Текущее время: Вт май 26, 2026 6:37 am
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 9:04 am
Машина: Carina
Кто сталкивался с проблемой, не выключение задней передачи после разборки кпп. После выключения задней передачи машина продолжает ехать назад. Вперед едет только после включения второй, потом всё нормально пока не включишь заднюю. На остальных передачах машина глохнет. Интересуют только конкретные ответы, дабы доводов своих хватает. В "интернете" и на форумах проблема есть,а решения нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 10:28 pm
Во -первых здравствуйте, а по теме смотрите,что разбирали,и в частности механизм выбора передач,вилки должны на нейтрали стоять пазами в ряд,в этом же положении вилок устанавливается МВП,а так ИМХО слишком мало вводных,переборка понятие растяжимое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 7:41 pm
Машина: Carina
Добрый день. Коробку не перебирали. Разобрали вытащили валы не разъединяя их друг от друга, заменили подшипник первичного вала и сальник. И также два вала вместе вставили обратно.Когда появилась это проблема, был снят механизм выбора передач, все три вилки в нейтральном положении, но при этом машина едет назад. Переставлял с аналогичной Карины механизм выбора передач, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 10:30 pm
Внутри кпп вилку включения задней проверьте,но это разбор,вал задней болт стопорный не забыли на место поставить? Это уже на всякий,имхо вскрытие,где то ошиблись при сборке
Вы вилки с валов не снимали я так понял
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 1:25 pm
При сборке явно что-то не так пиханули. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 9:16 pm
Машина: Carina
Сегодня разобрались с проблемой. Дело было в отсутствии двух шариков в вилке включении задней передачи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 3:23 pm
Машина: toyota carina e
подскажите что за шарики и где они стоят? если можно фото???? не выключается задняя передача при включении первой в обще глохнет
