Мурат1623
Добавлено: Пн сен 05, 2016 4:00 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Модеры,не обессудьте.Если есть такая тема(я не нашёл),дайте ссылку. Сюда можно будет обращаться по любым вопросам/неполадкам,касающийся моделям СТД Бош Мотроник. Вопрос такой:-Какие обороты двигателя(прогревочные, максимальная) после запуска зимой и какие летом? У меня круглый год 1400-1450об. Неполадки?
Последний раз редактировалось Мурат1623 Чт сен 08, 2016 9:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 07, 2016 8:31 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Какие обороты двигателя(прогревочные) после запуска зимой и какие летом? У меня круглый год 1400-1500 об. Неполадки? Привет,Мурат!!! Чем тебя настораживают такие обороты?
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 07, 2016 8:49 am |
Привет. При -25С ,обороты в начале запуска ещё ниже(800-1000).Если холоднее,то запустить двигатель проблематично.
OlegF1
Добавлено: Ср сен 07, 2016 9:28 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Привет, Мурат. У нас -25 было день-два от силы в январе. А так немного меньше, но подержался мороз. Так вот, никогда не было проблем с запуском. Разве только сам холодный аккум в начале не дает весело прокрутить, но это после ночной стоянки. Но все равно заводится хорошо. Приборка без таха Т20, но по слуху двигатель молотит в мороз резво. 800-1000 оборотов это уже совсем близко к прогревшемуся двигателю.
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 07, 2016 12:16 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): При -25С ,обороты в начале запуска ещё ниже(800-1000).Если холоднее,то запустить двигатель проблематично. Мурат,ЭБУ в данном случае берёт данные прежде всего с датчика температуры воздуха на впуске и с датчика температуры ОЖ. Может что-то из них не в порядке?
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 07, 2016 2:55 pm |
Azamat_630 Имеешь ввиду,когда температура ниже -25С,датчик ОЖ зашкаливает? А ДТВ мало роли играет.Он вообще никак не реагирует на запуск,когда скидываю с него фишку(и ошибок не выдаёт,чек не загорается),хотя он рабочий,дома проверял,в холодильнике охлаждал,в горячую воду пихал -сопротивление реагирует на изменение температуры.
Fritz
Добавлено: Ср сен 07, 2016 7:39 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня до 1800 как-то раз доходило ,но и температура была за -30. А так обычно 1300 -1400 примерно, причем да, и зимой и летом. В сильную жару, за +30 ,обороты немного меньше. В общем от температуры зависит немного.
_vadim_
Добавлено: Чт сен 08, 2016 6:13 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Ну зимой как раз 1800 где-то, а летом 1500. Вообще я с брелка завожу 99% случаев и прихожу у же в нагретую машину  Нужно ждать зиму, чтобы сказать точно
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Fritz
Добавлено: Чт сен 08, 2016 8:32 am |
у меня сегодня 1250 примерно были при температуре окружающего воздуха +10.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 09, 2016 6:52 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Какие обороты двигателя(прогревочные, максимальная) после запуска зимой и какие летом? Вот сегодня утром:
Температура воздуха на улице перед запуском авто.jpg [ 144.35 КБ | Просмотров: 40881 ]
Обороты в момент запуска двигателя.jpg [ 135.92 КБ | Просмотров: 40881 ]
Обороты во время прогрева двигателя.jpg [ 136.78 КБ | Просмотров: 40881 ]
Обороты на прогретом двигателе.jpg [ 138.71 КБ | Просмотров: 40881 ]
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 09, 2016 8:59 pm |
Azamat_630download/file.php?id=93254&mode=viewДля прогретого двигателя не завышены ли обороты,там минимум 950 об.У меня ниже стрелка 750.
kulon nn
Добавлено: Пт сен 09, 2016 9:09 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мурат1623 писал(а): 1400-1450об. У меня также....Зимой заводится без проблем,,,какие будут при морозе-посмотрю,напишу...работает нормально...так что я не заморачиваюсь...думаю и большие обороты зимой при прогреве не очень---масло может сальники выдавить..
