Текущее время: Пн апр 13, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не сразу заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 12:30 pm
Машина: Toyota Carina II
Образовался :D
Голова кругом пошла.
Спасибо за информацию.
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 6:39 pm
digit писал(а):
датчик стоит под трамблером, разъем смотрит строго на радиатор, 2х контактный. зеленая фишка вроде
Вот этот?
Датчик холодного пуска 89462-20030
CAM00563.jpg [ 288.21 КБ | Просмотров: 3006 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 7:16 pm
mick2011 писал(а):
Вот этот?
Похоже он, вот что выдает по номеру: SWITCH, START INJECTOR TIME
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2016 7:29 pm
Вот интересный способ его лечения
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 80813.html
самый дешевый я нашел в Курске за 2000 руб.
В этом каталоге номер один (89462-20030)
http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... 404/89462/
А в этом выдает 2 номера (89462-20030 и 89462-20020)
http://toyota.catalog-online.net/eu/car ... 223/#89462
Как думаете, возможно ли установка -20020-го? Или категорически -20030-й?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 12:18 pm
Теоретически думаю что да, возможно чем то отличается, может разъем другой, или резьба другая,
а функционал скорее всего одинаковый, вот почитай еще, пообразовывайся :D
https://www.drive2.ru/l/8049434/
https://www.drive2.ru/l/1437712
https://www.drive2.ru/b/809531/
https://www.drive2.ru/b/927550/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 12:45 pm
Спасибо! Буду образовываться :D
На ебэй я нашел.
Вчера вечером около 19.00 поставил машину. Сегодня в 10.00 завелась с первого раза. Ночь постояла и все нормально. Посмотрю еще как будет себя вести по утрам.
это после чистки форсунок
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 1:08 pm
Да, фишка другая. Значит 20020 отпадает
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 6:11 am
mick2011 писал(а):
фишка другая
Ну если он будет дешевле, или доступнее, то фишку подобрать думаю можно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 9:23 am
digit писал(а):
на холодную сними фишку с датчика что я сказал, замкни оба вывода, второй человек пускай заводит. если сразу заведется - размыкай контакты. проблема будет в датчике
В общем попробовал сегодня сей эксперимент. Контакты на датчике перемыкал отверткой. В первый раз сорвалась рука (отвертка выскочила) - не завелась. Второй раз перемкнул снова контакты - завелась сразу. Товарищ заглушил машину, я надел фишку на датчик и попробовал завести. Завелась с 3-го раза.
Уважаемый, digit, как ты и говорил. Датчик.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 12:23 pm
Ну вот, дольше собирался :) , можно кнопку в салон вывести, чтоб одному справляться,
но это временно, можно вот такую штуку купить: http://ekits.ru/index.php?productID=3070
надеюсь не сочтут за рекламу, настроить ее на нужную температуру, вроде она дешевле
датчика получится, в общем причина ясна, а как ее устранить, тебе решать :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 6:35 am
Спасибо за совет.
Хочу попробовать восстановить датчик. Вроде ничего сложного, почистить и отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 8:06 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
без токарного станка очень сложно будет разобрать его аккуратно
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 10:15 am
Да, я понял.
У меня мастер-электрик он как раз специализируется на таких вещах. Такой "старовер". Конвейера из машин как на СТОшкаху него нет. Индивидуальный подход к клиенту. Там полный бокс оборудования + станочный парк.
Думаю справится. В крайнем случае закажу на Ебэй.
Забыл поблагодарить за наводку о датчике.
