Текущее время: Вт май 26, 2026 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удалить катализатор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 11:59 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
у меня другой трубы просто не было под рукой :D , я бы и не заморачивался с катализатором, но соединение возле катализатора сгнило и отвалилось по дороге. хорошо скорость маленькая была. вот и решил заодно и катализатор убрать. он теперь у фиделя стоит уже наверно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 12:05 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
А зачем в варивать ничего не поменяется,если только пламягаситель,я от ипсуна в варивал он круглегький аккуратный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 3:02 pm
отчитаюсь.
сегодня выбил все из катализатора, но ничего не вваривал в него, и вместо него ни трубу ни пламягаситель не варил.
в итоге стало звенеть в районе 2000 об\мин, и появилась небольшая вибрация на 2800 об\мин.
мой оказался не особо и забит, несмотря на жор масла (жрет около 2-2.5 литров на 10000). по динамике вообще ничего не поменялось :)
в итоге свое эго удовлетворил, но мероприятие выполнил бесполезное. буду думать, где трубу вварить вместо корпуса катализатора :)
Тоже удалил катализатор, машине за двадцать лет, думал там все оплавлено...
По результату катализатор оказался абсолютно цел и свободен, ни намека на забитость...
Совершил абсолютно бесполезную процедуру...
Вместо каталика вварил резонатор от волги, езжу уже 4 месяца, никаких посторонних звуков.
DSC_0121.JPG [ 490.87 КБ | Просмотров: 12584 ]
DSC_0123.JPG [ 476.13 КБ | Просмотров: 12584 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 9:55 pm
сегодня ездил, вибрация на 2800 об\мин почти пропала. думаю она была из-за того что я не только выбил катализатор но и поменял глушитель на новый. наверное пока он усаживался на место вот небольшая вибрация и была.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 5:58 pm
прошло три недели с момента выбивания катализатора.
присмотрелся, прислушался. в общем мнение таково:
1. авто все таки стал немного бодрее. на первый взгляд этого не ощутил (видимо потому что подсознательно ждал, что двигатель из 1,6 превратится как минимум в 2,5), но поездив по одним и тем же местам и дорогам ощутил минимальную, но все же прибавку
2. посторонний звук давно уже перестал замечать - он есть, но как то ухо его не слышит совсем. привык.
3. вибрация у меня появилась все таки от замены глушителя. так как ставил новый неоригинал, у него у подлеца конечная труба уперлась в буксировочную петлю, и начинает по этой петле барабанить на высоких оборотах. в ближайшее время устраню, думаю все пройдет
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:04 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет кариноводы!надо у себя катализатор удалить,поездил сегодня по сервисам все говорят что нужна обманка,иначе чек будет-почитал тут ветку вроде на каринах чек не вылазит,может кто прояснить о реальности?посоветовали еще прокладки и болты взять,заказал
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 7:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
pawel777
А зачем удалять то решил? Забитый или мощности захотелось?
Мозги обманешь, а судьбу нет. :) Глушитель выгорит. Не сразу, но скоро.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 7:51 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
чеков не будет, и ничего не выгорит. Я 140 тысяч накатал с куском трубы вместо катализатора и ничего не произошло. Выпуск весь живой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 8:12 pm
Если датчик стоит до каталика никаких проблем с ЭБУ не будет,как и с показаниями ошибок.
Прокладки желательно новые, болты могут пригодится на случай обломов,что бы потом не бегать в поиске.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 8:14 pm
Глупые сервиссмены.Сам подумай,если каталик установлен после датчика,какие ещё чекчаны?
Азамат чуть опередил :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 8:22 pm
Мурат1623 писал(а):
Глупые сервиссмены.
А они думают,что это мы глупые.
Мурат1623 писал(а):
Глупые сервиссмены.
А ещё очень много таких врачей :evil: .
