[ Сообщений: 21 ] |
M9suk
Добавлено: Чт апр 02, 2009 2:33 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
вообщем проблема такая
если на газ давить потихоньку то все впорядке машинка разгонятся все как положено, но если чуть начинаешь притапливать машина как будто захлебывается что ли, начинает дергаться, если газ приотпусать после этого наоборот начинает разгонятся и так только на 2ой и 3ей передачи, подскажите может кто сталкивался
(сразу говорю ниче не крутил, нигде не лазил)
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
diablo
Добавлено: Чт апр 02, 2009 2:37 pm |
| Герой былин народных |
похоже бензонасос отжил свое и отходит... поменяй на десятошный.
M9suk
Добавлено: Чт апр 02, 2009 2:43 pm |
| Состоявшийся |
спс ща поеду в гараж погляжу че там и как) потом может будет что еще отписать
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:14 pm |
Такое поведение может еще говорить о забитом топливном фильтре. Когда менялся в последний раз?
diablo
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:15 pm |
меняй его и все тут. с сеточкой и фильтром.
M9suk
Добавлено: Чт апр 02, 2009 6:13 pm |
| Состоявшийся |
ну вообщем до бензонасоса я недобрался))
не смог открутить эту железную трубку, с одной стороны она стесаная в хлам и даже держа пласкагубцами чуть не свернул трубку(точнее чуть смял)см.картинку
Заметил что машина начинает дергаться как только загорается лампочка режима ECONOMY а, также очень, очень быстро куда то делся мой бензин...
____________
Топливыный фильтр менял месяц назад
____________
 [/img]
M9suk
Добавлено: Вт апр 07, 2009 9:35 am |
| Состоявшийся |
проблема решена, все оказалось намного проще, некачественный бензин разбавленый газолином нынче в моде, заправки "Система сервис" теперь обхожу стороной...
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:42 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
У меня такая же ситуация.
Фильтр топл. менял недавно, пару месяцев как.
Кстати раньше не замечал таких провалов, так что мож и фильтр такой.
Сейчас ещё форсунки почищу, если не поможет, тогда ещё раз фильтр заменю.
Ну и как последнее средство - насос...... мля
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
diablo
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:46 am |
эту скругленную гайку надо схватить обычным газовым ключем. накидной надеть на другую.. и резким, сильным движением сорвать натяжение. после чего откручивается она легко.
Enakin
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:06 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
diablo писал(а): эту скругленную гайку надо схватить обычным газовым ключем. накидной надеть на другую.. и резким, сильным движением сорвать натяжение. после чего откручивается она легко.
Чет не понял:
1) Как на накидной на неё надеть;
2) Если газовым скругленную зцепить, есть ли вероятность сдавить эту гайку и трубку, как следствие течь бенза или даже трещина.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
tj_tosha
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:22 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
есть. у меня так было.ключ у челов газовый немного соскочил и сплющил трубку. слава богу не лопнула.
а грани слизаные мы напильником подточили под меньший размер ключа, и обратно уже по человечески закручивали.
правда для всего этого пришлось всю магистраль снимать. т.к. ни хрена не откручивалось.
voldemarik
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:49 am |
| Человек-легенда |
S@nt@S писал(а): Ну и как последнее средство - насос...... мля
А проверить давления насоса не судьба?:)
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:05 pm |
| На доске почета |
Обязательно проверю
А может быть такое поведение из-за дохлого датчика обедненки ?
voldemarik
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:30 pm |
| Человек-легенда |
S@nt@S писал(а): А может быть такое поведение из-за дохлого датчика обедненки ?
Остоеди и поезди, узнаешь:)
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:35 pm |
| На доске почета |
Датчик у меня дохлый. Зачем отсоединять???
voldemarik
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:36 pm |
| Человек-легенда |
S@nt@S писал(а): Датчик у меня дохлый. Зачем отсоединять??
Чтобы дохлее был:))))
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:44 pm |
| На доске почета |
voldemarik писал(а): Остоеди и поезди, узнаешь
Блин, а без экспериментов нельзя никак ответить?
Некада мне тесты проводить и гадать как себя поведёт машина с дохлым датчиком и с отсоединённым.
diablo
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:46 pm |
на картинке две гайки. маленькую надо держать газовым. сдавливать сильно не нужно, главное что б не проворачивалась. да и нужно быть гераклом что б газовым ключем гайки плющить. на большуб гайку надеть ключ торцевой на 19 и им резко крутить. все предельно просто.
Enakin
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:54 pm |
diablo
Я просто не могу понять (судя по фото) как НАКИДНОЙ ключ через ТРУБКУ накинуть на гайку ?
Чет вот тож руки чешутся туды заглянуть на предметь чистки или замены сеточки. Есть ли смысл, я имею в виду часто ли тупость моторчика является следствием плохого состояния сеточки (она вродь как грубоватая чтоб так препядствовать хорошему давленияю в магистрали).
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 07, 2009 1:29 pm |
Enakin писал(а): как НАКИДНОЙ ключ через ТРУБКУ накинуть на гайку ? Видимо, имеется в виду "рыбка", разрезной ключик. Фота имеется в теме про замену топливного фильтра
Enakin
Добавлено: Вт апр 07, 2009 4:12 pm |
Enakin писал(а): Есть ли смысл, я имею в виду часто ли тупость мотора является следствием плохого состояния сеточки (она вродь как грубоватая чтоб так препядствовать хорошему давленияю в магистрали).
У кого какие мысли ? И ваще мож не стоит его новый покупать, мож старый не плохо чистится, например тем же КарбКлинером ?
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
