Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка эконометра
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 10:11 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Я уже на своей лет 5 катаюсь. Оранжевая лампочка загоралась как положено при резком ускорении или "под натяг" (особенно когда нагружена машина). Зелёная никогда не горела.
А вот недавно ездили со скоростью 125 км/ч (разрешено было до 120 км/ч, но у нас штраф от +10 км/ч), так моментально зелёная загорелась! Я аккуратно поэксперементировал то прибавляя, то убавляя скорость и она постоянно загоралась на 125 км/ч. Но спустя одного часа езды с такой скоростью, она потухла и уже не загоралась.
Откуда можно начинать смотреть, что проверять, чтобы она опять заработала?
З.Ы. Расход действительно составил меньше обычных 8 л. / 100 км., т.к. заправлял 40 литров на 500 км, а проехал все 600. Т.е. средний расход составил 6,6 л / 100 км.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 11:34 pm
Для начала проверь целостность нити накала лампочки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 6:08 am
А больше и нечего, они от одного контакта ЭБУ работают,
если оранжевая потухла, загорается зеленая, и наоборот :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:05 am
Да я просто никогда не думал что крейсерская скорость для 1.6 это 125 км в час....
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:43 am
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
А датчик эконометра ИЛИ ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТО/МОЗГИ. ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ/ вообще выходит из строя.Потомучто такое чувство живет как ему нравиться.Бывает загориться зеленый, при газовки и оранживый загориться. А можно и день проездить нечего негорит.А так чтобы горел зеленый постоянно такого нет.Как понял стоит на дроссельной заслонки.А где именно невыявил.Лампочки и контакты все нормальные проверенны два раза.
Последний раз редактировалось Юрий спб Пн июл 11, 2016 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:48 am
Ну по поводу перерасхода у меня рабоиает как положено, т.ь. оранжевая загорается в нужные моменты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:57 am
Неясно только одно куда лезть и чего смотреть.Ответа на это ненашел.Лампочки все в норме.Виновникков в этом деле непонял что именно.Мозги.датчик абсолютного давления. или еще чтото есть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 3:57 pm
Машина: ТОйота Карина 2
Здрасте люди бодрые :) Весь пост не перечитал, не хватило терпения читать почти одни и те же вопросы. Вопрос по следующему возник. У мну работает вся эта делуга корректно, ибо при заводке горит зеленая, при нажатии в тапку неприятная оранжевая. Но когда топливо на исходе, начинает сначала мигать, потом и вовсе гореть оранжевая. Ах да при этом зеленая тоже горит. У Вас также наблюдается Уважаемые?
Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми
2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 10:11 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Василий В писал(а):
У Вас также наблюдается?
у меня такого нет, но и двигатель другой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:51 pm
От одного контакта работает одна лампа,две лампы не могут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 7:10 am
Мурат1623 писал(а):
две лампы не могут.
Могут Мурат :) , там уже в панели стоит маленькая плата, а управление
по одному проводу от ЭБУ, контакт называется "ED"
Да и машина тоже немного другой :D ,
Василий В машины разные, кто знает чего там они для себя наворотили,
у знакомого была калдина с 3S, он утверждал что когда загоралась лампа
резерва топлива, машина начинала тупить, типа "экономный режим", хотя по
схеме я ни какой связи не вижу :ne_vi_del: , и скорее связал бы это с умирающим
насосом :du_ma_et: , а лампа резерва топлива у тебя есть?, загорается вместе с
орнжевой эконо?, может это они (японцы) туда ее вывели, чтоб информативней
было, а может контакт какой в приборке плохой :nez-nayu:, сними панель, прверь-
подтяни все контакты (винтики, гаечки), может чего изменится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 9:35 pm
Я не знал,ну извиняйте. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 9:45 pm
Мурат1623 писал(а):
Я не знал
Да ладно :) , всего знать невозможно, вроде одна машина, а столько отличий :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 12:16 am
Репутация: 89 [ ? ]
... :? может здесь кому,что будет интересно :nez-nayu: ?
viewtopic.php?f=4&t=22535