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 09, 2016 9:17 pm |
kulon nn писал(а): Зимой заводится без проблем У вас наверно ниже-25с не бывает.
andron58
Добавлено: Пт сен 09, 2016 9:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
kulon nn Да не выдавит. Если вспомнить карбюраторы с подсосом,а тогда и масла были не чета теперешним,и ничего не выдавливало.
kulon nn
Добавлено: Пт сен 09, 2016 10:04 pm |
Мурат1623 Бывает...прошлый год и в 32 заводил...плюс ветер и влажность...
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: andron58 на карбютаторе с подсосом я на опеле д универсале--заводился и ездил в минуя 35-38 без проблем...когда у друга на инжекторной вектре масло через щюп полезло...а у многих знакомых сальники со сторон маховика и шкива потекли...подсос---удвинул,и молотит на минимальных,пока не прогонишь масло,а оно медленней греется,чем ож...
andron58
Добавлено: Пт сен 09, 2016 10:18 pm |
kulon nn Ну,спорить не буду,просто в моей практике такого не встречалось....
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 09, 2016 10:36 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Для прогретого двигателя не завышены ли обороты,там минимум 950 об.У меня ниже стрелка 750. Завтра утром прогрею до включения вентилятора, и замерю в дополнение цифровым тахометром. Как то летом замерял ХХ в жару ,по моему было около 800,+ - 20...
Fritz
Добавлено: Пт сен 09, 2016 10:43 pm |
Мурат1623 писал(а): Для прогретого двигателя не завышены ли обороты,там минимум 950 об.У меня ниже стрелка 750. дак не прогретый мотор то еще, там когда только до середины стрелка доходит ,температура 70 градусов всего ,а потом стрелка стоит на середине и мотор дальше прогревается. А на картинке даже до середины не дошло - т.е. там градусов 60 максимум, поэтому обороты около 1000, это нормально.
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 09, 2016 10:58 pm |
Fritz У меня когда двигатель полностью прогрет,стрелка на 750 об как вкопанная.А стрелка температуры ниже середины,как на последнем фото.
kulon nn
Добавлено: Пт сен 09, 2016 11:24 pm |
Мурат1623 писал(а): ,стрелка на 750 об как вкопанная Давайте не будем друг другу мозг выносить...холостые можно датчиком хх повертеть...у меня меньше 800 по взгляду не получ..ну а регулировать движок лучше на стенеде фолмулы 1...старая пословица---не трогай железо---оно не подведет..
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 09, 2016 11:41 pm |
kulon nn писал(а): .холостые можно датчиком хх повертеть.  Спасибо,за ценный совет.
_vadim_
Добавлено: Сб сен 10, 2016 9:16 am |
Мурат1623 писал(а): У меня когда двигатель полностью прогрет,стрелка на 750 об как вкопанная. Это значит что с электрикой и двигателем всё нормально. У меня такого нет, т.к. скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Антифриз выбрасывает, всё руки не дойдут проверить контрацептивом.
_vadim_
Добавлено: Сб сен 10, 2016 6:49 pm |
Парни, тут тему увидел про 3-х уровневый регулятор напряжений. У меня гена года 3 уж как Denso, на него можно установить?
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 10, 2016 7:04 pm |
_vadim_ писал(а): гена года 3 уж как Denso, на него можно установить? Это в соседнюю тему Вадим  , теоретически можно, практически думаю сложно будет  , там щеточный узел на регулятор крепится, и регулятор не разборный, хотя ломать не строить  , только вопрос, а надо?
_________________ Алексей.
_vadim_
Добавлено: Сб сен 10, 2016 7:24 pm |
ALEX-72 Ну понятно, ну интересная тема  Просто у меня почти 2 года стоит китайский вольтметр + термометр внутренний и наружный. Прогрев машину, я проезжаю сколько нибудь км и у меня он показывает от 12,5 - 12.7. Это в среднем. Показывает точно так же, как и мультиметр. Потребители только туманки и музыка. Всё. А тут пишут что 14 должно всегда.. Вот я и задумался.
![1087276660_564[1].jpg](./download/file.php?id=93269&t=1&sid=b0c4ab8f6e8677ae7f5dfaaab3d5571a)
1087276660_564[1].jpg [ 72.67 КБ | Просмотров: 40786 ]
