Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:10 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ETYRIN писал(а): Делал на Алма-атинской
ETYRIN
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Да было б за что, Азамат! А так пожалуйста!
[Gibson]
Добавлено: Пт сен 02, 2016 1:58 pm |
Кстати, не так давно проверил катализатор на забитость сот визуально. Эндоскоп с лампочкой засунул с одной стороны и с обратной смотрел - в принципе достаточно лампочкой просто проверить. Катализатор оказался живее живых.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:07 pm |
| Летописец |
[Gibson] писал(а): Эндоскоп с лампочкой засунул с одной стороны и с обратной смотрел - А где его можно найти, в магазине медтехника?
kizia227
Добавлено: Пт сен 02, 2016 2:28 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): оплавленый каталик был обычным делом Купил в своё время глушитель от калдины, заднюю банку. В ней были куски от развалившегося катализатора. Три дня с пылесосом её трёс
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 3:22 pm |
kizia227 писал(а): куски от развалившегося катализатора Это может выбили так, неудачно  , у меня был случай на ниссане, начала из карбюратора в обратную сторону бензином плеваться  , снял трубку с клапана ЕГР, машина ожила  , а каталик стоял в вып. коллекторе, располовинил его, а там  , верхняя часть вся расплавилась, и в комок собралась, заткнув выход газам  , а с низу нормальные соты, как живые
_________________ Алексей.
kizia227
Добавлено: Пт сен 02, 2016 4:24 pm |
ALEX-72 писал(а): верхняя часть вся расплавилась Видел на хундае расплавленный катализатор, на Баэнвэ тоже.
[Gibson]
Добавлено: Пт сен 02, 2016 5:22 pm |
Azamat_630 писал(а): А где его можно найти, в магазине медтехника? неее, эндоскоп не медицинский. ОК, Гугл кстати сразу выдает не медицинские модификации. На Али кстати есть эндоскопы для мобильных устройств, поддерживающих функцию OTG.
pawel777
Добавлено: Пн сен 12, 2016 4:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Всем привет!продолжу о своем катализаторе,так вот катализатора у меня нет,уже был выбит,а что вот это стоит у меня,фото
Комментарий к файлу: катализатор
карина.jpg [ 145.33 КБ | Просмотров: 7388 ]
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
pawel777
Добавлено: Пн сен 12, 2016 8:15 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
pawel777 писал(а): что вот это стоит у меня,фото что за датчик-к чему идет провод,он почему то в масле
TOYOTA
Добавлено: Вт сен 13, 2016 5:18 am |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Предположу на коробку А.Т.
EMMEN
Добавлено: Сб сен 17, 2016 3:08 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У меня тоже появился дребезжащий звук в районе катализатора. Настроился на худшее и поехал на яму. При осмотре рукожопы на сто сказали что надо каталик вынимать. Залез сам, и в этом вот районе нащупал камушек который видимо залетел при езде по гравийке. Камень вынул все прошло. Представляю сколько денег отдал бы "великим гуру" на сто если бы сам не простучал глушак.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Фото не моё
карина.jpg [ 54.97 КБ | Просмотров: 7277 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Zoo-EV
Добавлено: Вс окт 16, 2016 11:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2016 10:43 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE/LB
Уважаемые гуру! Подскажите че за... Вырезал катализатор, тупо вварил кусок трубы. Заменил гофру. Датчиков никаких после каталика нет! Итог: 1. Машина поехала резвее. 2. Ровнее работает мотор. 3. Перестал сифонить выхлоп.
НО! На прогретой машине, как потдашь газку, выскакивает чек! Глушишь, заводишь - пропадает. Потом все по новой... даешь газу - чек! Только на прогретой. С чеком машина едет также как и без него, но лампа-то горит... не приятно!
Мурат1623
Добавлено: Пн окт 17, 2016 9:42 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Zoo-EV Ну сделай диагностику(скрепкой),будет видно что к чему.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 23, 2016 7:31 pm |
| Летописец |
Случаем не 52-я ошибка?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт дек 12, 2017 8:17 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 11, 2017 7:15 pm |
| Летописец |
Есть ли кто из наших,  что удалил катализатор и пожалел  ,ну или не заметил разницы,что до,что после  ? В резонаторе дребезжит, одни говорят посыпался резонатор, другие катализатор,  мол остатки улетели в резонатор.
