Текущее время: Вт май 26, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 3:19 am
самый правильный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 10:09 pm
Машина: toyota carina e
тот самый провод пустил через концевик включения лампочки ручника. теперь ближний свет загорается автоматически когда уберешь ручник и едешь. остановился - ручник вверх - свет погас ))
carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 11:11 pm
А как подключить через эту скандинавку ДХО?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 9:26 am
Машина: carina e седан англ
Дабы не плодить темы, задам вопрос тут.
Прикупил контроллер ДХО "дальний в полнакала". Схема подключения:
Подключение:
1. Черный провод подключается к постоянному минусу (массе) автомобиля
2. Светло-желтый провод - к минусу лампы дальнего света
3. Синий провод - отключение ДХО минусом. Подключается к лампе ближнего света или габаритам. Другой синий провод можно использовать для отключения ДХО "ручником"
4. Желто-зеленый провод - отключение ДХО плюсом. Используется при необходимости в том случае, если ближний свет или габариты управляются плюсом.
5. Красный провод подключается к предохранителю 15-20А, на котором появляется плюс при включении зажигания, таким образом, чтобы устройство работало через этот предохранитель.
Как я понял из штатной схемы, управление светом минусовое:
Для того чтобы заработало ДХО, нужно прокинуть отдельный провод +12В от зажигания на общий провод ламп. Штатно по схеме +12В подается только при включении ближнего света... Неужели надо подать +12В от зажигания на общий провод на фишки ламп? и не будут ли гореть ближний+дальний при включении зажигания?
Но черт возьми, у меня англичанка без "скандинавки" и схема совсем не сходится. Если прозванивать фишку лампы, то там на всех контактах "масса", а при включении ближнего +12В подается соответственно на контакт ближнего света, дальний также. Потом идем к предохранителям фар, на схеме их 2шт и через них проведен общий провод на лампы, а на деле у меня иная картина - стоит 4 предохранителя "минусы" 2 на ближний свет и 2 на дальний... как-то так.
Вобщем совсем запутался с подключением. Сам контроллер подключил, вот осталось кинуть провод +12 от зажигания на общий контакт ламп (если это вообще возможно)
Ну и еще вопросик, хочу сделать чтобы ДХО отключалось тумблером и ручником, ну и ближнем светом (это сделано). подключил синий провод через тумблер к массе - все ок, но как подключить ручник? этот же синий провод цепляю на минус ручника, в итоге вижу что при замкнутом тумблере постоянно горит лампа стояночного тормоза, ну это понятно тк ручник замкнут на массу. Как сделать их раздельно, пока не придумал.
Последний раз редактировалось frozen057 Пн авг 15, 2016 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 10:31 am
Главное провод потолще :lol:
(не руководство к действию)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 4:12 pm
Управление да минусом, от переключателя до реле, а вот на лампы уже (+) приходит,
и переключается реле в маленьком блоке (возле расш. бачка) между ближним и дальним,
схемам не верь, возьми цешку или контрольку, они тебе дадут ответы на все вопросы :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 8:08 am
Ладно, тогда как мне подключить этот контроллер? учитывая что минусовой контроллер... Был бы обычный, проще в моторном отсеке собрать на "плюсах" ламп и нет проблем тогда. А хочется в салоне с кнопкой и не протягивая лишние провода)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 8:18 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
судя по схеме прибора, общий на лампы идет "+", а у нас "-". и прибору надо прямое подключение к лампе, то у нас он не будет работать
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 9:32 am
Если контроллер минусовой, для ламп с общим плюсом, то ни как, та схема подключения фар,
что ты выложил, не соответствует (по крайней мере у меня) действительности, от фары идет
общий вывод (на массу), а плюсы поочередно или на дальний или на ближний переключаются,
на "карине е" не получится, можно добавить в схему контроллера пару полевиков,
но это если разбираешься в этом, но и тогда все равно провода тянуть придется,
или брать нужный контроллер :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:01 am
ALEX-72 писал(а):
та схема подключения фар, что ты выложил, не соответствует (по крайней мере у меня) действительности, от фары идет
У меня так-же походу, вот только не могу понять на фишке подрулевого переключателя есть постоянное +12В (независимо от зажигания и положения переключателя, может для моргания дальним светом?) Задал вопрос изготовителю по поводу подключения светло-желтого провода к "плюсу" дальнего света, посмотрим что ответит. Ведь не зря есть еще желто-зеленый провод, который подключается к "плюсу" габаритам или ближнему для откл ДХО.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:06 am
Если честно не изучал этот момент, не нужно было, у тебя маленькая коробочка,
с одним реле и 4-мя предохранителями возле расширительного бачка есть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 8:29 am
Да, 2 на ближний и 2 на дальний и реле
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 8:48 am
frozen057
Ну значит у тебя как у всех, общий минус, а плюс на дальний/ближний,
этот контроллер не пойдет, они вроде бывают и плюсовые, может
поменять можно, правда если брал в другом городе, на пересыл
попадешь, но лучше уж так :du_ma_et:
Добавлено спустя 28 минут 33 секунды:
Ближним светом не правильно :!: , при включении габаритов, ДХО должны отключаться :!: ,
по поводу клавиши и ручника, вот я дорисовал как их отделить дуг от друга, понадобятся
два диода, на ток не более 1А, ну это на будущее, если контроллер поменять удастся.
