andron58
Добавлено: Вс авг 14, 2016 3:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ALEX-72  Прикол в том,что она у меня не выдвигается,в передней стойке стоит
l_denis
Добавлено: Вс авг 14, 2016 4:55 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Лукомор писал(а): Всем привет!!! Пришло время менять антенну. Кто-нибудь пробовал сей девайс http://www.orionspb.ru/antennas/1635/ или что другое подскажите? Я такой девайс ставил в Жигули в году 2009-м. До сих пор работает, ловит нормально. Она пассивная, усилитель отдельно надо. Правда жужжит громко.
Faranos
Добавлено: Вс авг 14, 2016 8:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Один провод на питание антенны, второй управляющий для аудио усилителя.
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 15, 2016 7:24 am |
andron58 писал(а): она у меня не выдвигается,в передней стойке стоит А зачем спрашиваешь тогда Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:Faranos писал(а): Один провод на питание антенны, второй управляющий для аудио усилителя Я чтоб не ломать голову где кто, поставил механику и электрику от ниссановской  , там один управляющий провод, только трубка с пластмассками, резинками и гайкой от тойоты остались
_________________ Алексей.
Лукомор
Добавлено: Вт сен 06, 2016 3:59 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): .............. поставил механику и электрику от ниссановской  , ............  В смысле ниссановскую выдвигающуюся антенну поставил? Подскажи номерок или хотя бы с какого Ниссана.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 06, 2016 4:54 pm |
Лукомор писал(а): ниссановскую выдвигающуюся антенну поставил? Да ее, брал контракт, от какого не скажу к сожалению, ну и плюс наружную трубу, куда выдвигающийся штырь вставляется и все крепления пластмасски и резинки, я переставлял от тойотовской на нее, у ниссановского уплотнения не тот угол был  , хотя если дырявить заново, то может и найдется подходящее место  Вот эту трубу и уплотнители от тойоты ставил: Вложение:
антенна.jpg [ 37.39 КБ | Просмотров: 5660 ]
Faranos
Добавлено: Ср сен 07, 2016 9:47 pm |
| Летописец |
Nissan primera P10, механизм, двигатель(не денсо) один в один с кариновскими, сам штырь разный бывает, как Лёша сказал угол уплотнения разный, то может универсал быть, надо с седана пробовать и стоят они не дорого.
Лукомор
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:26 pm |
| Кариновод |
Нашел с Ниссана вот такую: http://евроавто.рф/parts/used/model=3196757887/7934508 Рискнуть-не рискнуть?
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 08, 2016 6:30 am |
ЛукоморДа именно такая у меня, только как писал трубу ставил от тойоты, если возьмешь, стучись в личку или сюда пиши, по подключению расскажу, что куда, они бывают с 3-мя проводами в фишке, там сложно запутаться, а бывает больше 4 или 5, там уже глаза разбегаются  , лучше точно посмотреть какой вывод куда цеплять, в машине проводка у тебя уже должна быть, останется нужные провода срастить, кстати хорошо что она с разъемом продается, у ниссанов своя "тема", или может просто более свежие виды разъемов, а шланг в низу антенны нужно заменить на более длинный, и высунуть его через резиновую пробку в нише, продырявив пробку так, чтоб шланг в нее с натягом залазил, это чтоб грязь и вода на улицу вытекали  , ах да, еще тебе антенный удлинитель понадобится, но с ними вроде проблем нет  , должны быть в продаже, только с длиной определись
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:49 am |
Faranos писал(а): можно и с калдины купить У меня труба с калдины и стоит Faranos писал(а): один фиг с конечным углом экспериментировать Угол подошел, только она у меня не совсем в том месте, где должна, потом по позже фото сделаю  Сделал, вот так она у меня расположилась: Вложение:
IMG_20160908_154910.jpg [ 87.59 КБ | Просмотров: 5585 ]
Faranos
Добавлено: Чт сен 08, 2016 3:51 pm |
| Летописец |
Нуу если в нештатное место ставить, то и угол можно любой конечно
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 08, 2016 4:42 pm |
Faranos писал(а): если в нештатное место ставить, то и угол можно любой Ну шишку с верху крыла я не хотел лепить Саш, а от калдины очень хорошо вписался уплотнитель, не выпирает, в ровень  Вложение:
dzhamshut-i-ravshan_76773767_orig_.jpg [ 28.26 КБ | Просмотров: 5578 ]
а вот по ходу движения, я ее назад наклонил, чтоб на сверхскорости не гнулась
a_berger
Добавлено: Чт сен 08, 2016 5:01 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72Ты подкрылки на саморезы прилепил?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 08, 2016 6:13 pm |
a_bergerНе Саш, пистоны пластиковые
a_berger
Добавлено: Чт апр 06, 2017 11:36 pm |
Ребят, немного запутался в размышлениях, нужен совет. Возможно мой вопрос покажется глупым  Хочу приспособить кнопку, чтобы антенну выдвигать и задвигать с этой кнопки, тросик не родной поставлю. В стоке когда включаешь радио, подается плюс и антенна вылазит вверх до конца, за счет чего антенна когда полностью выдвинута или собрана прекращает свое движение?
Виталичек
Добавлено: Чт апр 06, 2017 11:57 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Когда антенна прекращает своё движение, электродвигатель останавливается механически (дальше некуда крутиться), ток через обмотку электродвигателя увеличивается и срабатывает защита электродвигателя по току. Электродвигатель обесточивается.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
P10
Добавлено: Пт апр 07, 2017 12:47 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
a_berger писал(а): Ребят, немного запутался в размышлениях, нужен совет. Возможно мой вопрос покажется глупым  Хочу приспособить кнопку, чтобы антенну выдвигать и задвигать с этой кнопки, тросик не родной поставлю. В стоке когда включаешь радио, подается плюс и антенна вылазит вверх до конца, за счет чего антенна когда полностью выдвинута или собрана прекращает свое движение? у меня через кнопку сделано, чтобы антенна не каталась в плохую погоду и не собирала грязь. с магнитолы идет сигнал на открытие антенны. его в разрыв сделал через кнопку. работает так: ВЫКЛ - антенна не откроется при включении магнитолы. ВКЛ: открывается, если магнитола включена. Закроется антенна только при отключении магнитолы, как кнопку не тыкай)
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 07, 2017 7:59 am |
Виталичек писал(а): ток через обмотку электродвигателя увеличивается и срабатывает защита