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 8:30 pm
Это просто сервисмены современные, таких старушек от родясь не щупали, поэтому всех под одну гребёнку метут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 8:40 pm
Двигатель: 7a-fe
спасибо всем за внимание!по вопросу
решил удалять так как машина совсем не тянет,я со светофора саааамый медленный,двигатель вообще непонятно работает
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
так то вроде верно-датчик до каталика-правда недалеко от него,что ж буду удалять, посмотрим поможет это
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:43 pm
pawel777
Отсоедини к-р со стороны датчика и сам посмотри: Забитый или как? Может и причина не в нём. Обычно маслом всё забивает. По моему дешевле б/у нормальный поставить, чем колхозить. По большому счёту, можно просто его выбить и огород не городить. Раньше все так и делали. Эт щас придумали всякие переходники и вставки. Просто развод. :ts_ss:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:15 am
Двигатель: 7a-fe
[quote="pul752"][/quote]
спасибо,придут прокладки тогда перед удалением посмотрю состояние катализатора
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:28 am
Есть пламегаситель Atiho, ставил для экспериментов с резонатором от Клюквы.Да ,едет немножко порезвее , но звук и вонища, как на тазике.Поменял-бы немного б\ушный пламегаситель Atiho на б\у катализатор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:27 am
Я вот свой проверил таким способом,по совету "voldemarik"а на 3-й странице.
http://toyota-club.net/files/2004/04-06 ... at-map.htm
Правда так и не удалил пока. С одной стороны не хочется без каталика, с другой стороны понимаю,что жор масла сделал своё дело, и по любому каталик является дополнительным сопротивлением. Если бы не цена в 80 т.р многие его поменяли.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
У нас в Майкопе за работу + заварить секущийся резонатор запросили 3500.
Сюда входит вскрытие каталика и переделка его в пламегаситель, присутствие дребезжания и появления новых звуков исключили.
Здесь,ниже, можно сдать каталик примерно за 50 $., так что может и стоит это сделать?
http://ruskat.su/russia/
http://katalizatorskupka.ru/?yclid=5122843015158432129
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:39 am
Очень похоже на развод.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:41 am
А если маслом забито,вернее продуктами сгорания,его можно как-то промыть или прочистить?
Хотя у меня появилось дребезжание на прогревочных оборотах,и "выхлопщики" сказали,что это каталик осыпался.
На днях получу расчётные,ушёл с работы,наверное буду удалять, если получится буду фоткать.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
похоже на развод.
Привет,да это я к примеру...Там где-то в контактах есть телефон по Краснодарскому краю,можно и заранее прозвонить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 9:06 am
У меня масложер приличный был, ни чего не забило, не осыпалось, думаю после ремонта движка,
масло от туда быстро выгорает, а вообще каталики портятся не от масла, а от бензина, раньше
когда бензин был со свинцом, оплавленый каталик был обычным делом, сам попадал на такое :( ,
сейчас у меня нет на него подозрений, а может у меня и его самого уже нет :D , но вроде запах
присутствует соответствующий :nez-nayu: , машин с года рождения в раше, че там, фиг его знает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:18 am
...Не знаю,вскрытие покажет.Но могу точно сказать :a_g_a: ,что по тому способу,что выше написано, судя по поведению стрелки вольтметра, у меня проблемы с выхлопом. Теперь хочу :du_ma_et: проверить на предмет противодавления при помощи манометра,подключенного вместо кислородного датчика. Или :nez-nayu: Х.з. просто удалить его и :ne_vi_del: всё...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:23 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Я просто удалил на прошлой неделе и не парился. Дребезжание достало! В Краснодаре за все отдал 2500 (вырезали, изготовили из катализатора пламягаситель, вварили обратно). Звук выхлопа немного изменился, но нормальный, ничего не дребезжит теперь. Едет также вроде, по расходу пока неясно (мало еще проехал). Все никак руки не дойдут на Д2 запись сделать.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:29 am
Женя,привет!!! Скинь адрес,если помнишь.
ETYRIN
А каталик был забит визуально при вскрытии?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:55 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Азамат, забит-не забит не скажу, вроде соты норма, но не ровные, оплавленные. Ну и дребезжал.
Делал на Алма-атинской-155, тел. 8-960-4846452, 8-918-3212220
Ребята молодцы, ничего сказать плохого не могу, еще и насадку на глушитель красивую в подарок приварили)))
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ах да, привет!
