Laikki
Добавлено: Сб июл 02, 2016 12:05 am |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Серрегга то есть не стоит заморачиваться ставить 205х55 резину?
Rastishishka
Добавлено: Вс июл 10, 2016 6:31 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, подскажите, а 185/75/р14 будет подтирать, если поставить проставки 3см??
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
[Gibson]
Добавлено: Вс июл 10, 2016 6:46 pm |
Rastishishka писал(а): если поставить проставки 3см?? я понимаю, что речь идет о проставке между кузовом и опорой стоки? Если да, то нет смысла в ней. Почему-то уверен (на 80%), что будет задевать чашку стойки амортизатора сзади.
Rastishishka
Добавлено: Вс июл 10, 2016 6:52 pm |
[Gibson] писал(а): Rastishishka писал(а): если поставить проставки 3см?? я понимаю, что речь идет о проставке между кузовом и опорой стоки? Если да, то нет смысла в ней. Почему-то уверен (на 80%), что будет задевать чашку стойки амортизатора сзади. Да, именно о них речь. Может кто-то ставил такой размер?
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 10, 2016 8:05 pm |
Rastishishka писал(а): 185/75/р14 будет подтирать, если поставить проставки 3см?? Не понял, что обо что подтирать должно?, колесо об нижнюю чашку?, нет не будет, колесо ведь тоже опустится, у меня стоят проставки 3см между кузовом и опорой, резина 195х60х15
_________________ Алексей.
[Gibson]
Добавлено: Вс июл 10, 2016 8:24 pm |
Rastishishka писал(а): Может кто-то ставил такой размер? Народ ставит 205/55-16" и у всех не терет, твои параметры на копейки мм больше ... ставь - не парься.
a_berger
Добавлено: Вт июл 26, 2016 2:53 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
195/65/15 зима норм встает?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 26, 2016 6:41 am |
a_bergerА двигатель то повезет?, у меня 195/60/15, для 4А тяжеловато было  , или на калдину?
a_berger
Добавлено: Вт июл 26, 2016 7:30 pm |
ALEX-72 На калдину, там 3sfe, кузов то такой же, поэтому решил тут поинтересоваться, как думаешь, влезут?
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 27, 2016 6:04 am |
a_bergerВот не подскажу  , если там стойки (высота чашки) как у наших японок, то влезут  , но калдины ведь тоже рестайл бывают, там уже не в курсе что и как  Вот тебе "калькулятор": http://www.car-tyres.ru/введи то что сейчас стоит, и то что хочешь поставить, прикинь разницу, и беги мерить к машине  , я так вычислял, когда себе выбирал
Djenya
Добавлено: Ср июл 27, 2016 7:43 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
a_berger писал(а): 195/65/15 зима норм встает? Нормально.
Medved798
Добавлено: Вс сен 18, 2016 6:58 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 11:16 pm Сообщения: 16 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E японец
Двигатель: 4-AFE
Всем привет! Нашел себе вот такие тапочки Если я правильно понял со всего форума, то их можно поставить на свою ласточку. резина 215/45/17 диск R17 7JJ ET45 отв 54 вроде даже оригинал Тойота
Диски.jpg [ 31.61 КБ | Просмотров: 15517 ]
_________________ СARINA E 4A-FE v1.6, 107л.c., седан, 92 г, японка
Medved798
Добавлено: Вт сен 20, 2016 5:06 pm |
Двигатель: 4-AFE
спасибо, надо брать
ваван
Добавлено: Пт сен 30, 2016 8:30 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Ребят проблема с дисками. установил двухпоршневые передние тормоза. Диски косеи, диаметр 15.цепляют за скобу суппорта. буквально пару миллиметров. Вылет так и не нашел на них. Подскажите что делать?? Подточить скобу на пару миллиметров или искать по любому другие диски?? ТОгда с каким вылетом, чтобы точно не задевало???
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
EMMEN
Добавлено: Пт сен 30, 2016 8:32 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
ваван писал(а): Подскажите что делать?? Подточить скобу на пару миллиметров или искать по любому другие диски?? Может проставки попробовать, тонкие
SP5-4-5x100.jpg [ 33.02 КБ | Просмотров: 15368 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
ваван
Добавлено: Пт сен 30, 2016 8:38 pm |
ооооо. спасибо. теперь тока надо найти. так и шпильки поменять придется. они и так на половину гайки всего закручены получаются.
EMMEN
Добавлено: Пт сен 30, 2016 8:43 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
ваван писал(а): ооооо. спасибо. теперь тока надо найти. так и шпильки поменять придется. они и так на половину гайки всего закручены получаются. Я бы прикинул по стоимости, проставки хорошие и шпильки - или - продать диски и купить новые - надо смотреть, что выгодней !!! я у себя скобу стачивал на 1 мм, т.к диски от приуса шаркали по скобе. вот эти вот
DSCF1819.JPG [ 96.52 КБ | Просмотров: 15367 ]
ваван
Добавлено: Пт сен 30, 2016 9:00 pm |
я так понимаю можно старый диск тормозной обрезать... и подложить. ну естественно новые более длинные шпильки
EMMEN
Добавлено: Пт сен 30, 2016 9:04 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
ваван писал(а): я так понимаю можно старый диск тормозной обрезать... и подложить. ну естественно новые более длинные шпильки как вариант
Руслан 61
Добавлено: Чт окт 20, 2016 4:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 4:39 pm Сообщения: 2 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите,хочу на зиму купить штампы,только вот если размер ступицы 54,можно ли поставить 57 размер штампов,под 54? ступицу
k0cm0
Добавлено: Вс янв 29, 2017 6:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, извините, не могу штудировать все 100 страниц топика  Продают диски, которые мне очень нравятся внешне: Skoda R16 6,5J ET42 DIA57 5x100.  Диаметр ступицы переходным кольцом изменить легко. 6.5J и 6.5JJ, который в нашей таблицы погоды тоже не делает, по-моему. Смущает, что вылет 42, по нашей таблице диск такого размера должен быть с резиной 205/50 и вылетом 32-38. Собственно вопрос! Какую роль сыграет эта разница в вылете в 4мм. Будет ли тереть арки? Сильно ли отразится на ступичных? Вообще станет он нормально или нет? P.S. много VAGовских дисков продают по хорошей цене, но этот параметр ET у них обычно 42.
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
FraG
Добавлено: Вс янв 29, 2017 6:10 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Ставь,нормально всё будет)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
k0cm0
Добавлено: Вс янв 29, 2017 7:23 pm |
| Наставник |
FraG писал(а): Ставь,нормально всё будет) Точно? Ты уверен? И еще вопросик. Рекомендуемая резина 205/50, но она почему-то в полтора-два раза дороже, чем 205/55. Так собственно вопрос, сильно ли повлияют эти 5% профиля?
