Текущее время: Пн апр 13, 2026 6:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не сразу заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 1:27 pm
Машина: Toyota Carina II
Добрый день!
Пару месяцев назад началась проблема: на холодную (по утрам) двигатель заводится не сразу с 3-4-го раза. Такое ощущение, как будто бензонасос накачивает топливо, потом заводится.
Советовали посмотреть форсунки на стенде у электриков, но пока не дошли руки.
Потом заводится как часы.
Есть предположения?
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
 Заголовок сообщения: Re: Не сразу заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 2:32 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
за ночь давка падает и надо время для накачки нужного давления !!
причины:возможно регулятор давки подходит к концу жизни!!
газ на машине стоит??
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 2:46 pm
нет. Бензин.
Регулятор давки это как дословно будет?
Регулятор давления топлива?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 7:09 pm
Была такая проблема,больше зимой проявлялась,сколько аккумуляторов из за этого погубил.Как то зимой сдох бензонасос,поменял на Тазовский,проблема пропала.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 7:50 pm
С какого таза ставил насос?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 8:19 pm
mick2011 Проблема очень похожа на мою февральскую 2015-го, дело оказалось в форсунках.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 8:36 pm
Спасибо!
Значит форсунки, регулятор давления топлива или насос. Понятно в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 12:06 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
нет, на карине 2 стоит форсунка холодного пуска прям после дросельной заслонки. и есть хитрый датчик около термостата который эту форсунку активирует. датчик стоит конских денег. на разборке есесно дешевле.
зы. это все относится к 170 кузову
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 10:20 am
А можно точное название датчика?
Сегодня заезжал к электрикам - 1500 тенге (277 руб.) проверить на стенде одну форсунку. Есть необходимость их проверять? Или обратить внимание на форсунку холодного запуска? Есть номер у нее или на картинке где ее найти?
Комментарий к файлу: Здесь видно датчик или форсунку?
DSC01359 - копия.JPG [ 450.54 КБ | Просмотров: 9132 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 1:29 pm
Прямо посредине впускного ресивера, на 2-х болтах,
с разъемом и шлангом, вот выделил на фото:
DSC01359 - копия.JPG [ 341.12 КБ | Просмотров: 9125 ]
Но обычно датчик раньше из строя выходит :(
ps. где находится не знаю :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 3:13 pm
Блин, круг подозреваемых расширяется.
Спасибо))
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 5:24 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Чтобы сузить круг поиска-замерить давление в рампе на ХХ и при газульке(снять вакуумную трубку с регулятора давления),должно быть в районе 2,5 на ХХ и 3 при газульке,от этого копать дальше,ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 5:28 pm
На форуме тема есть про установку бензонасоса с таза,почитай,там все расписано.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 10:18 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
датчик стоит под трамблером, разъем смотрит строго на радиатор, 2х контактный. зеленая фишка вроде
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 6:35 pm
Сегодня прочистили форсунки. Проверили на стенде. Были подзабиты + заменили уплотнительные кольца.
После установки форсунок назад, стал заводить машину. Мастер стоял у капота. Раза с пятого машина завелась. Он сказал, что не понравилось как работает насос. Как только он его услышал, машина сразу завелась. Вероятно проблема в насосе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 10:47 pm
А при чем здесь газ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 10:48 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
на холодную сними фишку с датчика что я сказал, замкни оба вывода, второй человек пускай заводит. если сразу заведется - размыкай контакты. проблема будет в датчике
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 12:54 pm
Она у меня с фишкой надетой с первого раза не заводится.
Т.е. если фишку снять с датчика и перемкнуть контакты, то не исключено, что может завестись с первого раза? Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 1:00 pm
mick2011 писал(а):
Правильно понимаю?
Да, правильно, только как заведется, сразу нужно разомкнуть контакты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 1:07 pm
а если с первого раза не заведется?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 1:17 pm
А если заведется? :D , а если серьезно, не знаю, я с такой системой не знаком,
просто подсказал алгоритм действий, я только на форуме узнал, как это должно
работать, попробуй, если нет, то возможно форсунка не работает, для этого и
сказали замкнуть и попробовать, потом будем дальше думать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 2:04 pm
Нашел я эту тему про топливные насосы
viewtopic.php?f=6&t=1546
Помимо замыкания контактов на датчике, попробую в диагностическом разъеме поставить перемычку "B+" и "Fp", включить зажигание и послушать работает насос постоянно или нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 12:41 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Зачем спрашивать советов на форуме, и всё равно делать всё по-своему? То что в автосервисе сервисмен определил плохую работу насоса на слух - уже плохо. Зачем проверять форсунки, если на 2-3-4-5 раз машина отлично заводится и потом также хорошо работает????
Делайте как говорят, у меня была именно такая проблема с термореле этим. Пока искал датчик - вывел кнопку под руль - замыкал ей цепь при холодной заводке. Затем поменял термореле проблема исчезла..
Насос будет работать постоянно...
На карине 2 нет датчика положения коленвала-распредвала, насос включается вместе со стартером и работает до конца, то есть до поворота ключа в OFF
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 6:37 am
Форсунки проверял, потому что было подозрение что подтекают. Проверка показала, что не подтекают. Заодно и почистил и не зря. Производительность их увеличилась судя по стенду на 10-15 гр. (или в чем там мерится).
По датчику, конечно сегодня проверю Ваш совет. Спасибо огромное. Просто пытаюсь все варианты отработать.
На счет насоса тоже вчера думал. Если машина заводится хоть и не с первого раза, и потом прекрасно работает и заводится на прогретый двигатель, значит насос работает. Как Вы и сказали. Значит что-то не дает ему срабатывать с первого раза. Остается датчик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 9:47 am
mick2011, для общего развития прочитай про УТТ
так и вбивай в поиск "УТТ"
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
