеличениии оборотов плевала чорным дымом. Скрепочная диагностика ругается на 21 ошибку. В районе термостата слышен шипяший звук,как будто воздух подсасывает.
Куда смотреть,может было у кого такое?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 2:05 am
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста схему подключения датчика Bosch на 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 8:35 am
a_berger
А с ним инструкции нет что ли?, лямбда 4-х проводная?,
вот выбирай: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%82%D0%B0
там смысл в том что 2 одинаковых (по цвету) провода- это подогрев,
соединяешь с двумя одинаковыми на разъеме, полярность не важна!,
остается найти массу и сигнал, масса вроде должна звонится на корпус
датчика, оставшийся это сигнальный,
это только для 4-х проводного датчика!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вспомнил :!: , нужно чтоб сопротивление нити обогрева нового датчика, соответствовало
сопротивлению старого датчика, иначе можно "мозги" спалить, проверь обязательно :!:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 12:15 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Я до того как тут написать гуглил, спасибо, ты везде :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 2:27 pm
a_berger писал(а):
ты везде
Меня много :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 7:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
Загорелся чек, оказалась 21 ошибка. Стоял датчик 89463-20060, поставил Denso DOX 0250 .Прошла неделя 250-300 км проехал, ошибок нет.
Carina E 1992 1.6 LB cedan япония
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 9:49 pm
Репутация: −7 [ ? ]
genna
Там фишку надо перепаивать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 1:42 am
Лёха,ты уже виртуальная часть на форуме :D !!!,
Ещё чуть чуть, :ts_ss: и ты будешь на уровне телепатии :D !!!
Лично меня ошибка 21 достала. А оказалось всё в засорённых форсунках. Почти год мучался, с экспериментами всех датчиков.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 2:00 am
Репутация: −7 [ ? ]
Azamat_630
Форсунки? Как ты узнал, что это форсунки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 4:25 am
Двигатель: 4A FE LB
a_berger
Все подошло один в один
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 12:10 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Какая то ерунда... 21 ошибка это обрыв цепи обогрева т.е. почти наверняка физическое повреждение или нагревателя или проводки к нему. И взаимосвязь с грязными форсунками как то не наблюдается. Может быть была другая ошибка? Ну например 25 (вроде как, бедная смесь)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 12:28 pm
:? Блин, был невнимателен (сказалось видимо "Пн-день тяжёлый", и ещё после гостей).
Я конечно имел ввиду ошибку 25, бедная смесь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:19 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А у меня тоже была 21 ошибка (горел чек). Потом поменял колечко на приемной трубе и ошибка пропала. Так же контроль загоряется при прокручивании ключа, а после запуска двигателя гаснет. При самодиагностике ошибку 21 выдает ))) чудеса!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:22 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
vasilver писал(а):
А у меня тоже была 21 ошибка (горел чек). Потом поменял колечко на приемной трубе и ошибка пропала. Так же контроль загоряется при прокручивании ключа, а потом гаснет. При самодиагностике ошибку 21 выдает ))) чудеса!
А мозги обнулял???
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:27 pm
А мозги обнулял???
ага ) не горит и душа спокойна)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 12:20 pm
Да, чудеса, но на форуме уже было несколько людей, у который так же - чек не горит, но при этом 21 ошибка вымаргивается.
Вроде какесть такая фишка - если сдернуть фишку с какого-то датчика(вроде как ДОЖ или какой-то другой висящий паралельно ДОСу) на работающем двигателе, то чек гаснет после перезаводки двигателя) но при этом ошибки вымаргиваются. Может быть тут что-то подобное)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 1:20 pm
Какой то глюк в блоке видимо. Ведь датчик тоже прозванивал по мануалу - обрыв цепи обогрева.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 8:47 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Помогите разобраться с выбором кислородного датчика.
Двигатель 4A-FE STD, кислородный датчик вкручен в трубу без фланцевый.
Из данной темы и из информации FAQ, данный датчик идет под номером Toyota 89465-20300 и его замена Denso DOX-0201.
При поиске Denso DOX-0201 обнаружилось следующее, как аналог Denso DOX-0201 предлагается Denso DOX-0104, который на 25% дешевле от Denso DOX-0201.
Вопрос: Действительно ли Denso DOX-0104 взаимозаменяем с Denso DOX-0201?
Кто-нибудь имел практический опыт эксплуатации Denso DOX-0104?
Просто не хочется переплачивать или играть в лоторею...
Фото датчика ниже.
Заранее большое спасибо!
Фото датчика.jpg [ 67.77 КБ | Просмотров: 9764 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 1:29 pm
Михаил1982 писал(а):
DOX-0201
Этот датчик с разьемом
DOX-0104
этот датчик универсальный, без фишки.
Фишку свою оставишь, и все будет работать.
Сами датчики абсолютно идентичный, разница только в проводах.