контроллер.jpg [ 63.71 КБ | Просмотров: 13290 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:21 am
Спасибо за наводку) по поводу ближнего, почему не правильно? (насколько помню про габариты в пдд ничего такого нет) ведь намного лучше включить габариты с ДХО, чем просто бы горели габариты без ДХО либо габариты с ближнем. Естественно что ДХО надо использовать в дневное время, но хотелось бы обозначить габариты авто на всякий случай. Для этого я и запланировал тумблер, чтобы можно было выключить ДХО и использовать свет штатно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 3:14 pm
У кого скандинавка,как у вас? Скажите..
У меня при запуске двигателя,автоматически включаются ближний свет и габариты
передних и задних фонарей :( .И они (габариты зад/перед) горят постоянно,при любом положении крутилки на подрулевой.Так и должно быть?
Ведь при запуске двигла габариты не должны же включаться,только ближний.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 4:30 pm
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 3sfe
Мурат1623 у меня точно так же все включается, видать так задумано заводом. Только правильнее я бы сказал что включается ближний с габаритами через секунду где-то после того как завелся двигатель.
Павел
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 5:30 pm
Ну да так и есть ,через секунду после запуска. .. Спасиб..
Хреново они :du_ma_et: задумали,а нафига надо днём с габаритами сзади и в фарах с ближним.Буду переделывать наверно,чтоб только фары включались.
Вот схемы нет для скандинавки,знаю что управляет этим включением фар после запуска, провод,идущий на 3-х контактную фишку гены.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 7:26 pm
Машина: Carina E, Liftback
а мне так нравится. Особенно вечером, никогда не забудешь включить, само включено. Ночью можно только приборку подсветить. Многие в вечерние сумерки забывают включить свет и габариты, бывает опасно с такими встретится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 9:07 pm
Двигатель: 3sfe
Мурат1623
Вот что нашёл, посмотрите может поможет разобраться.
На первой странице есть схема расположения реле Daytime Running Light Relay (Реле дневного света)
На схеме ниже есть реле освещения в дневное время, я так понимаю это одно и тоже реле.
IMG_20170917_233111_246-599x1024.jpg [ 185.25 КБ | Просмотров: 12855 ]
А вот схемы с этим реле:
IMG_20170917_232958_069-687x1024.jpg [ 194.6 КБ | Просмотров: 12855 ]
IMG_20170917_233054_530-663x1024.jpg [ 187.67 КБ | Просмотров: 12855 ]
А вот схема автоматического отключения освещения, может это тоже относится к этому:
IMG_20170917_233026_533-687x1024.jpg [ 162.41 КБ | Просмотров: 12855 ]
Павел
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:20 pm
CarinaDriver
Благодарю...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 6:53 pm
да все правильно, у меня так же. еще + идет просадка по оборотам на ХХ. как то не очень сделали. коряво я бы сказал
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 7:45 pm
у меня приборка без тахометра, но на слух все работает ровно, не слышу просадок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 8:12 pm
OlegF1
значит у меня проблемы с пихлом :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 7:14 am
Двигатель: 7a-fe
Установить в разрыв цепи диод (который, например, идёт в комплекте с сигнализацией) таким образом, чтобы "-" не проходил в сторону концевика ручника. Вроде бы серой чертой на этом же диоде в сторону концевика ручника
П.С.: на дату не посмотрел, но мб кому пригодится :D
