mick2011
Добавлено: Пт авг 26, 2016 12:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2016 8:34 pm Сообщения: 83 Откуда: Казахстан, Степногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Образовался Голова кругом пошла. Спасибо за информацию.
_________________ Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
mick2011
Добавлено: Пт авг 26, 2016 6:39 pm |
| Наставник |
digit писал(а): датчик стоит под трамблером, разъем смотрит строго на радиатор, 2х контактный. зеленая фишка вроде Вот этот? Датчик холодного пуска 89462-20030
CAM00563.jpg [ 288.21 КБ | Просмотров: 2997 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 26, 2016 7:16 pm |
mick2011 писал(а): Вот этот? Датчик холодного пуска 89462-20030 Похоже он, вот что выдает по номеру: SWITCH, START INJECTOR TIME
_________________ Алексей.
mick2011
Добавлено: Пт авг 26, 2016 7:29 pm |
| Наставник |
mick2011
Добавлено: Сб авг 27, 2016 12:45 pm |
| Наставник |
Спасибо! Буду образовываться На ебэй я нашел. Вчера вечером около 19.00 поставил машину. Сегодня в 10.00 завелась с первого раза. Ночь постояла и все нормально. Посмотрю еще как будет себя вести по утрам. это после чистки форсунок
mick2011
Добавлено: Вс авг 28, 2016 1:08 pm |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): Теоретически думаю что да, возможно чем то отличается, может разъем другой, или резьба другая,
Да, фишка другая. Значит 20020 отпадает
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 29, 2016 6:11 am |
mick2011 писал(а): фишка другая Ну если он будет дешевле, или доступнее, то фишку подобрать думаю можно.
mick2011
Добавлено: Вт авг 30, 2016 9:23 am |
| Наставник |
digit писал(а): на холодную сними фишку с датчика что я сказал, замкни оба вывода, второй человек пускай заводит. если сразу заведется - размыкай контакты. проблема будет в датчике В общем попробовал сегодня сей эксперимент. Контакты на датчике перемыкал отверткой. В первый раз сорвалась рука (отвертка выскочила) - не завелась. Второй раз перемкнул снова контакты - завелась сразу. Товарищ заглушил машину, я надел фишку на датчик и попробовал завести. Завелась с 3-го раза. Уважаемый, digit, как ты и говорил. Датчик.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 30, 2016 12:23 pm |
mick2011 писал(а): перемкнул снова контакты - завелась сразу Ну вот, дольше собирался  , можно кнопку в салон вывести, чтоб одному справляться, но это временно, можно вот такую штуку купить: http://ekits.ru/index.php?productID=3070надеюсь не сочтут за рекламу, настроить ее на нужную температуру, вроде она дешевле датчика получится, в общем причина ясна, а как ее устранить, тебе решать
mick2011
Добавлено: Ср авг 31, 2016 6:35 am |
| Наставник |
Спасибо за совет. Хочу попробовать восстановить датчик. Вроде ничего сложного, почистить и отрегулировать.
digit
Добавлено: Ср авг 31, 2016 8:06 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
без токарного станка очень сложно будет разобрать его аккуратно
_________________ Все продал, пересел на Opel
mick2011
Добавлено: Ср авг 31, 2016 10:15 am |
| Наставник |
Да, я понял. У меня мастер-электрик он как раз специализируется на таких вещах. Такой "старовер". Конвейера из машин как на СТОшкаху него нет. Индивидуальный подход к клиенту. Там полный бокс оборудования + станочный парк. Думаю справится. В крайнем случае закажу на Ебэй.
Забыл поблагодарить за наводку о датчике.
