Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:26 am
 Заголовок сообщения: Обратный удар
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 4:49 pm
Машина: Toyota carina e
Мужики помогите разобраться. Вот в чем проблема - при запуске двигатель заводится раза с 3-го - 18-го( уже писал, но причину не нашел), редко прогретая с первого. Иногда слышны хлопки. Сегодня стал заводить - крутил, в какой-то момент хлопнуло так, что чуть двигатель не вывалился. Не знаю что делать, куда ковырять. Последнее что делал трамблер, менял сальник.
 Заголовок сообщения: Re: Обратный удар
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 4:53 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ИМХО,вижу 2 варианта-раннее зажигание и несовпадение меток. На заведённой выпускной коллектор не раскаляется?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 5:17 pm
а стреляет куда, в воздушку или в глушитель? на газу у меня иногда стреляет во впускнои коллектор, что аж крышка от воздушного фильтра отлетает )) , а по зиме на бензине было дело в глушителе вода была, стреляло в глушитель, один раз так стрельнуло что аж глушитель по шву разорвало заднюю банку, и как разорвало так сразу заводиться хорошо стала )) , глушитель заварили и в банке задней снизу дырку просверлили на 8мм, чтоб вода не копилась там от конденсата.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 5:19 pm
Не могу сказать куда точно, не понял когда стрельнуло, но дунуло сильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 5:20 pm
А катализатор есть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 6:02 pm
Денис87 писал(а):
делал трамблер
А зажигание после регулировалось?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 6:06 pm
Artem23
:D :D веселая машина у тебя, прям не знаешь куда в следующий раз рванет :D
А клапана в воздухане нет у тебя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:11 pm
катализатор вроде есть. Зажигание регулировалось. А что за клапан в воздухане.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:45 pm
Денис87
Это я не тебе писал, он устанавливается с газовым оборудованием
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:09 am
На заведённой выпускной коллектор не раскаляется? Катализатор не забит случаем? Проверь для начала примерно установку зажигания(в форуме есть примерно как ставится,поищи),мети проверь,мож ремень перескочил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:42 am
спасиб. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:56 am
Дмб
Нет клапана в воздухане , от редуктора (установлен под АКБ ) шланг идет к дроссельной заслонке , и перед ней как бы муфтой соединяется с блоком дроссельной заслонки .
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 6:37 am
Денис87 писал(а):
спасиб. Посмотрю.
А до замены сальника в трамблере нормально было?, если так, то копай в трамблере,
не так давно было у кого то, не аккуратно собрал, и изоляцию провода протерло
ротором трамблера, ну и замыкало на массу естественно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 7:06 am
Ночью осенило-а провода не попутал? Все признаки либо пробоя крышки трамблёра,либо провода попутаны....
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 9:41 am
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Проверь ремень метки. момент зажигания и провода на крайняк.
Не правильно как то у тебя зажигание работает. Поджигается смесь не вовремя.
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 9:13 am
Стартер крутит нормально, но ощущение что не поджигается смесь. Трамблер собрал нормально даже датчики по щупам полчаса устанавливал,но не знаю как стоял хвостовик на валу трамблера, метки маркером нарисовал, стерлись. Нашел на валу и на этом хвостовике метки, собрал по ним. Теперь думаю - не мог ли его старый владелец собрать не по меткам и из-за этого вал перевернут на 180 градусов, не смог найти ни одной темы про это. зажигание выставили мне по стробоскопу без перемычки на 15 градусов, поменял свечи, провода в норме. До переборки трамблера заводилась хорошо, но не тянула. Скорее всего из-за неправильно выставленного зажигания, сейчас летает как самолет, но вот что с заводкой не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 10:15 am
Денис87
Пошоркайся в форуме или в букваре,куда должен смотреть бегунок в ВМТ и последовательность проводов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 11:28 am
нумерация проводов подписана на крышке трамблера, при вмт бегунок должен смотреть на провод первого цилиндра.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 1:09 pm
Это я уже проверил. В вмт смотрит на провод первого цилиндра, при проворачивании на 360 градусов - 4-й, как написано в книжке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 4:10 pm
Тогда осталось одно-угол зажигания....
