Mikviar
Добавлено: Вс июл 10, 2016 10:11 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Я уже на своей лет 5 катаюсь. Оранжевая лампочка загоралась как положено при резком ускорении или "под натяг" (особенно когда нагружена машина). Зелёная никогда не горела. А вот недавно ездили со скоростью 125 км/ч (разрешено было до 120 км/ч, но у нас штраф от +10 км/ч), так моментально зелёная загорелась! Я аккуратно поэксперементировал то прибавляя, то убавляя скорость и она постоянно загоралась на 125 км/ч. Но спустя одного часа езды с такой скоростью, она потухла и уже не загоралась. Откуда можно начинать смотреть, что проверять, чтобы она опять заработала? З.Ы. Расход действительно составил меньше обычных 8 л. / 100 км., т.к. заправлял 40 литров на 500 км, а проехал все 600. Т.е. средний расход составил 6,6 л / 100 км.
Мурат1623
Добавлено: Вс июл 10, 2016 11:34 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Для начала проверь целостность нити накала лампочки.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 11, 2016 6:08 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Для начала проверь целостность нити накала лампочки. А больше и нечего, они от одного контакта ЭБУ работают, если оранжевая потухла, загорается зеленая, и наоборот
_________________ Алексей.
Mikviar
Добавлено: Пн июл 11, 2016 10:05 am |
| Бригадир |
Да я просто никогда не думал что крейсерская скорость для 1.6 это 125 км в час....
Юрий спб
Добавлено: Пн июл 11, 2016 10:43 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2016 1:25 pm Сообщения: 109 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
А датчик эконометра ИЛИ ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЭТО/МОЗГИ. ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ/ вообще выходит из строя.Потомучто такое чувство живет как ему нравиться.Бывает загориться зеленый, при газовки и оранживый загориться. А можно и день проездить нечего негорит.А так чтобы горел зеленый постоянно такого нет.Как понял стоит на дроссельной заслонки.А где именно невыявил.Лампочки и контакты все нормальные проверенны два раза.
Последний раз редактировалось Юрий спб Пн июл 11, 2016 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Mikviar
Добавлено: Пн июл 11, 2016 10:48 am |
| Бригадир |
Ну по поводу перерасхода у меня рабоиает как положено, т.ь. оранжевая загорается в нужные моменты.
Юрий спб
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:57 am |
| Бригадир |
Неясно только одно куда лезть и чего смотреть.Ответа на это ненашел.Лампочки все в норме.Виновникков в этом деле непонял что именно.Мозги.датчик абсолютного давления. или еще чтото есть.
Василий В
Добавлено: Пн июл 11, 2016 3:57 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 8:32 pm Сообщения: 62 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Карина 2
Здрасте люди бодрые  Весь пост не перечитал, не хватило терпения читать почти одни и те же вопросы. Вопрос по следующему возник. У мну работает вся эта делуга корректно, ибо при заводке горит зеленая, при нажатии в тапку неприятная оранжевая. Но когда топливо на исходе, начинает сначала мигать, потом и вовсе гореть оранжевая. Ах да при этом зеленая тоже горит. У Вас также наблюдается Уважаемые?
_________________ Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми 2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
Fritz
Добавлено: Пн июл 11, 2016 10:11 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Василий В писал(а): У Вас также наблюдается? у меня такого нет, но и двигатель другой.
Мурат1623
Добавлено: Пн июл 11, 2016 11:51 pm |
ALEX-72 писал(а): они от одного контакта ЭБУ работают От одного контакта работает одна лампа,две лампы не могут.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 12, 2016 7:10 am |
Мурат1623 писал(а): две лампы не могут. Могут Мурат  , там уже в панели стоит маленькая плата, а управление по одному проводу от ЭБУ, контакт называется "ED"Fritz писал(а): но и двигатель другой Да и машина тоже немного другой  , Василий В машины разные, кто знает чего там они для себя наворотили, у знакомого была калдина с 3S, он утверждал что когда загоралась лампа резерва топлива, машина начинала тупить, типа "экономный режим", хотя по схеме я ни какой связи не вижу  , и скорее связал бы это с умирающим насосом  , а лампа резерва топлива у тебя есть?, загорается вместе с орнжевой эконо?, может это они (японцы) туда ее вывели, чтоб информативней было, а может контакт какой в приборке плохой  , сними панель, прверь- подтяни все контакты (винтики, гаечки), может чего изменится
Мурат1623
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:35 pm |
ALEX-72 писал(а): там уже в панели стоит маленькая плата, Я не знал,ну извиняйте.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:45 pm |
Мурат1623 писал(а): Я не знал Да ладно  , всего знать невозможно, вроде одна машина, а столько отличий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
