Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 4:24 pm
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72, я тоже был в полной уверенности, что они одинаковые пока привод не воткнул.
ALEX-72 писал(а):
Странно, зачем так сделали
из за уха и сделали её длинее
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 4:29 pm
Ну так я и говорю, сделали бы обе длиннее, зачем разные то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 3:10 am
Репутация: −7 [ ? ]
Кто знает, подскажите, на 4a-fe, 3s-fe carina e и 3s-fe 4wd caldina одинаковые внутренние гранаты (триподы)или нет, у меня на калде видимо там выработка или бачонки развалились в триподах - вибрация при ускорении, ищу от чего можно поставить внутренние гранаты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:23 am
a_berger, у А и S гранаты разные по шлицам в коробку, сами триподы могут быть одинаковые, а могут быть разные по диаметру "боченков".
здесь левые гранаты одинаковые, правые разные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 3:26 pm
народ может кто знает, диаметр вала на японках и англичанках разная???
а то купил себе шрус наружный hdk to-027, отвез в сервис, а там сказали старый сбили, новый стали одевать, а он по диаметру больше вала, т.е. шрус свободно оделся на вал и болтается там.
и количество зубов они не посчитали, а просто старый шрус обратно воткнули.
у меня англичанка, давным давно справа я менял шрус там то-027 встал как родной.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 4:05 pm
Sanchis85
Сами палки отличаются по диаметру, на англичанках толще.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 4:07 pm
теперь осталось угадать, 23 там у меня шлица или 24 )))))))))))))))
alexrotor писал(а):
отличаются
спасибо Лех!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 4:48 pm
то-027
Сань, вот этот тебе должен подойти, если без абс, TO-04.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 8:52 pm
alexrotor
так тут все вроде про то-10 пишут...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:30 pm
Разные. Даже пыльники на на них разные по форме идут.
Не обязательно виноваты бочонки в триподах. Может, выработка в самих ШРУСах имеет вот такой вид
Ведущая звездочка не лучше
При таком состоянии деталей ШРУСа, вибрации гарантированы.
Есть короткая палка от 3S-FE, ШРУС на 24 шлица, под трипод 23 шлица. ШРУС в хорошем состоянии, на ощупь по крайней мере. Если надо, обращайтесь.
Новый неоригинал 23 шлица по вершинам 24мм есть. Отдам недорого, если надо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 4:55 am
Репутация: −7 [ ? ]
Есть кто с Владивостока? Присмотрел себе привода передние в сборе на калдину, нужно их посмотреть, в руках покрутить на предмет люфтов и выкупить если что, с меня благодарность :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:02 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Форумчане кто знает из-за чего вибрация довольно сильная на разгоне,2-3 передачи,заменил акпп,внутренний шрус левый,вибрация так же осталась
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:04 pm
А ты уверен что трипоид в самой коробке (новой) нормальный? Мож (условно) новая акпп тоже не ахти была ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:10 pm
Двигатель: 7a-fe
ну конечно может быть,но после замены-работа коробки другая,а вибрация та же
может тогда пока машина на гарантии поехать снова в тот сервис где менял акпп-пусть посмотрят
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:26 pm
pawel777
А почему только один поменял?, во втором уверен?,
может как раз его надо было поменять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:35 pm
Двигатель: 7a-fe
один так как он хрустел на поворотах,хруст пропал а вибро нет :shock:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 5:49 pm
Чет я не понял. Хоуст в поворотах дает только внешний шрус, внутренний тут не причем
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 7:07 pm
pawel777
Sanchis85 прав, хрустят наружные, а вибрация от внутренних.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 10:25 pm
Двигатель: 7a-fe
О я извиняюс!поднял документы-шрус менял внешний,левый.Значит какой то внутренний бьет,можно понять какой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 11:46 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
pawel777
В яме покачай, поймёшь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 7:35 am
pawel777 писал(а):
можно понять какой?
Ни фига не поймешь :ne_ne_ne: , только методом проб и ошибок, бьет не тот который болтается, а тот у которого
выработка на рабочей поверхности, где ролики трипода бегают, благо что сама "граната" лево - право
одинаковая, я пытался их местами менять, но не помогло :( , или до меня это уже делали, или выработка
появляется с обеих сторон :nez-nayu: , если взять один заведомо исправный, то будет проще вычислить
неисправный, но увы только методом замены, ну или разобрать, отмыть, и посмотреть, тоже поможет,
не удивлюсь если они оба бьют, и оба менять нужно :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 2:56 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Посоветуйте смазочку для шрусов (НЕ для триподов).
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 3:43 pm
ШРУС-4
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 11:06 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
pawel777
Обычно при езде отчетливо чувствуется, а если не можешь понять право-лево, значит
ALEX-72 писал(а):
оба менять нужно
Пыльники на целостность проверь, - скорее причину найдешь
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 2:40 pm
Двигатель: 7a-fe
:spasibo--: буду смотреть на яме