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 11, 2017 10:37 pm |
Zoo-EV писал(а): НО! На прогретой машине, как потдашь газку, выскакивает чек! Глушишь, заводишь - пропадает. Потом все по новой... даешь газу - чек! Только на прогретой. С чеком машина едет также как и без него, но лампа-то горит... не приятно! Ну поделись.что было,как проблему решил.
pul752
Добавлено: Пн дек 11, 2017 10:57 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630Я на Камри выбил катализатор - начал выгорать глушитель. Катализатор ещё и температуру поддерживает в в/системе. По этому без него можно, но с ним лучше.  Цена обманки равна цене б/у катализатора. Опять же, если есть желание заморачиваться. Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:Zoo-EVВсё просто. Был забит. Выбил - мотор задышал. Мозги - "Ой, что это.  Такой программы нет ". Чек ещё может показывать высокую t° выхлопных газов. Не знаю, есть ли такая функция на Карине. На Камри была. И лампа загаралась иногда, когда 98 заливал. Кстати: на Камрюхе катализатор был разборный. Я его не выбил, а рассверлил двойкой. Забитый он был маслом от колпачков  . Ну, молодой был.  Как я понимаю, он работал как дожигатель, но криво.
Последний раз редактировалось pul752 Пн дек 11, 2017 11:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 11, 2017 11:37 pm |
| Летописец |
pul752 писал(а): Чек ещё может показывать высокую t° выхлопных газов. Не знаю, есть ли такая функция на Карине. Нет,Олег,на Карине Е нету  . Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:pul752 писал(а): на Камри выбил катализатор - начал выгорать глушитель. Катализатор ещё и температуру поддерживает в в/системе. По этому без него можно, но с ним лучше. Вопрос у меня такой, расход бензина реально становиться меньше и заметна ли резвость после этого? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:pul752 писал(а): Цена обманки равна цене б/у катализатора. Обманка здесь не нужна,ибо датчик стоит до катализатора. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:pul752 писал(а): Опять же, если есть желание заморачиваться.
Честно говоря нету  , как бы запаха бензина в выхлопе не ощущаю  . Просто исхожу из того,что пробег более 300, а ресурс у каталика около 100-140 т.км. И вообще  больше всего не хочу этот дребезжащий звук резонатора как на приорах и 10-х,12-х,  где повырезали катализатор. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:pul752 писал(а): Забитый он был маслом от колпачков ...  Вот как раз масло и жрёт мой двиг  . Мастер у кого я буду варить резонатор сказал,что можно будет посмотреть состояние каталика после съёма резонатора. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Позапрошлой осенью выкрутил кислородный датчик, и вкрутил туда через резьбу медную трубку к которой был подсоединён манометр, никакого значимого сопротивления выхлопу я не обнаружил  .
pul752
Добавлено: Пн дек 11, 2017 11:56 pm |
Azamat_630Нет, Азамат. Меньше не будет. Это система с обратной связью. Мозг смотрит за кислородом и даёт объём бензина. Если он ничего не видит, то режим "авария". Просто льёт... До ближайшего сервиса.  Как у них.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 12, 2017 12:15 am |
| Летописец |
pul752 писал(а): Меньше не будет. Это система с обратной связью. Мозг смотрит за кислородом и даёт объём бензина. Если он ничего не видит, то режим "авария". Просто льёт... До ближайшего сервиса. Нет,на Карина Е кислородный датчик стоит до катализатора,и его показания наверняка мало зависят от забитости каталика,  хотя допускаю,что из-за должной непроходимости отработанных газов может меняться его состав ,что и влечёт соответствующие показания кислородного датчика.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:08 pm |
| Летописец |
В общем  вскрыли сегодня резонатор,напихали туда минеральную вату и заварили. Катализатор решили не трогать, ибо соты оказались не забиты, и целы-целёхеньки  . В качестве прокладки использовали две прокладки от Волги с 406-м мотором. Всё работает  .
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:19 pm |
Azamat_630 писал(а): В резонаторе дребезжит, одни говорят посыпался резонатор, другие катализатор, мол остатки улетели в резонатор.
Привет. Ну рассказывай,что было.
